このダイアログ ボックスは、ネットワークに関連付けられているプロパティの現在の設定を保存するために使用します。
このダイアログは、[ジオプラン プロパティとテーマ]ダイアログの任意のタブまたはページで [保存] ボタンをクリックすると表示されます。
保存されたプロパティは、[ジオプラン プロパティ]ダイアログの任意のタブまたはページで [読み込む] ボタンをクリックして読み込むことができます。
| ラジオ ボタン | 説明 |
データベース オブジェクトに保存 |
現在のジオプラン プロパティを既存のテーマ グループに保存します。[OK] をクリックすると、テーマの名前指定や検索ができる[名前を付けてテーマを保存]ダイアログが開き、続いて、保存するテーマのプロパティを選択できる[保存するプロパティを選択]ダイアログが開きます。保存されたテーマは、モデル グループにツリー オブジェクトとして表示されます。 |
このネットワークに対するデフォルトとして保存 |
現在の設定をこの特定のネットワークの既定値として保存します。これはすべてのユーザーに適用されます。 注: このオプションを使用すると、設定がネットワーク基本設定として保存されます。つまりこのオプションは、ネットワークのコミット時に、そのネットワークのすべてのユーザーに影響を与えるため、注意して使用する必要があります。 ([ジオプラン プロパティとテーマ]ダイアログのタイトル バーには、テーマとプロパティの設定がネットワークの既定値として保存されたことが示されます。) |
このタイプの全ネットワークに対するデフォルトとして保存 |
同じタイプのすべてのネットワークに対して、現在の設定を既定値として保存します。これは現在のユーザーにのみ適用されます。つまり、影響を受けるのは、このオプションを選択したユーザーの設定だけです。 確認メッセージは表示されません。 |
iws ファイルへエクスポート |
現在の設定を XML 形式のファイル(.iws)にエクスポートします。 このファイルはいつでも再読み込みできます。詳細については、「テーマの管理」のトピックの「保存したテーマの再読み込み」のセクションを参照してください。 |
| このネットワークからデフォルトを削除 |
設定がこの特定のネットワークのデフォルトとして保存されている場合に有効になります。 現在の設定をネットワーク既定値から削除します。 |
