InfoWorks WS Pro には、すべての新しいネットワークに使用されるデフォルトの座標系があります。ネットワーク オブジェクトに入力された座標は、特に指定しない限り、この座標系に関連するものとみなされます。
注: システムによる自動割り当ては、マップ コントロールのないデータベースには適用されません(マップ コントロールは
[オプション]ダイアログで設定されます)。そのようなジオプランで Web 地図サービスを利用する場合は、
代替座標系を設定する必要があります。
ヒント: 座標系は、ネットワークの作成後すぐに、オブジェクトを追加する前まで変更できます。
既存のネットワークの座標系を変更するには
- [ジオプラン]
[座標系を設定]を選択します。
注: このオプションは、[オプション]ダイアログの[ジオプラン]ページでマップ コントロールが
選択されていないと使用できません。
- 使用する座標系を選択します。
- ArcGIS Engine および ArcGIS Desktop マップ コントロールの場合、[参照]をクリックし、Windows 標準の[ファイルを開く]ダイアログから投影座標系を選択します。
- MapXtreme マップ コントロールの場合、InfoWorks WS Pro には全国的に認知された座標系が多数用意されており、そこから必要な座標系を選択できます。
- [座標系の選択]ダイアログの
をクリックすると、[座標系を選択]ダイアログが表示されます。
- 目的の投影座標系を選択します。
注: MapXtreme マップ コントロールの座標系リストには「経度と緯度」のオプションが複数含まれていますが、これらは投影座標系ではなく地理座標系であるため、InfoWorks WS Pro 用には選択しないでください。
- [OK]をクリックします。[座標系を選択]ダイアログが閉じ、選択した座標系の名前が[投影]ボックスに表示されます。
- ArcGIS Maps マップ コントロールには、いくつかの投影座標系があり、その中から必要な座標系を選択できます。
- [座標系の選択]ダイアログの
- 目的の投影座標系を選択します。
注: [座標系を選択]ダイアログには、ArcGIS マップ コントロールと互換性のある投影座標系のみが一覧表示されます。
- 非地球座標系を選択した場合は、投影システム境界を入力します。(これらのフィールドは、他のすべての座標系ではグレー表示されます。)X と Y の最大値は最小値より大きくする必要があります。また、すべての値は 0 より大きくする必要があります。
- 選択した座標系をすべての新しいネットワークの既定の座標系にする場合は、[デフォルト]ボタンをクリックして、その座標系が今後使用されることを確認します。
- [OK]をクリックして、新しい座標系を適用します。
座標系を変更した後、既存のネットワーク オブジェクトに対して入力した座標値は変わらないため、背景マップ上でこれらのオブジェクトの位置は新しい座標系を反映するように変更されます。その場合、既存のネットワーク オブジェクトを移動する必要があります。
地理座標系の変換
ArcGIS Desktop または ArcGIS Engine をマップ コントロールとして使用する場合、異なる地理座標系を持つデータセットをまとめてマッピングできるように地理的変換を指定することができます。
[投影座標系]ダイアログで[地理座標系の変換]の[編集]ボタンをクリックして、[地理的変換]ダイアログを表示します。
使用可能な変換は、現在のジオプラン座標系に関連する変換です。使用可能な各座標系に対して 1 つの変換を選択できます。
変換は座標系の一部として保存されます。ジオプラン座標系を変更すると、以前に設定した変換がすべてクリアされます。
