この表には、ポンプのすべてのデータ フィールドが一覧表示されます。その一部は、[リンク]グリッドの[ポンプ]グリッド ビューで表示および編集できます。
すべてのフィールドは[ポンプ曲線]ページで表示および編集できます。このページにはポンプ特性のグラフも表示されます。
データベースに格納されているすべてのネットワーク オブジェクト フィールドに関する詳細情報(単位の詳細を含む)については、「ネットワークのデータ フィールド」トピックにリストされているデータ フィールドのトピックを参照してください。
データベース テーブル名: wn_pump
フィールド名 |
ヘルプ テキスト |
フラグ |
グリッド |
プロパティ ページ |
サイズ |
精度 |
単位 |
データベース フィールド |
データ タイプ |
既定 |
エラー下限 |
エラー上限 |
警告下限 |
警告上限 |
トリプレット |
このテーブルは、ポンプを説明する製造元のテーブルから入力されます。 データベース テーブル名: wn_pump_triplets
NO |
正 |
1 |
0 |
triplets |
配列型 |
ポンプ ID |
ポンプの識別子 |
正 |
正 |
1 |
30 |
0 |
id |
文字 |
公称流量 |
メーカーのドキュメントからの定格流量 |
正 |
正 |
1 |
2 |
WN_Q |
nominal_flow |
0 |
公称速度 |
メーカーのドキュメントからの定格速度 |
正 |
正 |
1 |
0 |
WN_AV |
nominal_speed |
50 |
5000 |
吸込直径 |
ポンプの吸引(入口)の直径 |
正 |
正 |
1 |
1 |
PS |
suction_diameter |
水圧直径 |
ポンプの水圧(出口)の直径 |
正 |
正 |
1 |
1 |
PS |
pressure_diameter |
19 |
20000 |
慣性モード |
サージ システム シミュレーションで使用する慣性合計の計算方法です。
NO |
正 |
1 |
10; |
0 |
iwts_inertia_type |
文字 |
LIGHT |
慣性合計 |
選択した慣性モードに従って計算された、InfoWorks TS (サージ システム)シミュレーションで使用する慣性合計。詳細については、「[ポンプ曲線]ページ」を参照してください。 慣性合計は、ポンプ慣性およびモーター慣性の合計です。
NO |
正 |
1 |
2 |
WN_INERTIA |
iwts_inertia_total |
Single 型 |
0.0 |
ノート |
ネットワーク内のあらゆるオブジェクトについて、フリーフォームのノートを保存できます。[ノート]フィールドには、最大 64,000 文字、または約 10 ページの印刷テキストを含めることができます。 |
いいえ |
正 |
2 |
0 |
注記 |
メモ |
資産 ID |
参照専用。資産データベースの参照として設計されていますが、何にでも使用できます。 |
正 |
できる |
NO |
30 |
0 |
asset_id |
文字 |
PST で使用中 |
この読み込み専用フィールドには、このポンプが使用されているポンプ場が一覧表示されます |
NO |
正 |
いいえ |
255 |
0 |
used_in_pst |
文字 |
データ フィールド |
説明 |
グリッド |
定格水頭 |
ユーザーによって入力された他の値から生成された読み込み専用値 |
誤 |
定格電力 |
NO |
定格効率 |
NO |
