アイテム レコードの詳細を表示する
プレビュー ペインを使用するか、アイテム レコードを表示して、アイテムの詳細を確認することができます。
アイテム概要を表示する
  1. アイテム マスタでアイテムを選択します。
    アイテム レコードの情報がプレビュー ペインに表示されます。
  2. タブを選択して、アイテムおよび関連付けられているファイルに関するさまざまな詳細情報を確認できます。
一般的なアイテムの情報を表示する
  2. プレビュー ペインの[一般]タブを選択します。[一般]タブに、選択したアイテムに関する次の概要情報が表示されます。
    • 履歴
    • アイテム番号
    • 表題
    • 説明
    • 単位
    • アイテム カテゴリ
    • ライフサイクル ステータス
    • 履歴
    • アイテムを更新した直前のユーザ
    • アイテムが更新された直前の日付
    • アイテムに関連付けられているファイル
    • アイテムのプロパティ
  3. アイテムの他のリビジョンを表示するには、ドロップダウン リストからリビジョンを選択します。
  4. 関連付けられているファイルを右クリックし、[フォルダにジャンプ]を選択して、関連付けられているファイルが保存されている Vault フォルダに移動します。
    また、関連付けられているファイルをネイティブのアプリケーションで開いたり、プレビュー ウィンドウに表示することができます。
アイテムのリビジョン履歴を表示する
  2. プレビュー ペインの[履歴]タブを選択します。
    アイテムのリビジョンが一覧表示されます。一覧表示された各リビジョンには、アイテム名、リビジョン番号、ライフサイクル ステータス、アイテム タイトル、アイテム クラス、単位といった情報が含まれます。
  3. [すべてのバージョンを表示]を選択すると、選択したアイテムのすべての版数が表示されます。
アイテムの BOM を表示する
  2. プレビュー ペインの[BOM]タブを選択します。
    選択したアイテムの BOM が一覧表示されます。
    注: BOM を編集するには、アイテムを開いて[アイテム]ダイアログ ボックスで BOM を編集する必要があります。
  3. BOM を表示する基準を日付にするかリビジョンにするかを選択します。
    • リビジョン別に BOM を表示: リビジョンのドロップダウンからリビジョンを選択します。[日付]ドロップダウンには、最新のリビジョンが優先される直前に使用したリビジョンの日付が表示されます。
      注: 現在のアイテムのステータスによっては、一部のアイテムが表示されない場合があります。[廃番]ステータスのアイテムには、最新のリビジョンのみが表示されます。
      リビジョンの設定
      • 最新: 現在の BOM です。BOM にいずれかのステータスのアイテムがあることがあります。
      • 前のリビジョン: 過去にリリースされた BOM です。
    • 日付別で表示: 日付のドロップダウンから日付を選択します。アイテムの作成日にまで遡って日付を選択することができます。
      注: *[最新]*を選択した場合、日付ピッカー ドロップ ダウンで変更しても、表示される BOM には影響しません。
    • 行タイプ別で表示: [行タイプ]ドロップダウンで表示にした BOM 行か、非表示にした BOM 行か、それとも両方に設定した BOM 行を表示するかを選択します。
    注: 旧リビジョンの情報は編集できません。
    [廃番]ステータスのアイテムには、過去のリビジョンとその最新のリビジョンが表示されます。
  4. BOM の表示方法を[構造]一覧から選択します。
    • マルチレベル: 階層一覧
    • トップ レベル: トップ レベルのアイテム
    • パーツのみ: パーツのアイテムのみ
  5. アイテムを右クリックして、次に示す追加のアクションを実行できます。
    • [行を表示]: BOM のアイテムを表示します。
    • [行を非表示]: BOM のアイテムを非表示にします。
    • [行を追加]: BOM に新しいアイテム行を追加します。BOM に既存のアイテムを追加するか、新しいアイテムを追加するかを選択します。詳細については、「BOM に行を追加する」を参照してください。
    • [行を削除]: アイテムのリンクや子アイテムを含め、BOM からアイテムを削除します。BOM 内のアセンブリの行を削除すると、アセンブリ行と、それに該当する子の行がすべて削除されます。詳細については、「BOM から行を削除する」を参照してください。
    • [割り当て対象]: ファイルにアイテムを割り当てます。
    • [ブランチを表示]: BOM のアイテムおよびすべての子アイテムを表示します。
    • [BOM レポート]: [BOM]タブで使用されている行レベルのビュー構成に基づいて、BOM レポートを作成します。
    • [開く]: 表示するアイテム レコードを開きます。
    • [更新]: 関連付けられているファイルの最新バージョンを取得し、変更内容を反映して BOM を更新します。たとえば、コンポーネントを追加した場合、BOM が自動的に更新され、新しいコンポーネント アイテムが表示されます。
    • [アイテム番号を変更]: [アイテム番号を変更]ダイアログ ボックスを開き、アイテム番号を編集することができます。
    • [ステータスを変更]: アイテムの新しいライフサイクル ステータスを選択します。
    • [移動]: アイテムに関連付けられている変更管理、または関連付けられているファイルが Vault 内で保存されているフォルダに移動したり、Vault 内のアイテムに直接移動することができます。
    • [ショートカットを作成]: [ショートカット]ペインにアイテムを追加します。
    • [すべて展開]: アイテムの階層のすべてのレベルを展開します。
    • [すべて折りたたむ]: アイテムの階層のすべてのレベルを折りたたみます。
    • [詳細]: アイテム セキュリティにアクセスして、アイテム セキュリティを設定します。
    注: [行を表示]、[行を非表示]、[行を追加]、[行を削除]、[割り当て対象]、[ブランチを表示]の各コマンドは、アイテム レコードが編集モードの場合にのみ使用できます。
アイテムの参照先を表示する
  1. プレビュー ペインの[参照先]タブを選択します。
    選択されているアイテムを参照するアイテム マスタの親アイテムが一覧表示される他、そのアイテムに関連する親の数も一覧表示されます。
  2. 結果を微調整するには、[リビジョンで表示]ドロップ ダウン メニューから、次の値のいずれかを選択します。
    注: リビジョンのドロップダウンには次のリビジョンが表示されます。現在のアイテムのステータスによっては、一部のアイテムが表示されない場合があります。
    • いずれかのステータスの現在(最新)のアイテム。
  3. アイテムを右クリックして、次に示す追加のアクションを実行できます。
    • [開く]: 編集するアイテム レコードを開きます。
    • [リビジョンを変更]: アイテムの新しいリビジョン値を選択します。
    • [変更管理に追加]: 新規または既存の変更管理にアイテムを追加します。
    • [添付]: 添付されたファイルを表示するか、ファイルを添付または添付解除します。
    • [移動]: アイテムに関連付けられている変更管理、またはアイテムが Vault 内で保存されているフォルダに移動したり、Vault 内のアイテムに直接移動することができます。
    • [削除]: 選択したアイテムおよびそのリビジョンすべてを恒久的に Vault から削除します。
アイテムに適用された変更管理を表示するには
  2. プレビュー ペインの[変更管理]タブを選択します。
    現在のアイテムに適用された変更管理が一覧表示されます。アイテムの変更管理概要には、変更管理番号、変更管理の現在のステータス、変更管理のタイトル、および変更管理の期限が含まれます。
  3. 変更管理を右クリックし、[変更管理に進む]を選択し、Vault の変更管理に直接移動します。
  4. 変更管理を右クリックし、[表示]を選択して、変更管理を開きます。
アイテムに添付されたファイルを表示するには
  2. プレビュー ペインの[表示]タブを選択します。
  3. [表示]一覧から、表示するファイル タイプを選択します。
    • [すべて]: すべての添付ファイルが表示されます。
    • [図面]: Autodesk Inventor の .idw ファイルおよび .dwg ファイルが表示されます。
    • [ドキュメント]: Microsoft Word ファイルのみが表示されます。
    • [CAD ファイル]: CAD アプリケーションのファイルのみが表示されます。
    • [その他]: その他のすべてのファイル タイプが表示されます。
  4. [添付ファイル]一覧から、表示するファイルを選択します。
    • 選択したファイルが .dwf ファイルまたは .dwf が添付されたファイルの場合には、.dwf ファイルが Autodesk DWF Viewerによって[表示]タブ内に表示されます。[ウィンドウに表示]をクリックすると、別のウィンドウにファイルが表示されます。
    • 選択したファイルに関連する .dwf ファイルがない場合には、表示は空のままです。[ビューアで開く]をクリックすると、外部アプリケーションでファイルが表示されます。
  5. .dwf ファイルを表示する場合、Autodesk DWF Viewer のコントロールによって .dwf イメージのズーム、パン、および印刷ができます。
