ランタイム メッセージ
以下のメッセージは、シミュレーションの処理中にに表示されることがあります。その多くは情報提供のためのものですが、深刻な警告の場合もあります。すべての警告を確認し、必要に応じて調査する必要があります。
メッセージの要点
左列
エラー メッセージ番号は、InfoWorks によって内部的に使用されます。この番号は一意であり、Autodesk サポートへのお問い合わせ時に役立つ場合があります。
中央列
名前:
に表示され、ログ ファイルに書き出されるエラー メッセージまたは警告メッセージ。シミュレーションが完了すると、別のウィンドウでログ結果を表示できます。
{1}情報{2}:
異常が発生したネットワーク オブジェクトの名前など、エラーまたは警告に関する追加情報
原因:
メッセージが表示された理由
ヒント:
それについて必要な対処(ある場合)
右列
情報のみ: これ以上の対応は不要
警告: 対応が必要な場合がある
エラー: 対応が必要
ランタイム メッセージのリスト
青色のテキストは、ログ ファイルに表示される実際のテキストです。青色のテキストをクリックすると、詳細が表示されます。
022
ポンプで PST 必須水頭を提供できません
情報
ポンプ場名、必要な必須水頭、提供される必須水頭。
原因
ポンプの組み合わせで必要な必須水頭を提供できません。
ヒント
InfoWorks WS は使用可能な水頭を使用します。したがって、計算上の不正確さは発生しません。ポンプ場のポンプ データを確認してください。
024
月次需要係数がカテゴリーに対して正規化されていません
情報
需要カテゴリーの名前
原因
12 の月次係数すべての合計が 12 ではないため、年間平均は 1 になりません。
ヒント
通常、これらの係数には正規化された値を指定する必要がありますが、任意の値を入力できます。
025
週次需要係数がカテゴリーに対して正規化されていません
情報
需要カテゴリーの名前
原因
7 つの日次係数すべての合計が 7 ではないため、週平均は 1 になりません。
ヒント
038
方程式とシステム係数の数
情報
方程式とシステム係数の数(解くマトリックスのサイズの尺度)。平均帯域幅(式の数/係数の数)。最大帯域幅(反復ごとに計算されるマトリックス帯域幅と係数の数を最小限に抑えるためのネットワーク再編成後)。
原因
関連情報
ヒント
参考情報。処置は不要です。
041
消火栓ノードには単一接続が必要です
情報
ノード名
原因
消火栓コントロールを備えたノードが複数のリンクに接続されています。
ヒント
消火栓コントロールが正しいノードに適用されていることを確認してください。消火栓をモデリングするネットワークへのショート リンクを持つノードを追加します。
042
消火栓ノードを貯水池/固定水頭にすることはできません
情報
ノード名
原因
消火栓コントロールを備えたノードが、貯水池または固定水頭です。
ヒント
043
消火栓が無視されています: 使用可能流量 = 0 (使用不可)、ノード
情報
ノード名
原因
消火栓の開度が 0 に指定されています。
ヒント
これは意図的なものである可能性があります。そうでない場合は、消火栓の開度を確認してください。
046
切断されたネットワーク パーツに貯水池/固定水頭がありません
情報
切断されたネットワークの数
原因
1 つまたは複数の切断されたネットワークに、水頭を計算する手段が組み込まれていません。
ヒント
切断された各ネットワークに、貯水池ノードまたは固定水頭ノードがかならず含まれているようにしてください。
047
ネットワークに切断されたパーツがあります
情報
切断されたネットワークの数
原因
ネットワークに、2 つ以上の非接続セクションが含まれています。
ヒント
参考情報。処置は不要です。
106
コントロール: INITIAL 時間は FINAL より小さくなければなりません。
情報
シミュレーションの開始時間と終了時間
原因
水力ラン スケジュールで指定された開始時間が、終了時間より後です。
ヒント
シミュレーションの開始時間と終了時間を修正してください。
411
PST: コントロール ポリシー テーブルが空で、PST がオフになっています
情報
ポンプ場の名前
原因
ポンプ コントロール データ シートが空であるか、ポンプ場に使用可能なポンプがありません。ポンプ場のすべてのポンプがオフに設定されています。
ヒント
コントロール セットで、各ポンプ場にコントロール ポリシーが定義されていることを確認し、シミュレーションを再実行してください。
436
PST 流量の設定が高すぎます
情報
ポンプ名、流量設定、PST 公称流量
原因
FLOW コントロール モードで PST に指定された流量プロファイルが、PST で定義された曲線の範囲外です。
ヒント
ポンプ曲線が正しいことを確認してください。指定された流量が正しいことを確認してください。ポンプ場内のポンプをより適切なユニットに置き換えてください。
442
管が完全に閉まっているか使用できません
情報
管名
原因
管コントロールにより管が閉じられています。
ヒント
参考情報。処置は不要です。
448
消火栓目標ポイントに管が指定されていません
情報
なし
原因
消火用水量の適用シミュレーションの実行時に、[消火水量オプション]ダイアログのパラメータが欠落しています。
[消火水量オプション]ダイアログで[管内に消火水量目標ポイント ノードを挿入]オプションがオンになっていますが、管 ID が入力されていません。
ヒント
[消火水量オプション]ダイアログのパラメータを確認してください([水力ランをスケジュール]ビューからアクセス)。
449
消火栓目標ポイントがネットワーク内に見つかりません
情報
なし
原因
消火用水量の適用シミュレーションの実行時に、[消火水量オプション]ダイアログのパラメータが誤っています。
[消火水量オプション]ダイアログで[管内に消火水量目標ポイント ノードを挿入]オプションがオンになっていて、ネットワークに存在しない管 ID が入力されています。
ヒント
450
消火栓目標ポイントに対してノードが指定されていません
情報
なし
原因
[消火水量オプション]ダイアログで[既存ノードを使用]オプションがオンになっていますが、ノード ID が入力されていません。
ヒント
451
消火栓目標ポイント ノードがネットワーク内に見当たりません
情報
なし
原因
[消火水量オプション]ダイアログで[既存ノードを使用]オプションがオンになっていて、ネットワークに存在しないノード ID が入力されています。
ヒント
452
閉鎖管オプションは無視されます
情報
なし
原因
消火用水量の適用シミュレーションの実行時に、[消火水量オプション]ダイアログで予期しないオプションが選択されました。
[消火水量オプション]ダイアログの[接続管:]オプションで[閉じる]がオンになっていますが、消火栓目標ポイントとして選択されたノードには、「開始」リンクと「終了」リンクがありません。
ヒント
453
消火栓目標ポイントが管の距離を小さく分割し過ぎています。
情報
なし
原因
(消火用水量の適用シミュレーションの実行時に) [消火水量オプション]ダイアログで定義した[管に沿った距離]パラメータの値が小さすぎます。
[消火水量オプション]ダイアログで[管内に消火水量目標ポイント ノードを挿入]オプションがオンになっていて、指定された[管に沿った距離]値が許容される最小管延長(0.1m)を下回っています。
ヒント
454
消火栓目標ポイント管が短すぎて分割できません。
情報
なし
原因
(消火用水量の適用シミュレーションの実行時に) [消火水量オプション]ダイアログで選択された管が短すぎます。
[消火水量オプション]ダイアログで[管内に消火水量目標ポイント ノードを挿入]オプションがオンになっていて、分割される管の長さが許容される最小管延長(0.1m)の 2 倍を下回っています。
ヒント
455
消火栓目標ポイントが管の距離を大きく分割し過ぎています
情報
なし
原因
(消火用水量の適用シミュレーションの実行時に) [消火水量オプション]ダイアログで定義した[管に沿った距離]パラメータの値が大きすぎます。
[消火水量オプション]ダイアログで[管内に消火水量目標ポイント ノードを挿入]オプションがオンになっていて、指定された管の長さ、つまり[管に沿った距離]の値が、許容される最小管延長(0.1m)を下回っています。
ヒント
456
テスト流量はゼロを超える値でなければいけません
情報
なし
原因
[消火水量オプション]ダイアログで指定されたテスト流量がゼロまたはゼロ以下です。
ヒント
457
消火栓目標ポイント ノードは、ノード、消火栓ノード、または中継ノードでなければいけません
情報
なし
原因
[消火水量オプション]ダイアログで[既存ノードを使用]オプションがオンになっていて、選択されたノードが許容されるタイプではありません。
消火栓目標ポイント ノードの許容されるタイプは次のとおりです。
  • 基本ノード
  • 消火栓ノード
  • 中継ノード
ヒント
547
中継に対するポンプ運転または需要ゾーンからのポンプ運転
情報
ポンプ場名。ポンプ場の下流の需要。
原因
需要を満たすには、ネットワークの分岐部分にあるポンプ場を通る負の流量が必要です。
ヒント
ポンプ場の方向を確認してください。需要ゾーンの境界条件(たとえば、欠落している貯水池や固定水頭ノード)を確認してください。
800
貯水池が満杯: 合計流出量
情報
シミュレーション開始からの累積流出量。貯水池の名前。
原因
貯水池が満杯で、あふれています(流入量は流出量よりも高いままです)。
ヒント
これは、緊急ケースをモデル化する場合に意図的である可能性があります。
そうでない場合は、すべての貯水池を選択し、非時系列レポートを使用して、あふれたすべての貯水池を確認してください。流出量が過剰な貯水池については、その貯水池の時系列結果のグリッドを表示し、流出量をさらに分析することができます。
目指すべきは、流出による重大な損失を防ぐコントロール ポリシーを定義することにあります。
801
貯水池が空: 合計不足量
情報
シミュレーション開始からの累積不足量。貯水池の名前。
原因
貯水池が完全に空になるのに十分な差で流出量が流入量を上回ったため、貯水池は空です。以降の結果は、信頼性に欠けます。InfoWorks では、貯水池の水位が貯水池の底部水位を下回らないものとして計算が続行されます。
水の不足量(最小水位を維持するためにソフトウェアによって「生み出された」水量)が記録され、シミュレーション結果で使用できます。
ヒント
この状況を意図的に分析することもできます。その場合、InfoWorks では最低水位が人為的に維持されているため、ネットワーク内の他の場所で生じる実際の結果には、このような状況が反映されないことを留意してください。
それ以外の場合は、すべての貯水池を選択し、非時系列レポートを使用して、水が不足しているすべての貯水池を確認してください。水不足が生じている貯水池については、その貯水池の時系列結果のグリッドを表示し、不足量をさらに分析することができます。
目指すべきは、貯水池が空になるのを防ぎ、適切な貯留量を維持するコントロール ポリシーを策定することにあります。
810
ポンプがオフ: 吸引量がカットオフ レベル未満です
情報
ポンプ場の名前、ポンプ番号、ポンプ場内のポンプの総数。
原因
このポンプ場の吸引(上流)ノードの水圧力(水頭)が、前述のポンプの危険レベルを下回っています。InfoWorks によってポンプが停止されました。局所圧力が安全なレベルに達すると、ポンプが再起動します。
ヒント
これは、通常の操作では発生しません。緊急事態を分析するために、この状況を意図的に作成した可能性があります。目指すべきは、このような状況の発生を防ぐコントロール ポリシーを策定することにあります。
811
タイマー コントロールによる PST (FLOW)流量変更
情報
ポンプ場の名前。流量の古い値と新しい値。
原因
ポンプ場の予定された流量変化。
ヒント
参考情報。処置は不要です。
812
PST (PLAN)のアクティブなポンプの数が変更されました
情報
ポンプ場の名前。アクティブなポンプの新旧数。
原因
ポンプ場の予定された変更。1 つまたは複数のポンプがオンまたはオフに切り替えられています。
ヒント
参考情報。処置は不要です。
813
PST (AUTO)水位コントロール ポンプの変更
情報
ポンプ場の名前。すべてのポンプの新旧のステータス。
原因
ポンプ場の予定された変更。1 つまたは複数のユニットがオンまたはオフに切り替えられています。
ヒント
参考情報。処置は不要です。
814
タイマー コントロールによる PST (FLOW)のオフ
情報
ポンプ場の名前。
原因
ポンプ場は予定どおりオフに切り替えられています。
ヒント
参考情報。処置は不要です。
815
タイマー コントロールによる PST (PLAN)のオフ
情報
原因
ポンプ場の予定された変更。すべてのポンプがオフに切り替えられています。
ヒント
参考情報。処置は不要です。
816
水圧コントロールによる PST (AUTO)のオフ
情報
原因
ヒント
参考情報。処置は不要です。
817
タイマー コントロールによる PST (FLOW)のオン
情報
原因
ポンプ場の予定された変更。ポンプ場が再起動されます。
ヒント
参考情報。処置は不要です。
818
タイマー コントロールによる PST (PLAN)のオン
情報
原因
ヒント
参考情報。処置は不要です。
819
水圧コントロールによる PST (AUTO)のオン
情報
原因
ヒント
参考情報。処置は不要です。
820
PST (PLAN)ポンプ速度の変更
情報
ポンプ場の名前。ポンプ ユニット番号。ポンプの新旧の速度。
原因
ポンプ場の予定された変更。ポンプの速度が変わります。
ヒント
参考情報。処置は不要です。
821
コントロール バルブ開度の変更
情報
バルブの名前。新旧の開度。
原因
バルブ開度の予定された変更。
ヒント
参考情報。処置は不要です。
823
フロート バルブ閉
情報
フロート バルブの両端ノードのラベル。
原因
このフロート バルブは、貯水池(下流ノード)への流出を防ぐために閉じられました。
ヒント
参考情報。処置は不要です。
824
フロート バルブがアクティブ
情報
フロート バルブの両端ノードのラベル。
原因
水位が上昇している貯水池(下流ノード)があふれるのを防ぐため、フロート バルブによる流入のスロットル調整が開始されます。
ヒント
参考情報。処置は不要です。
826
ノードの例外流量
情報
ノード名と例外需要流量。
原因
例外需要は、ノードのコントロール データで定義されます。
ヒント
参考情報。処置は不要です。
827
例外流量がキャンセルされました: ノードが分離されています
情報
ノード名と例外需要流量
原因
このノードに割り当てられたすべての例外需要は、ノードがネットワークの他の部分から分離されているため、削除されます。
ヒント
これは意図的なものである可能性があります。そうでない場合、このノードが分離された原因のエラーを修正する必要があります。
829
ノードで消火栓操作が進行中
情報
ノード名
原因
消火栓の予定された開口。
ヒント
参考情報。処置は不要です。
830
消火栓操作がキャンセルされました: ノードが分離されています
情報
ノード名
原因
このノードに割り当てられたすべての消火栓操作は、ノードがネットワークの他の部分から分離されているため、削除されます。
ヒント
835
PST が定義された曲線範囲の外側(右側)にあります
情報
ポンプ場の名前。ポンプ場から供給される水頭。
原因
ポンプ場は、ユーザー指定のポンプ曲線の外側で稼働しています(曲線による定義よりも低い水頭と高い流量を供給)。
ヒント
ポンプ場のユニットのポンプ曲線に対して、十分なポイントが指定されていることを確認してください。ポンプ場内のポンプをより適切なユニットに置き換えてください。
836
PST が流量ゼロで動作しています: 水頭が高すぎます
情報
ポンプ場の名前。ポンプ曲線とポンプ場曲線の最初のエントリからの水頭。
原因
ポンプ場の既存のポンプでは、必要な水頭は提供できません。
ヒント
ポンプ下流の水力制限を確認してください。ポンプ場のユニットのポンプ曲線を確認してください。ポンプ場内のポンプをより適切なユニットに置き換えてください。
837
水圧コントロールによる PST のオフ
情報
原因
コントロール ノードでの水圧がポンプ場コントロール データ(水圧オンおよび水圧オフ)で指定されている限度を超えているため、ポンプ場がオフに切り替えられています。
ヒント
多くの場合、処置は不要です。このイベントが予期しないものであった場合は、コントロール ポリシーを調べてください。
838
水圧コントロールによる PST のオン
情報
原因
ポンプ場がオンに切り替えられています。コントロール ノードでの水圧が、このノードに対するコントロール データ(水圧オンおよび水圧オフ)に設定されている限度内に戻りました。
ヒント
850
ノードが分離されているため、需要が削除されました
情報
ノードの名前。このノードから削除された需要。
原因
このノードに割り当てられたすべての需要は、ノードがネットワークの他の部分から分離されているため、削除されます。
ヒント
852
中継がキャンセルされました: ノードが分離されています
情報
ノードの名前。ノードに割り当てられた需要。
原因
この中継ノードに割り当てられたすべての需要は、ノードがネットワークの他の部分から分離されているため、削除されます。
ヒント
これは意図的なものである可能性があります。そうでない場合、この中継ノードが分離された原因のエラーを修正する必要があります。
854
需要と移動に合わせた流量の変更
情報
ポンプ両端のノード名、PST から指定された流量、新しい流量値。
原因
需要と移動に必要な流量が、FLOW コントロール モード状態にある PST の流量プロファイルで指定されている流量と異なります。
ヒント
FLOW コントロール モードが PST の正しいコントロール モードであることを確認するか、需要エリアと移動が代替供給設備から分離されているかどうかを確認してください。
855
管の閉鎖によって抑制された需要
情報
ノード数。
原因
閉鎖管によって需要ノードが分離されているため、需要を満たすことができません。
ヒント
これは意図的なものである可能性があります。そうでない場合、これらのノードが分離された原因のエラーを修正する必要があります。孤立ノードの名前を確認するには、シミュレーションの実行時に[シミュレーション オプション]ダイアログで[需要のあるすべての孤立ノードのメッセージを表示する]をオンにしてください。
856
閉鎖管
情報
パイプ両端のノード名
原因
管が予定どおりに閉じられました。
ヒント
参考情報。処置は不要です。
857
管が再び開かれました
情報
パイプ両端のノード名
原因
管が予定どおりに開かれました。
ヒント
参考情報。処置は不要です。
858
リンク: 時間閉鎖が翌日に複製されました
情報
リンクの名前
原因
シミュレーションが 24 時間を超えて実行された場合に発生することがあります。24 時間以内について指定した時系列リンク コントロールが、翌日に複製されます。
ヒント
参考情報。処置は不要です。
861
PST: 時間プロファイルが翌日に複製されました
情報
ポンプ場の名前
原因
シミュレーションが 24 時間を超えて実行された場合に発生することがあります。24 時間以内について指定した時系列ポンプ コントロールが、翌日に複製されます。
ヒント
参考情報。処置は不要です。
862
バルブ: 時間プロファイルが翌日に複製されました
情報
バルブの名前
原因
シミュレーションが 24 時間を超えて実行された場合に発生することがあります。24 時間以内について指定した時系列バルブ コントロールが、翌日に複製されます。
ヒント
参考情報。処置は不要です。
863
中継: 時間プロファイルが翌日に複製されました
情報
ノードの名前
原因
シミュレーションが 24 時間を超えて実行された場合に発生することがあります。24 時間以内について指定した時系列中継ノード コントロールが、翌日に複製されます。
ヒント
参考情報。処置は不要です。
864
固定水頭: 時間プロファイルが翌日に複製されました
情報
固定水頭ノードの名前
原因
シミュレーションが 24 時間を超えて実行された場合に発生することがあります。24 時間以内について指定した時系列固定水頭ノード コントロールが、翌日に複製されます。
ヒント
参考情報。処置は不要です。
865
!!解法が無効です(反復、最大エラー、ノード)
情報
到達した反復数、最大エラー、最大エラーが発生したノード名。
原因
InfoWorks WS では、タイムステップの解法を計算できませんでした。
ヒント
システム運用とコントロール ポリシーを確認してください。
870
位置合わせ
情報
時間、実行されたキャリブレーション ステップ数、ステップで適用されたキャリブレーション係数、計算および測定された水圧と流量の分数次差分の合計
原因
キャリブレーション ラン タイプが実行されました。
ヒント
参考情報。処置は不要です。
871
Watsed: 堆積物の密度と直径の組み合わせが無効です
情報
なし
原因
管堆積物の計算は、堆積物モデリングについて確立されている Ackers-White 理論に基づいています。無次元の粒子サイズが Ackers-White モデルの適用範囲外です。
ヒント
堆積物の密度と直径の値を確認してください。
952
!!スナップショットが無効です
情報
タイムステップ数
原因
InfoWorks WS では、タイムステップ数の解法を計算できませんでした。
ヒント
1005
電気料金表ファイルがないか、使用されていません
情報
なし
原因
水力ラン スケジュールに使用する電気料金表ファイルが選択されていません。
ヒント
参考情報。処置は不要です。
1114
コントロールに PST が見つかりません: 閉鎖されます
情報
ポンプ場の名前
原因
コントロール セットに、このポンプ場のデータが含まれていません。InfoWorks WS では、シミュレーション中はポンプ場がオフになっていると想定されます。
ヒント
必要に応じてこのようにすることもできますが、ポンプ場のコントロール データを作成し、すべてのポンプを明示的にオフにした方が混乱しにくくなります。
2000
このイベントの RTC または UPC の定義にエラーが含まれています。詳細については、上記の説明を参照してください。
情報
ラン ログ内のエラー メッセージの上に表示される UPC エラー メッセージ。
原因
シミュレーションの実行に使用した UPC シナリオにエラーがあります。
ヒント
正しい UPC シナリオが使用されていることを確認してください。
2001
結果ファイルを作成できません
情報
なし
原因
ディスク容量の問題が原因で発生する可能性があります。作業フォルダがサーバー上にあり、ネットワークに問題がある場合に発生することがあります。
ヒント
十分なディスク容量があることを確認してください。ネットワークに問題がないか確認してください。
2002
サマリーを結果ファイルに書き込めません
情報
なし
原因
ヒント
2003
時刻に結果を書き込めません
情報
シミュレーションのタイムステップ
原因
ヒント
