顧客ポイントのデータ フィールド
顧客ポイントは、ネットワークに読み込める需要データを表します。
この需要は、ルール セットを使用して、ネットワーク内の適切なノードに自動的に配分されます。顧客ポイントを使用した需要の読み込みと配分の詳細については、「静的需要配分」を参照してください。
顧客ポイントに関する情報は、[顧客ポイント]グリッドや顧客ポイントのプロパティ シートで表示および編集できます。
オブジェクトに代替需要が存在する場合は、プロパティ シートに追加のページが表示されます。[代替需要]ページには マークが付いています。
ほとんどのデータはグリッドで編集できますが、一部のフィールドはグリッド形式で表示できません。すべての顧客ポイント データを表示および編集するには、プロパティ シートを使用します。
次の表では、顧客ポイントの定義に使用できるすべてのデータについて説明します。
データベースに格納されているすべてのネットワーク オブジェクト フィールドに関する詳細情報(単位の詳細を含む)については、「ネットワークのデータ フィールド」トピックにリストされているデータ フィールドのトピックを参照してください。
大部分のオブジェクトに共通するフィールドについては、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
[プロパティ ページ]列には、プロパティ シートのどのページにデータが表示されるかを示しています。それらのページは次のとおりです。
  1. [定義]ページ
  2. [配分]ページ
  3. [需要]ページ
  4. [ユーザー]ページ: ユーザー フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
  5. [代替需要]ページ
[グリッド]列は、データ項目がグリッド ビューで編集可能かどうかを示します。
注: 表の下部にあるスクロール バーを使用すると、表の全体を確認できます。
顧客ポイント データ
データベース テーブル名: wn_address_point
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
グリッド
プロパティ ページ
サイズ
精度
単位
データベース フィールド
データ タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
キー
データベース内の顧客ポイント オブジェクト固有の識別子。
1
25
reference
文字
X
X 座標
1
2
XY
x
Double 型
Y
Y 座標
1
2
XY
y
Double 型
標高
管のインバートのデータムより上の標高。
1
2
Z
z
Double 型
-999
9999
識別子
情報用。顧客が持っている可能性のある追加の識別子
1
50
identifier
文字
親キー
親キー
1
50
parent_key
文字
接続ポイント X
[接続ポイント X]および[接続ポイント Y]の値は、顧客ポイントが上水道ネットワークに接続される場所の座標を表します。
これらの接続ポイント フィールドに既定(#D)としてフラグが設定されている場合、接続ポイント座標は、ネットワークへの顧客ポイント需要の配分に基づいて計算されます。接続ポイントの座標は、顧客ポイントが配分されている管上の(顧客ポイントに)最も近い場所として計算されます。
需要配分ウィザードを使用して需要を配分する場合、顧客ポイント座標よりも優先して接続ポイント座標を使用して顧客ポイント需要を配できます。
1
2
XY
connection_point_x
Double 型
接続ポイント Y
「接続ポイント X」を参照
1
2
XY
connection_point_y
Double 型
カテゴリー タイプ
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
プロパティ
プロパティ ベースの需要
1
平均
平均需要
2
直接
直接需要
3 同等者 同等者の需要
2
category_type
整数
外部カテゴリー
InfoWorks の需要ダイアグラムのどのカテゴリーとも一致しない外部需要カテゴリー名がある可能性があります。この外部カテゴリー名を使用すると、需要配分ウィザードの[特別レビュー]ページでの読み込みプロセス中に、InfoWorks の需要カテゴリーにデータをマッピングできます。
2
30
external_category
文字
需要カテゴリー
InfoWorks 需要カテゴリーの名前
2
30
category_id
文字
同等者数 顧客ポイントに関連付けられた同等者の人数。以下の追加の表を参照してください。 2 WN_QD equivalent_persons Double 型
プロパティ数
顧客ポイントに関連付けられているプロパティの数。以下の追加の表を参照してください。
3
no_of_properties
0
特定消費
プロパティ/人あたりの 1 日の使用状況。以下の追加の表を参照してください。
3
2
WN_QD
spec_consumption
0
平均需要
顧客ポイントあたりの平均需要。以下の追加の表を参照してください。
3
4
WN_DQ
average_demand
0
直接需要係数
需要カテゴリー値を調整するために直接需要として作成された需要カテゴリーに適用される係数。
この係数は通常 1.0 です。
以下の追加の表を参照してください。
3
2
direct_demand
0
配分の実行
「配分済み管 ID」フィールドの現在の設定をもたらした配分の実行(需要配分ウィザードを使用)
3
allocation_run
配分済み管 ID
需要配分ウィザードの実行後にこのポイントが配分された管。
3
63
allocated_pipe_id
文字
上流ノードの需要
既定では、リンクの両端のノードが配分可能な場合、InfoWorks は下流ノードに需要を配分します。
このチェック ボックスをオンにすると、選択肢がある場合は上流ノードに配分が強制されます
3
demand_at_us_node
ブール値
ステータス
配分に関する顧客ポイントの現在のステータスです。顧客ポイントがまだ配分プロセスを完了していない場合、ステータス フィールドは空白になります。
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
OK
顧客ポイントが正常に配分されました
1
管の距離
[管までの最大距離]の配分ルールを超えたため、配分に失敗しました。
2
同一ポリゴン
配分を試みたノード/管が、顧客/空間データ ポイントとは異なるポリゴンにあるため、配分に失敗しました。
3
ノード距離
[管に沿った最大距離]の配分ルールを超えたため、配分に失敗しました。
4
プロパティの数
[ノードの最大プロパティ]の配分ルールを超えたため、配分に失敗しました。
5
最近接ノード
顧客/空間データ ポイントを最近接ノードへ配分するのに失敗したため、配分に失敗しました。
3
0
status
整数
保存
このフィールドは、アドレス ポイントが手動で配分されたか、需要配分ウィザードを使用して配分されたかを示します。
0
手動で配分
1
需要配分ウィザードを使用して配分
NO
NO
saved
ブール値
大口顧客
このチェック ボックスをオンにすると、顧客ポイントが大口顧客として識別されます。
データを読み込むときにこのフィールドが空白の場合、InfoWorks は X フィールドと Y フィールドの値を使用してフィールド名を生成します。
生成されたキーを持つポイントが同じキーを持つ既存のポイントを上書きしないようにするには、需要配分ウィザード取得ページの[生成されたキーを固有にする]オプションを使用します。
できる
key_customer
ブール値
需要は 3 つの基本的なタイプに分類されます。需要タイプに応じて、読み込まれたデータに異なる値を含める必要があります。
平均需要
需要カテゴリーの[平均需要]ボックスに入力します。
平均需要は、一定期間にわたって顧客ポイントに供給された平均消費量です。
プロパティごとの需要
需要カテゴリーの[特定消費]フィールドと[プロパティ数]フィールドに入力します。
特定消費は、1 日あたりのプロパティごとのボリュームとして定義された消費量です。これにプロパティの数を乗算して、1 日あたりの合計消費量を示します。
直接需要
需要カテゴリーの[直接需要係数]ボックスに入力します。
直接需要係数は、需要カテゴリーの値を調整するために使用される乗数です。通常、係数は 1.0 に設定されます。
注: 値が 0 または空白の場合、直接需要は適用されません。
注: [プロパティ数]フィールドが空白またはゼロの場合、[直接需要]または[平均需要]のいずれかの値セットが使用されます。[プロパティ数]がゼロ以外の場合、[プロパティあたりの需要]の値が使用されます。
[代替需要]ページ
データベース テーブル名: wn_alt_customer_demand
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
グリッド
プロパティ ページ
サイズ
精度
必須
単位
データベース フィールド
データ タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
キー
顧客ポイント オブジェクトに対する固有の識別子
25
NO
reference
文字
カテゴリー タイプ
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
プロパティ
プロパティ ベースの需要
1
平均
平均需要
2
直接
直接需要
3 同等者 同等者の需要
できる
NO
category_type
整数
外部カテゴリー
InfoWorks の需要ダイアグラムのどのカテゴリーとも一致しない外部需要カテゴリー名がある可能性があります。この外部カテゴリー名を使用すると、需要配分ウィザードの[特別レビュー]ページでの読み込みプロセス中に、infoworks の需要カテゴリーにデータをマッピングできます。
30
NO
external_category
文字
需要カテゴリー
30
NO
category_id
文字
同等者数 顧客ポイントに関連付けられた同等者の人数。以下の追加の表を参照してください。 できる NO WN_QD equivalent_persons Double 型
プロパティ数
できる
NO
no_of_properties
0
特定消費
プロパティごとの 1 日の使用状況。以下の追加の表を参照してください。
2
NO
WN_QD
spec_consumption
0
平均需要
4
NO
WN_DQ
average_demand
0
直接需要係数
この係数は通常 1.0 です。
以下の追加の表を参照してください。
2
NO
direct_demand
0
顧客ポイントの結果
シミュレーションの再実行の表示中にシートを開始した場合、プロパティ シートの前面に配置される特別な結果ページに、すべての結果フィールドが表示されます。
これらの結果は、個々の顧客ポイントのグラフまたはグリッドに表示することもできます。「ネットワーク オブジェクトのデータをグラフ化する」および「ネットワーク オブジェクトのグリッド結果」を参照してください。
結果フィールド
説明
時系列
水頭
顧客ポイントの水頭は、顧客ポイントの立面図を考慮して、ノード ポイントの水頭から計算されます。顧客接続に水頭損失がないと想定されます。
注: 顧客ポイントに高さがない場合、結果はアタッチされたノードの高さに基づいて計算されます。
水圧
顧客ポイントでの水圧
FFA 残余水圧
消火水量の後の顧客ポイントでの残余水圧が考慮されます。
使用可能な消火水量シミュレーションのみ。
平均水圧
シミュレーション全体にわたる顧客ポイントの平均水圧
NO
最大水圧
シミュレーションの長さ全体にわたる顧客ポイントにおける最大水圧
最小水圧
シミュレーションの長さ全体にわたる顧客ポイントにおける最小水圧
NO
