마우스를 사용하지 않고 키보드 바로 가기를 사용하여 작업을 시작할 수 있습니다.
핫키라고도 하는 키보드 바로 가기는 가장 빠르고 효율적으로 작업할 수 있는 방식이므로 3ds Max 아티스트들이 널리 사용하고 있습니다. 예를 들어 장면에서 선택 대화상자를 열려면 메뉴를 사용하지 않고 H 키를 누르기만 하면 됩니다. 활성 뷰포트를 맨 위의 뷰로 변경하려면 T 키를 누르면 됩니다.
대부분의 일반적인 작업에 대해 키보드 바로 가기가 이미 정의되어 있지만 이러한 할당을 변경하고 정의되지 않은 작업에 핫키를 적용할 수 있습니다. 새로운 바로 가기를 수정하거나 추가하려면 핫키 편집기를 사용합니다. 사용자화된 핫키 세트는 사용자 설정 폴더에 저장되며 3ds Max 2020.1 이상을 사용하는 시스템 간에 복사할 수 있습니다.
대부분의 경우 대화상자를 열 때 사용되는 것과 동일한 명령으로 대화상자를 닫을 수 있습니다. 메뉴, 도구 모음 버튼, 키보드 바로 가기 등 모든 입력 방법의 조합에 적용되는 사항입니다. 자세한 내용은 대화상자 토글을 참조하십시오.
명령이 사용되는 컨텍스트가 다른 경우에는 동일한 바로 가기를 여러 개의 명령에 할당할 수 있습니다. 예를 들어 바로 가기 Ctrl+S의 경우 비디오 포스트에서는 장면 이벤트 추가에 할당되지만 주 UI에서는 파일 저장에 할당됩니다. 키보드 바로 가기를 사용하면 3ds Max에서 특정 컨텍스트에 맞는 바로 가기를 먼저 찾습니다. 특정 컨텍스트에 맞는 바로 가기가 없으면 주 UI 바로 가기에서 해당 명령을 찾습니다.
특정 컨텍스트에 맞는 바로 가기가 제대로 작동하려면 키보드 바로 가기 재정의 토글이 설정(기본값 설정)되어 있어야 합니다. 이 토글을 끄면 주 UI 키보드 바로 가기만 사용할 수 있습니다.
