InfoWorks WS Pro では、ネットワークは給水システムを表現したものであり、エリアの縮尺マップ上に表示できます。
ネットワークはシステムの静的なジオメトリを表し、時間によって変化することはありません。ネットワークの時間変動する運用の詳細は、別の関連付けられたコントロール データのセットで定義されます。
現代の給水システムは大規模で複雑です。通常、1 つまたは複数の原水または処理水の通水能システムと、1 つまたは複数の上水道システムがあります。
給水システムの要素は次のとおりです。
これらの要素はすべて、ノード、リンク、またはこれら 2 つの適切な組み合わせによって InfoWorks WS Pro で表されます。InfoWorks WS Pro では、ノードとリンクはネットワーク オブジェクトと呼ばれます。
モデリング プロセスは、給水および配水システムに関する完全で信頼性の高い情報を収集し、ノードとリンクを特定することから開始する必要があります。システムを過度に単純化したり、詳細すぎる表現にすることには注意が必要です。これら 2 つの極端なアプローチの間には、かなりの選択の自由があります。
ユーザーは通常、システムの計画から開始します。次のステップは、すべての関連事項を考慮しつつノードを特定することです。厳密なルールはありませんが、次のものをノードとして選択することをお勧めします。
重要なノードを見逃すよりは、不要なノードがある方が良いでしょう。重要なノードをすべて特定することが重要です。サービス接続に至るまで、すべてのネットワークの詳細をモデリングすることは可能ですが、ほとんどの場合、モデルが大規模で管理不可能になります。理想的には、主要な管と重要なノードのみを保持します。サービス接続からのローカル需要は、最も近いノードに再割り当てされます。
InfoWorks ネットワークは、バージョン管理アイテムです。「バージョン管理オブジェクトを管理する」を参照してください。
ネットワークは静的なシステムです。給水システムのモデリングの運用面は、コントロール セットに含まれています。
この分離により、モデリング プロセスが簡素化されます。複数のコントロール セットを同じネットワークに関連付けて、運用のバリエーションをモデリングできます。同じコントロール セットを複数のネットワークに関連付けることができるため、ネットワークの物理的な変更をモデリングできます。
コントロール データとネットワークを関連付ける方法についての詳細を参照できます。
コントロール、需要ダイアグラム、およびライブ データ コンフィギュレーションをネットワークに関連付けることができます。詳細については、「コントロール、需要ダイアグラム、およびライブ データ コンフィギュレーションをネットワークに関連付ける」を参照してください。
その後、ネットワークが開かれると、関連するコントロール オブジェクト、需要ダイアグラム、およびライブ データ コンフィギュレーションがネットワークに適用されます。
代替需要データ セットを使用して、異なる需要シナリオを同じネットワークに適用できます。
代替需要は、表示および編集のためにネットワークに関連付けることができます。
2 つのネットワークを比較して、それらの違いのレポートを生成できます。
