このビューには、消火用水量の適用シミュレーションの結果が表示されます。
このビューは、次のいずれかの方法で表示されます。
[消火水量オプション]ダイアログで指定された失敗基準([消火水量ノード最小水圧]など)が満たされていない場合、該当するフィールドがグリッド内で赤く強調表示されます。
| 項目 | 説明 |
| 消火用水量の適用の結果列 |
消火栓消火水量: 対象ノードに適用されたテスト流量。 消火栓残余水圧: 消火水量がノードに適用された後の対象ノードでの水圧。 ネットワーク最小残余水圧: ネットワーク内の最小残余水圧。 注: 固定水頭ノード、ポンプ井、および貯水池ノードは、ネットワーク最小残余水圧のチェックには含まれません。
最小ネットワーク ノード: ネットワーク最小残余水圧が発生したノードのノード ID。 最大流速: 消火用水量の適用シミュレーションが実行されたスナップショットでネットワークにおいて発生した最大流速。 最大流速リンク: 最大流速が発生したリンクのリンク ID。想定される消火栓管で最大流速が発生した場合は、「消火栓」というテキストで示されます。 最大逆流: ネットワーク内の最大逆流(ベース シミュレーションと比較)。 Maximum Flow Reversal Link: 最大逆流が発生したリンクのリンク ID。 消火栓相対水頭: 負の値は、ポンプが必要であることを示します。 ドロップの数値は、標準の消火栓オブジェクトがテスト ノードに接続されていると仮定して算出されます。計算に使用される消火栓プロパティは次のとおりです。
| 右クリック メニューのオプション |
コピー: 選択したセルの値をクリップボードにコピーします。複数のセル/行/列を同時にコピーできます。 列の固定: 1 つまたは複数の列が選択されている場合に、列ヘッダーから使用できます。 列をグリッドの左側に移動し、極太の線でマークします。列を横にスクロールしても、これらの固定された列は移動しません。 すべての列の固定を解除: 列が以前に固定されていた場合に列ヘッダーから使用できます。 固定されていたすべての列を固定解除します。 消火栓曲線: 計算された消火栓曲線のグラフを表示します。 結果を流量値で表示: テスト流量の結果のジオプランを表示します。 列の並べ替え: 単一の列または選択した行/列のデータを並べ替えるためのさまざまなオプションがあります。 |
