この表には、バルブ曲線のすべてのデータ フィールドが一覧表示されます。それらの一部は、[リンク]グリッドの[バルブ曲線]グリッド ビューで表示および編集できます。
[バルブ曲線]グリッド ビューには、多数の組み込み曲線が表示されます。組み込み曲線のフィールドは編集できません。
ユーザー定義の曲線を[バルブ曲線]グリッド ビューに追加すると、[バルブ曲線]ページでフィールドを表示および編集できます。このページには、バルブ特性のグラフも表示されます。
データベースに格納されているすべてのネットワーク オブジェクト フィールドに関する詳細情報(単位の詳細を含む)については、「ネットワークのデータ フィールド」トピックにリストされているデータ フィールドのトピックを参照してください。
データベース テーブル名: wn_valve_curve
フィールド名 |
ヘルプ テキスト |
フラグ |
グリッド |
プロパティ ページ |
サイズ |
精度 |
単位 |
データベース フィールド |
データ タイプ |
既定 |
エラー下限 |
エラー上限 |
警告下限 |
警告上限 |
ノート |
ネットワーク内のあらゆるオブジェクトについて、フリーフォームのノートを保存できます。[ノート]フィールドには、最大 64,000 文字、または約 10 ページの印刷テキストを含めることができます。 |
いいえ |
正 |
いいえ |
0 |
注記 |
メモ |
損失係数 |
曲線を表す値のテーブルです。テーブルは、可能な限り製造元の情報から入力する必要があります。
データベース テーブル名: wn_valve_loss_coefficients
NO |
正 |
いいえ |
0 |
curve |
配列型 |
カーブ ID |
曲線の名前(最大 30 文字) |
正 |
できる |
NO |
30 |
curve_id |
文字 |
曲線タイプ |
「組み込み」または「ユーザー定義」のいずれかです
誤 |
正 |
NO |
user_defined |
ブール値 |
1 |
説明 |
ユーザーによって入力されるオプションのテキスト |
正 |
できる |
誤 |
80 |
description |
文字 |
