InfoWorks が既存の WATSYS ネットワーク コンポーネントを InfoWorks ネットワークおよび InfoWorks ネットワーク オブジェクトに変換する方法について説明します。
データの中には、まったくインポートされなかったり、部分的にしかインポートされないものもあります。WATSYS オブジェクトの中には、より複雑な InfoWorks オブジェクトとして読み込まれるものがあり、これらの InfoWorks オブジェクトを完全に定義するには追加データが必要になります。
IWWS WATSYS インポータによって読み取られるのは、次のデータ グループです。
- グローバル データ
- 一般 **GE
- 既定 **DZ
- 電気料金表 **ET
- 需要タイプ **DT
- 需要変動曲線 **DC
- 日次曲線シーケンス **CS
- 日次需要率シーケンス **FS
- バルブ特性 **VC
- サブシステム データ
- システム名 **SY
- ノード **ND
- 水頭ポイント **HP
- 貯水池 **RE
- 管 **PI
- バルブ **VA
- ポンプ場 **PU
- 需要 **DE
- 需要エリア **DA
グローバル データ
一般 **GE データ グループ
WATSYS General Data Group は、単位とシミュレーション・パラメータを定義するために使用されます。
IWWS WATSYS インポータは次のように読み取ります。
| WATSYS セカンダリ レコード
変換に関する注意事項
@S
システム単位
| WATSYS フィールド
InfoWorks インポータ
| 単位系
流量と水圧を IWWS 単位に変換する際に使用
| 管流量式
WATSYS 管流量式に従って設定されたすべての管に対する IWWS 摩擦タイプ
@U
単位
| WATSYS フィールド
InfoWorks インポータ
| 流量単位ニーモニック
WATSYS 流量値を IWWS 単位に変換する際に使用します。
| 流量単位比
| 水圧単位ニーモニック
WATSYS 水圧値を IWWS 単位に変換する際に使用します。
| 水圧単位比
@C
計算
| WATSYS フィールド
InfoWorks インポータ
| 計算時間の間隔
シミュレーションのタイムステップ
@T
時間
| WATSYS フィールド
InfoWorks インポータ
| 開始時間
シミュレーション期間の開始日時が 2001 年 1 月 1 日に設定されます
| シミュレーションの時間の長さ
シミュレーション期間の終了時間の決定に使用されます
@M
モデル ステージ
| WATSYS フィールド
InfoWorks インポータ
| モデル化へのステージ
読み込むオブジェクトを決定するために使用されます。
「モデル化へのステージ」番号以下のステージ番号を持つすべてのオブジェクトと需要が読み込まれます。
シミュレーション設定には、次のデフォルト値が適用されます。
| IWWS データ フィールド
既定
| 開始日
01/01/99
| タイムステップごとの最大反復数
99
| 計算精度
1 l/s
既定 **DZ データ グループ
IWWS WATSYS インポータは、次のセカンダリ レコードを読み取ります。
- @D 管径の既定
- @E 管粗度の既定
- @F 配管継手係数の既定
必要に応じて、デフォルト値を使用して対応する管データを生成します。
電気料金表 **ET データ グループ
WATSYS 電気料金表グループのデータは、IWWS 電気料金表に読み込まれます。
| WATSYS セカンダリ レコード
変換に関する注意事項
| プライマリ レコード
| WATSYS フィールド
InfoWorks WS 電気料金表
| ラベル
料金表ラベル
@E
エネルギー
| WATSYS フィールド
InfoWorks WS 電気料金表
課金モード
電力量料金
電気料金表の[日次レート]ページの時間/コスト グリッドに読み込まれます。
WATSYS の時間とエネルギーのレコード データを組み合わせて、すべての日に使用される、単一の日次レート セットを持つ単純な IWWS 電気料金表を作成します。
@T
時間
| WATSYS フィールド
InfoWorks WS 電気料金表
時間
課金モード#
需要タイプ **DT データ グループ
詳細については、「需要レコード」セクションを参照してください。
IWWS インポータは次のように読み取ります。
| WATSYS レコード
変換に関する注意事項
| プライマリ レコード
| WATSYS フィールド
InfoWorks の読み込み
| 需要タイプ ラベル
需要データ グループで定義された需要プロファイルに適用される乗算係数を決定するために使用されます。
| タイプの単位あたりの需要
| 需要単位
需要変動曲線 **DC データ グループ
WATSYS ユーザー定義の需要変動曲線によって上書きされない限り、WATSYS 既定の曲線 1 から 7 が読み込まれます。
| WATSYS レコード
WATSYS フィールド
InfoWorks の読み込み
| プライマリ レコード
曲線#
ノードで使用されるプロファイルを識別するために使用されます。
@F
流量変動係数
流量変動係数(FVF)
30 分の時間間隔で需要ダイアグラムの時間係数グリッドに読み込まれます(関連するすべての乗算係数が適用された後)。
日次曲線シーケンス **CS データ グループ
| WATSYS レコード
WATSYS フィールド
InfoWorks の読み込み
| プライマリ レコード
シーケンス#
IWWS 需要ダイアグラムの需要プロファイルを構成する需要曲線を決定するために使用されます。
@S
シーケンス
需要曲線日#
日次需要率シーケンス **FS データ グループ
| WATSYS レコード
WATSYS フィールド
InfoWorks の読み込み
| プライマリ レコード
シーケンス#
@S
シーケンス
需要率日#
バルブ特性 **VC データ グループ
バルブ特性の読み込みに関する注意事項:
- WATSYS の既定のバルブ曲線が IWWS バルブ曲線グリッドに読み込まれます。
- ユーザー定義バルブが WATSYS ファイルで定義されている場合は、係数値が K 値であれば、ユーザー定義の曲線が IWWS バルブ曲線グリッドに読み込まれます。
- L または CV の値を使用する場合、バルブ データ グループ内のバルブに固有のバルブ曲線が IWWS バルブ曲線グリッドに読み込まれます。L または CV の値は、指定されたバルブ直径または既定の直径 555 mm を使用して K 値に変換されます。バルブの IWWS バルブ曲線 ID は、WATSYS バルブ ラベルに基づきます。
| WATSYS セカンダリ レコード
変換に関する注意事項
| プライマリ レコード
| WATSYS フィールド
InfoWorks WS フィールド
| バルブ タイプ#
バルブ オブジェクトの[バルブ曲線]フィールド
バルブ オブジェクトに関連付けられたバルブ曲線は、WATSYS バルブ データ グループ内の[ビルド タイプ]フィールドによって決まります
| バルブ タイプ名
IWWS バルブ曲線の曲線 ID
| 損失係数インジケータ
損失係数インジケータが「K」の場合、値は IWWS バルブ曲線損失係数グリッドに読み込まれます。
損失係数インジケータが「L」または「CV」の場合、曲線が適用されるバルブの直径または既定の直径 555 mm を使用して、値は曲線が適用されるバルブごとに K 値に変換されます。
@K
K 値
| WATSYS フィールド
InfoWorks WS フィールド
| 開状態の K 値または損失係数
バルブ曲線損失係数グリッド
サブシステム データ
通常のノードのままであるスプリンクラーを除いて、すべての WATSYS/WaterMax ネットワーク オブジェクトが読み込まれます。
システム名 **SY
IWWS WATSYS インポータに読み取られたシステム名の最初の 2 文字が、読み込まれた各オブジェクト ID に付加されます。
ノード レコード **ND
| WATSYS レコード
変換に関する注意事項
| プライマリ レコード
| WATSYS フィールド
InfoWorks WS フィールド
| ノード ラベル
ノード ID
資産 ID
(ノード ID と資産 ID には #SS が付加されます。SS はサブシステム名の最初の 2 文字です)
| 地盤高
高さ
#D
描画
| WATSYS フィールド
InfoWorks WS フィールド
| ノード位置
X、Y
水頭ポイント レコード **H
WATSYS 水頭ポイントは、IWWS 固定水頭オブジェクトとして読み込まれます。
| WATSYS レコード
変換に関する注意事項
| プライマリ レコード
| WATSYS フィールド
InfoWorks WS フィールド
| ステージ#
オブジェクトを読み込むかどうかを決定するために使用されます。
オブジェクトは、ステージ# が一般データ グループの「モデル化へのステージ」以下の場合に読み込まれます。
| ラベル
資産 ID
(資産 ID には ^SS が付加されます。SS はサブシステム名の最初の 2 文字です)
| 位置ノード
ノード ID
(ノード ID には #SS が付加されます。SS はサブシステム名の最初の 2 文字です)
X、Y、Z の各フィールドは、ノード データ グループから読み込まれます。
@H
水頭
| WATSYS フィールド
InfoWorks WS フィールド
| HGL (または水位)
日付と時間/水頭グリッドの値
日付と時間の値は、シミュレーション開始時間から 30 分ずつ増加します。
[一定水頭]フィールドには、グリッドの最初の水頭値が入力されます。
貯水池レコード **RE
貯水池の読み込みに関する注意事項
- WATSYS 初期水深が、水深またはボリュームの IWWS 最大値のいずれかを超えるような場合、貯水池は初期水深に設定される固定水頭として読み込まれます。
- WATSYS 流出水位が IWWS の最大水深を上回る場合、最高水位はこの最大水深に設定されます。
- WATSYS の水位/断面積のペアが、貯水池の水深またはボリュームが IWWS 制限を超えるようなものである場合、水深とボリューム両方が IWWS 制限内になるまで、貯水池の上部が比例的に除外されます。
- WATSYS の水位と断面積のペアが、貯水池の水深が上部と下部の水位以内に収まるようなものである場合、IWWS は上部と下部の水位の間の水深/ボリューム曲線を外挿します。
| WATSYS レコード
変換に関する注意事項
| プライマリ レコード
| WATSYS フィールド
InfoWorks WS フィールド
| ステージ#
| ラベル
資産 ID
| 位置ノード
ノード ID
X 座標と Y 座標と高度は、ノード データ グループから読み込まれます
@L
レベル
| WATSYS フィールド
InfoWorks WS フィールド
底部水位
予備貯留量
最低水位と最小稼働水位を決定するために使用されます。
- WATSYS 予備貯留量 = 0.0 の場合、IWWS の貯水池底部水位と IWWS の最小稼働水位は、WATSYS の底部水位に設定されます。
- WATSYS 予備貯留量 > 0.0 の場合、IWWS の最小稼働水位は WATSYS の底部水位に設定されます。
- IWWS の底部水位は、予備貯留量に対応する WATSYS の底部水位より下の水位/断面面積曲線上のポイントを計算することによって求められます。
- 底部水位より下に曲線上の水位がない場合、または曲線が予備貯留量を満たすのに十分な距離まで延長されていない場合、最初の曲線ポイントの前に円柱形状が想定されます。
| 流出水位
最高水位
@A
エリア
| WATSYS フィールド
InfoWorks WS フィールド
Level
横断面積
水深/ボリューム グリッド
- 水位は、標高基準の水位から最低水位を基準とした水位に変換されます。
- 横断面積は、関連する水位でのボリュームに変換されます。
- 貯水池の横断面積が一定である場合、水深は最高水位から最低水位を減算して算定されます。
- 貯水池の最大水位と底部水位の範囲内または範囲外にある水位/横断面積のペアの場合、InfoWorks は水深/ボリュームの値を貯水池の水位内に収まるように調整します。
@W
水位を表示
| WATSYS フィールド
InfoWorks WS フィールド
| 初期水位
初期水位
(標高基準の水位から最低水位を基準とした水位に変換されます)
注: 初期水位が InfoWorks の最大値を超える場合、貯水池は初期水深に設定された固定水頭として読み込まれます。
@R
反力
| WATSYS フィールド
InfoWorks WS フィールド
| 減衰定数 #1
WQ 反応係数
管レコード **PI
| WATSYS レコード
変換に関する注意事項
| プライマリ レコード
| WATSYS フィールド
InfoWorks WS フィールド
| ステージ#
| ラベル
資産 ID
| U/S ノード
上流ノード ID
管の接続性を判断するために使用
| D/S ノード
下流ノード ID
管の接続性を判断するために使用
| 直径(または #Dn)
直径
| 粗度または HazWillm 'C' (または #En)
粗度
| 年
年
@L
長さ
| WATSYS フィールド
InfoWorks WS フィールド
| 長さ(または X)
長さ
WATSYS の長さが「X」に設定されている場合、IWWS の長さフィールドに #D というフラグが付きます。
| 継手「K」または同等の継手長さ
ローカル損失係数
@R
反力
| WATSYS フィールド
InfoWorks WS フィールド
| 減衰定数/秒毎時(または #Rn)
水質バルク係数、水質壁面係数
#B
曲げ位置
| WATSYS フィールド
InfoWorks WS フィールド
| 曲げ位置
管ジオメトリに読み込まれたすべての曲げ位置
バルブ レコード **VA
バルブは、次の管のデフォルト値で読み込まれます。
| IWWS フィールド
既定
| 長さ
1 m
| 摩擦係数
0.015 (一定の DW 摩擦係数)
| 直径
555 mm またはバルブ直径(指定されている場合)
| WATSYS レコード
変換に関する注意事項
| プライマリ レコード
| WATSYS フィールド
InfoWorks WS フィールド
| ステージ#
| ラベル
資産 ID
| U/S ノード
上流ノード ID
バルブの接続性を判断するために使用
| D/S ノード
下流ノード ID
バルブの接続性を判断するために使用
| 関数タイプ
WATSYS 関数タイプは、バルブの IWWS モード ID にマップされます。
| WATSYS コード
IWWS モード ID
| MHL
THV(100% 開度)
| RV
WATSYS リフラックス バルブは、IWWS 逆止弁として読み込まれます。
| CV
現在サポートされていない THV(100% 開度)
| CVPS
PSV
| PSV
PSV
| PRV
PRV
| PSRV
| FV
FRV
| BDC
| 直径(または #Dn)
直径
WATSYS の直径を指定しない場合は、既定の 555 mm が使用されます。
| ビルド タイプ
バルブ曲線
既定のバルブ曲線は、IWWS バルブ曲線テーブルに読み込まれます。
ユーザー定義曲線は、線形曲線およびユーザー定義の曲線に対して作成されます。
@M
モード
| WATSYS フィールド
InfoWorks WS フィールド
| 定義モード
係数の値
損失係数(全開)
定義モード L および CV の値は、指定された直径または既定の直径 555 mm のいずれかを使用して K 値に変換されます。
@X
設定
| WATSYS フィールド
InfoWorks WS フィールド
| 設定
水質バルク係数、水質壁面係数
ポンプ場レコード **PU
ポンプ場の読み込みに関する注意事項
- すべてのポンプは、1450 rpm の一定速度で読み込まれます
- すべてのポンプ場は PLAN PST として読み込まれ、最初のポンプが恒久的にオンになります
ポンプ場は、次の管のデフォルト値で読み込まれます。
| IWWS フィールド
既定
| 長さ
1 m
| 摩擦係数
0.015 (一定の DW 摩擦係数)
| 直径
| WATSYS レコード
変換に関する注意事項
| プライマリ レコード
| WATSYS フィールド
InfoWorks WS フィールド
| ステージ#
| ラベル
資産 ID
| U/S ノード
上流ノード ID
バルブの接続性を判断するために使用
| D/S ノード
下流ノード ID
バルブの接続性を判断するために使用
| #ポンプ
ポンプ場のポンプ数を決定するために使用されます。
@E
エネルギー
| WATSYS フィールド
InfoWorks WS フィールド
| 料金表 ID
電気料金表名(ポンプ場)
@P
ポンプ曲線
| WATSYS フィールド
InfoWorks WS フィールド
| Q 流量、H 水頭、N 効率の 3 要素
流量、水頭、動力ポンプ グリッド
WATSYS 曲線データから 19 点の曲線が生成されます。
各ポンプの 2 番目の WATSYS 3 要素は、各ポンプの公称流量を提供します。
水頭の最大値は、ポンプ場の PST 必須水頭を提供します。
動力の値は、読み込まれた WATSYS の流量、水頭、および効率から算定されます。
需要レコード **DE
需要レコードに関する注意事項:
- 需要カテゴリーは、ネットワーク内のノードで使用される WATSYS 需要レコード グループ内の既定レコードごとに、IWWS 需要ダイアグラム内に読み込まれます。
- 既定のレコードは、時間と流量係数のペアのシーケンスに変換されます。WATSYS エリア サイズとエリア ラベルのすべての流量係数が正の場合、需要レコードはノード需要として直接読み込まれます。水頭ポイントでの需要は無視されます。
- WATSYS 曲線シーケンスは、需要レコードの既定レコードから決定されます
- プロファイルを構成する WATSYS 需要変動曲線は、曲線シーケンスから決定されます
- 需要タイプ グループの乗算係数が適用されます。
- 結果のプロファイルは、[ファイルを選択]ページでの読み込み処理中に指定された日付 m から始まる 7 日間のプロファイルとして、需要ダイアグラムに読み込まれます。WATSYS/WaterMax シーケンスは、7 日を超える場合は切り捨てられ、7 日未満の場合は延長されます。
- WATSYS/WaterMax モデルの読み込み時に、需要スケーリング オブジェクトが作成されます。需要の既定レコードの需要率は、需要スケーリングのカテゴリー スケール係数に変換されます。
- 日次需要率シーケンス グループは、需要ダイアグラム内の日係数として読み込まれます(最初の 7 つの値だけが使用されます)。
- WATSYS エリア サイズまたはエリア ラベル内の流量係数のいずれかが負の場合、ノードは水頭ポイントまたは貯水池でない限り、IWWS 中継ノードとして読み込まれます。中継ノード流量プロファイルは、そのノードのすべての需要レコードを合計することによって構築されます。
- 貯水池で負の需要が発生すると、そのノードでのすべての需要がキャンセルされます。
| WATSYS レコード
変換に関する注意事項
| 既定レコード
| WATSYS フィールド
InfoWorks WS フィールド
| エリア ラベル
需要カテゴリー ID
需要プロファイルは、WATSYS ネットワークで使用されるエリア ラベルごとに、IWWS 需要ダイアグラムに作成されます。
| 需要タイプ ラベル
WATSYS 需要タイプ データ グループから需要単位を決定するために使用されます。
| 需要率
需要スケーリング オブジェクトの比率列に読み込まれます。
| 日次曲線シーケンス
WATSYS 曲線シーケンス データ グループから需要カテゴリーのプロファイルを識別するために使用されます。
| 日次需要率シーケンス#
WATSYS 需要率シーケンス データ グループから需要カテゴリーに適用される需要率を識別するために使用されます。
係数は、需要ダイアグラム内の日係数として読み込まれます
| プライマリ レコード
| WATSYS フィールド
InfoWorks WS フィールド
| ステージ#
需要レコードが読み込まれるかどうかを決定するために使用されます。
需要レコードは、ステージ# が一般データ グループの「モデル化へのステージ」以下である場合に読み込まれます。
| ノード ラベル
需要プロファイルが適用されるノードを決定するために使用されます
| エリア サイズ
WATSYS ノード ラベル フィールドで識別されたノードのノード需要グリッドの[平均需要]フィールドに読み込まれます
| エリア ラベル
WATSYS ノード ラベル フィールドで定義されたノードに適用される需要プロファイルを識別するために使用されます
需要エリア レコード **DA
需要エリア レコードは、需要と同じ方法で読み込まれます。WATSYS 需要が管に割り当てられている場合、需要は 2 つの接続ノード間で均等に分割されます。
