開水路のデータ フィールド
開水路のデータ フィールドは、[リンク]グリッドの[開水路]グリッド ビューや開水路のプロパティ シートで編集できます。
このトピックでは、開水路に必要なすべてのフィールドについて説明します。
データベースに格納されているすべてのネットワーク オブジェクト フィールドに関する詳細情報(単位の詳細を含む)については、「ネットワークのデータ フィールド」トピックにリストされているデータ フィールドのトピックを参照してください。
大部分のオブジェクトに共通するフィールドについては、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
プロパティ シートのページは次のとおりです。
  1. [管の定義]ページ
  2. [開水路]ページ
  3. [ユーザー]ページ: ユーザー フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
  4. [ハイパーリンク]ページ: ハイパーリンク フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
  5. [ノート]ページ: ノート フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
注: 表の下部にあるスクロール バーを使用すると、表の全体を確認できます。
管の定義データ
データベース テーブル名: wn_open_channel
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
グリッド
プロパティ ページ
サイズ
精度
単位
データベース フィールド
データ タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
上流ノード ID
この管の上流ノードの名前です。既存のノードのドロップダウン リストから名前を選択するか、モデルにまだ追加していないノードの名前を入力します。
上流下流は、管の一般的な流れ方向を表します。流れが常にこの方向になるとは限りません。
1
30
0
us_node_id
文字
下流ノード ID
この管の下流ノードの名前です。
1
30
0
ds_node_id
文字
エリア コード
[エリア コード]パラメータは、需要のより詳細な空間モデリングに使用されます。各ノードはエリアに配分され、需要はエリアごとに計算されます。
係数は、需要スケーリング エディタを使用して設定されます。
1
30
0
area
文字
資産 ID
参照専用。資産データベースの参照として設計されていますが、何にでも使用できます。
1
30
0
asset_id
文字
バルブ有
有効にすると、配管内に遮断弁が存在することが示され、配管を開閉できます。
できる
iwlive_can_be_closed
ブール値
形状: 長さ
管の長さ
1
2
L
length
0.1
1000000
摩擦: タイプ
粗度の計算に使用される式。詳細については、「管の計算」を参照してください。
データベース値
説明
CW
コールブルック ホワイト(ムーディ ダイアグラム)
コールブルック ホワイト方程式の Ks 値を入力します。
MANNING
マニング 1/n
マニング方程式の 1/n 値を入力します。通常、1/n の方が扱いやすい数値であるため、マニング方程式の入力として 1/n を使用するのが一般的です。
N
マニング n
マニング方程式の n 値を入力します。
1
2
1
roughness_type
文字
構造: マテリアル
リンク材質。粗度の式で使用されます。
1
10
0
material
文字
構造: 年
設置の年。粗度の式で使用されます。
1
0
year
整数
水質パラメータ: 水質バルク係数
バルク係数(kb)は、物質がバルク流量で材質と反応するときの物質の濃度変化を計算するために使用する反応速度パラメータです。バルク係数は、物質の濃度が時間の経過とともに上昇する場合は正の値になり、濃度が時間の経過とともに低下する場合は負の値になります。
注:
ソースに依存するバルク係数値は個々のノードで指定でき、ノードでシステムに入った水の反応速度を計算するときに管のバルク係数値を上書きまたはスケールすることがあります。
1
2
bulk_coeff
-0.5
-10
10
システム タイプ
情報用。システム タイプを入力するか、ドロップダウン リストからオプションを選択します。
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
POTABLE
飲用
飲用に適した品質の水を輸送するために使用されるシステム。
RAW
未処理
処理される前に飲料水の供給源として使用される水を輸送するために使用されるシステム。
RECYCLED
リサイクル
灌漑などの用途に適した非飲料水を供給するため、処理された廃水の輸送に使用されるシステム。
1
40
0
system_type
文字
孤立エリア
重要リンク分析の実行時に閉じるオブジェクトのグループを識別するために使用されるエリア識別子。
1
30
0
isolation_area
文字
接尾語
すべてのリンク ID が確実に一意となるように InfoWorks によって追加された接尾辞
できる
いいえ
1
0
link_suffix
文字
開水路データ
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
グリッド
プロパティ ページ
サイズ
精度
単位
データベース フィールド
データ タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
水路端: 管底高上流
これは、システム基準点から計測された、リンクの上流端のインバート レベルです。このフィールドに値を入力する必要があります。上流と下流のどちらのインバート レベルを高くするかについての制約はありません。 2
水路端: 管底高下流
これは、システム基準点から計測された、リンクの下流端のインバート レベルです。 2
水路形状: 名前
ドロップダウン リストから形状を選択するか、形状の名前を入力します。
OEGB 形状」を参照
OEGN
OREC
OT1:1
OT1:2
OT1:4
OT1:6
OT2:1
OT4:1
OU
2
水路形状: 幅
管渠の横断面ジオメトリの計算に使用する幅の値。台形水路の場合、これは底幅です。他の開水路の場合、これは水路ライニングの上部の幅、または最大設計水位での幅です。
2
水路形状: 高さ
管渠の横断面ジオメトリの計算に使用する高さの値。開水路の場合、これは水路ライニングの上部までの高さ、または最大水位までの高さです。
2
入口: インバート インレット オリフィスの操作が開始されるレベル。 2
入口: オリフィスの直径 円形オリフィスの直径。非円形オリフィスには等価面積の直径を使用する必要があります。 2
出口: 堰頂部 堰が最初に動作を開始するレベル。 2
出口: 堰幅 長方形堰の幅。 2
出口: 堰延長 流下方向に平行に測定された、堰上部の平坦な部分全体の距離。 2
結果
すべての結果フィールドは、シミュレーションの再生を表示しているときにグリッドを開くと表示されます。また、シミュレーションの再生を表示しているときに表示されるプロパティ シートの手前に配置される特別な結果ページにも表示されます。
リンクの結果フィールドの詳細については、「リンク結果のデータ フィールド」のトピックを参照してください。
