添付ファイルの同期を設定する
アイテムが同期される際に、どのファイル添付を Vault から Fusion Manage に同期するかを設定します。同期に含める添付ファイル タイプ、リンク ファイル、および特定のファイル拡張子をコントロールできます。
  1. [Vault コネクタ]設定ダイアログにアクセスする
    [ツール] > [管理] > [Vault 設定] にナビゲートし、 [コラボレート] タブを選択して、 [Vault コネクタ管理] セクション内の [設定] をクリックします。
  2. [添付ファイル]タブにナビゲートする
    Vault コネクタの設定ダイアログで、 [添付ファイル] タブをクリックします。
  3. (オプション)デザイン リプレゼンテーションの添付ファイルを有効にする
    • デザイン ファイルのリプレゼンテーションを同期するには、 [デザイン リプレゼンテーションの添付ファイル] チェックボックスを選択します。
    • 有効にした場合は、どのリンク ファイルを含めるかを選択します。
      • 1 次リンク ファイル: 1 次ファイル参照を含みます。
      • 3 次リンク ファイル: 3 次ファイル参照を含みます。
      デザイン リプレゼンテーションの添付ファイルが有効な場合、両方のオプションを使用できます。
  4. (オプション)デザイン ビジュアライゼーションの添付ファイルを有効にする
    • ビジュアライゼーション ファイルを同期するには、 [デザイン ビジュアライゼーションの添付ファイル] チェックボックスを選択します。
      • 1 次リンク ファイル: 1 次ビジュアライゼーション ファイル参照を含みます。
      • 3 次リンク ファイル: 3 次ビジュアライゼーション ファイル参照を含みます。
      デザイン ビジュアライゼーションの添付ファイルが有効な場合、両方のオプションを使用できます。
  5. (オプション)直接添付ファイルを有効にする
    Vault 内のアイテムに直接添付されたファイルを同期するには、 [アイテムの直接添付ファイル] チェックボックスを選択します。
  6. (オプション)直接添付ファイルのファイル拡張子フィルタを設定する
    直接添付ファイルを有効にした場合、同期するファイル タイプを指定します。
    • [同期するファイル拡張子] ドロップダウンから、含めるファイル拡張子を選択します。
    • 複数のファイル拡張子を選択できます。
    • リストにないカスタム ファイル拡張子を含めるには、 [その他] チェックボックスを選択し、テキスト フィールドにファイル拡張子を入力します。
      一般的なファイル拡張子には、標準的な CAD 形式、ドキュメント、イメージなどがあります。
  7. 添付ファイルの設定を保存する
    [適用] をクリックして、設定を保存します。
    Vault コネクタは、アイテムの同期時に、指定した添付ファイルを Vault から Fusion Manage に同期します。
既定の設定
既定では、Vault コネクタには次の内容が含まれます。
添付ファイルのチェックボックスがいずれも選択されていない場合、Vault コネクタは Fusion Manage に添付ファイルをアップロードしません。
