「ジオプラン テーマについて」で説明したように、テーマを使用する前に、テーマを理解することが重要です。
テーマは、[レイヤー テーマ エディタ]ダイアログで管理します。このダイアログを表示するには、[ジオプラン プロパティ & テーマ]ダイアログ(ジオプランを右クリックして[プロパティ & テーマ]を選択することでアクセス可能)の[レイヤーとテーマ]ページの[テーマ]列で[編集]ボタンをクリックします。
新しいサブ テーマを作成する
サブ テーマは、ジオプランのネットワーク オブジェクトの 1 つのパラメータを表すために使用します。
- ネットワーク オブジェクトの[レイヤー テーマ エディタ]ダイアログを開きます。
- マネージャ ペイン ツールバーで、新規追加ボタン
をクリックします。[レイヤー テーマ エディタ]ダイアログ
- 新しいサブ テーマがマネージャ ペインのリストに追加され、新しいエディタ ペインが表示されます。
- 名前は、[名前]ボックスで編集することで変更できます。
- [フィールド]ドロップダウン リストから、ジオプランに表示するパラメータを選択します。
- [レイヤー テーマ エディタ]ダイアログの説明に従って、[範囲]、[表示範囲]、[凡例コントロール]の各オプションを設定します。
- [プロパティ]領域で、このサブ テーマのパラメータに使用する各プロパティの横にあるボックスをオンにします。
- [プロパティ]領域でプロパティを選択すると、[範囲テーマ]グリッドにそのプロパティの列が追加されます。
- [範囲テーマ]グリッドで、プロパティの値を指定します。
- 連続した範囲として値を設定した場合は、値の数を増やすことで、さらなる値を範囲に追加できます。
- [描画スタイル プレビュー]セクションでは、パラメーター値が変わるとサブテーマの見え方がどう変わるかを視覚的に確認できます。
- ダイアログを閉じずにサブ テーマを保存するには、[適用]をクリックします。また、サブ テーマを保存してダイアログを閉じるには、[OK]をクリックします。
テーマの優先順位を変更する
マネージャ ペインでのテーマの順序によって、ジオプランにテーマが適用される順序が決まります。複数のテーマが同じズーム/スケール範囲で同じプロパティに適用されている場合、後のテーマが前のテーマより優先されることがあります。
- マネージャ ペイン ツールバーの
(上に移動)ボタンまたは
(下に移動)ボタンを使用すると、テーマを上下に移動できます。
既存のサブ テーマの編集
- 該当するネットワーク オブジェクトの[レイヤー テーマ エディタ]ダイアログを開きます。
- マネージャ ペインで、編集するサブ テーマを選択します。
- 必要に応じてサブ テーマを編集します。
- 変更を確定するには、[適用]または[OK]をクリックします。
サブ テーマのコピー
サブ テーマは、他の複数のオブジェクト レイヤーの間で、または特定のオブジェクト レイヤー内でコピーすることができます。
注: テーマを正常にコピーするには、オブジェクト レイヤー間でフィールドが一致している必要があります。
サブ テーマを別のオブジェクト レイヤーにコピーするには
- [ジオプラン プロパティ & テーマ]ダイアログの[レイヤーとテーマ]ページを開きます。
- コピー ボタン
をクリックします。
[サブテーマをコピー]ダイアログが表示されます。
- コピーするサブ テーマを選択します。
- [OK]をクリックします。
[コピー先レイヤーの選択]ダイアログが表示されます。
- 適切なコピー先のレイヤーを選択します。
- [OK]をクリックします。
サブ テーマのコピーが、コピー先オブジェクト レイヤーのテーマに追加されます。
オブジェクト レイヤー内のサブ テーマをコピーするには
- 該当するレイヤー オブジェクトのレイヤー テーマ エディタを開きます。
- マネージャ ペインで、コピーするサブ テーマを選択します。
- 複製ボタン
をクリックします。
サブ テーマのコピーが作成され、エディタ ペインに表示されます。
- 必要に応じて、名前を既定値から変更し、その他の適切な編集を行います。
- 新しいサブ テーマを保存するには、[適用]をクリックします。または、[キャンセル]をクリックします。
テーマの保存
ジオプラン ウィンドウからテーマを保存しておき、後で同じネットワークまたはデータベース内の他のネットワークで再利用することができます。他のデータベース アイテムと同じように、データベース間でテーマをコピーすることもできます。
重要: テーマは、他のデータベース項目とは少し異なります。[新規]メニュー項目を使用して空のテーマを作成することはできません。まず、ジオプラン ウィンドウで 1 つまたは複数のテーマを設定する必要があります。これらのテーマの 1 つまたは複数を新しいデータベース項目として保存できます。
テーマをデータベース オブジェクトとして保存したり、テーマの現在の設定を現在のネットワークまたは今後のこのタイプのすべてのネットワークの既定値として保存したりすることができます。また、テーマの設定をジオプラン プロパティ ファイル(.iws 拡張子)に書き出すこともできます。
どの保存オプションも、[レイヤーとテーマ]ページの[保存]ボタンにより使用できます。
- ジオプラン ビューを右クリックし、[プロパティ & テーマ]を選択します。
- [保存]ボタンをクリックします。[ネットワーク編集プロパティ] - [保存オプション]ダイアログが表示されます。
- 適切なオプションを選択します。
- [データベース オブジェクトに保存]: このオプションを選択すると、現在のテーマとジオプラン プロパティが既存のテーマ グループに保存されます。これらの保存したテーマは、モデル グループ ウィンドウの[テーマ グループ]からジオプラン ウィンドウにドラッグするだけで、他のネットワークに適用できます。
- [このネットワークに対するデフォルトとして保存]: このオプションを選択すると、現在のテーマとジオプラン プロパティが、すべてのユーザーについて現在のネットワークの既定値になります。そうすると、この特定のネットワークを開くたびに、これらの設定が適用されるようになります。
- [このタイプの全ネットワークに対するデフォルトとして保存]: このオプションを選択すると、現在のテーマとジオプラン プロパティが、この特定のユーザーについて同じタイプのすべてのネットワークの既定値になります。そうすると、ジオプラン ウィンドウを開くたびに、これらの設定が適用されるようになります。つまり、ネットワークを開くたびにお気に入りのテーマが自動的に適用されるようにできるということです。
- [iws ファイルへエクスポート]: このオプションを選択すると、現在のテーマとジオプラン プロパティを外部ファイルに保存できます。設定がジオプラン プロパティ ファイル(.iws 拡張子)に保存されます。これは、いつでも再ロードできます。詳細については、このトピックの「保存したテーマの再読み込み」のセクションを参照してください。
- [このネットワークからデフォルトを削除]: 現在の設定をネットワークの既定値から削除します。
サブ テーマの削除
データベース オブジェクトとして保存されているテーマを削除するには、次の手順を実行します。
- モデル グループ ウィンドウで、データベース ツリー ビューのテーマ オブジェクトを右クリックします。
- コンテキスト メニューで[削除]を選択します。
- テーマを削除する場合は、確認を求めるメッセージで[はい]をクリックします。
サブ テーマが削除され、データベース ツリー ビューに表示されなくなります。
どのサブ テーマも(ベース テーマ以外)、それに対応するレイヤー テーマ エディタから削除できます。
- マネージャ ペインで、削除するサブ テーマを選択します。
- [削除]ボタン
をクリックします。
- サブ テーマを削除する場合は、確認を求めるメッセージで[はい]をクリックします。
サブ テーマが削除され、マネージャ ペインに表示されなくなります。
テーマを削除するのではなく「非表示」にするには、有効化/無効化ボタン
を使用します。以下の「サブ テーマを無効にする」を参照してください。
サブ テーマの無効化
既存のサブ テーマを無効にして、ジオプラン ウィンドウに表示されないようにするには、次の手順を実行します。
- マネージャ ペインで、無効にするサブ テーマを選択します。
- 有効化/無効化ボタン
をクリックします。
これが適用されると、サブ テーマはジオプラン ウィンドウにもテーマ キー ウィンドウにも表示されなくなります。
ボタンをもう一度クリックすると、サブ テーマが有効になり、表示されます。
保存したテーマの再読み込み
テーマがデータベース オブジェクトとして保存されている場合は、テーマ オブジェクトをツリー ビューからジオプラン ウィンドウにドラッグするだけです。[Ctrl]キーを押しながらツリー ビューからジオプラン ウィンドウにテーマをドラッグすると、「置換」操作ではなく「追加」操作としてテーマが再ロードされます。新しいテーマは追加されますが、同じ名前のテーマは削除されません。
テーマが iws ファイルにエクスポートされている場合は、次のようにします。
- [ジオプラン プロパティ & テーマ]ダイアログで、[読み込む]ボタンをクリックします。
- *.iws ファイルをソースとして選択します。
- [参照]ボタンを使用して、ソース ファイルを検索します。Windows 標準の[Open]ダイアログが表示され、iws ファイルを参照できます。
- [読み込む]をクリックします。
デフォルトでは、保存したテーマを再読み込みすると、現在表示されているテーマが置き換えられて、読み込まれたテーマセットになります。
テーマのロード時にジオプランに表示されるテーマのセットに対する変更内容を示すログを表示するには、[ジオプラン プロパティ & テーマ] - [一般]ページの[追加/置換テーマのリストを表示]オプションをオンにします。
ジオプランのプロパティとテーマのネットワーク タイプの既定値に戻す
- [ジオプラン プロパティ & テーマ]ダイアログを開きます。
- [読み込む]ボタンをクリックします。[ネットワーク エディタ プロパティを読み込む]ダイアログが表示されます。
- ネットワーク タイプのデフォルト オプションを選択します。
- 読み込むプロパティをチェックしてオンにします。
- ネットワーク タイプの既定値に戻す場合は、[読み込む]をクリックします。
- 更新を完了するには[ジオプラン プロパティ]ダイアログを閉じる必要があるというメッセージが表示されたら、[OK]をクリックします。
ジオプランのプロパティとテーマを出荷時設定に戻す
- [出荷時のデフォルト設定]オプションを選択します。
- 出荷時設定に戻す場合は、[読み込む]をクリックします。
