새롭게 디자인된 편집기
이제 옵션과 컨트롤이 에디터와 컨트롤 창 간에 일관성 있게 구성되어 자주 사용하는 작업을 쉽게 찾을 수 있습니다.
일관된 편집기 레이아웃 및 새로운 아이콘 막대
- Alias 2024에서는 편집기 간 컨트롤 구성의 일관성을 높여 자주 사용하는 작업을 쉽게 찾을 수 있도록 했습니다.
- 예를 들어, 편집기에 이제 공통 아이콘 막대가 포함되어 있습니다.
- 또한 편집기에 객체나 데이터가 포함되어 있지 않은 경우 프롬프트에서 워크플로우를 시작하는 방법을 알려줍니다.
- 편집기의 왼쪽 상단에 있는 아이콘 막대에는 생성, 추가, 수정 및 삭제 옵션이 표시됩니다.
- 새 도면층 또는 새 변형 등을 생성하려면 더하기 아이콘을 클릭하면 됩니다.
- 경우에 따라 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
- 오른쪽 상단에는 뷰를 필터링하고 검색할 수 있는 툴과 편집기 설정 및 메뉴가 있습니다.
- 편집기별 설정에 액세스하려면 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
- 예를 들어, Object Lister에서는 Show By 옵션이 표시되어 리스터에 표시할 버튼과 표시기를 설정할 수 있습니다.
- Variant Lister에는 재생 및 미리보기 설정이 있습니다.
- 그리고 Construction Plane Editor에서 그리기 및 표시 옵션에 액세스할 수 있습니다.
- 모든 편집기에 설정 메뉴가 포함되어 있는 것은 아닙니다.
- 여기에 있는 메뉴에는 편집기에서 사용할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
- 참고로, 편집기의 컨텍스트 메뉴에서 동일한 옵션에 액세스할 수 있습니다.
- 이전 버전의 Alias와 마찬가지로 창을 최소화하고 자동으로 숨기는 옵션은 물론 편집기의 도움말 항목에 액세스할 수 있는 버튼까지 볼 수 있습니다.
새로 디자인된 Control Panel
이제 Control Panel을 더 쉽게 사용할 수 있으며 Parameterization, Controls Display 및 Curvature Display와 같이 NURBS 및 서브디비전 모델링 전반에 적용되는 주요 기능 및 설정에 중점을 둡니다.
- Control Panel이 NURBS 및 서브디비전 모델링 워크플로우 전체에 적용되는 주요 기능과 설정에 중점을 두어 사용하기 쉽도록 개선되었습니다.
- 이러한 주요 설정에는 Parameterization, Controls Display 및 Curvature Display가 포함됩니다.
- 즉, 더 이상 Control Panel에 여러 개의 구성이 존재하지 않게 되었습니다.
- 이전 버전의 Alias에서 사용할 수 있는 다양한 컨트롤 유형의 구성을 다시 생성하려면 여러 개의 사용자 지정된 쉘프 및 작업공간을 사용하면 됩니다.
- 기본 작업공간을 사용하는 경우 Control Panel이 뷰포트의 오른쪽에 고정되어 있는 것을 볼 수 있습니다.
- Transform CV 툴 및 Cross Section Editor가 포함된 쉘프는 Diagnostic Shading 창과 함께 Control Panel 아래에 고정됩니다.
- 이제 시각적 Control Panel의 Shader Library 섹션을 Shader Library 창에서 사용할 수 있습니다.
- 여기에서 쉐이더 볼 표시, Automotive Assets 라이브러리 및 쉐이더 할당 옵션과 같은 기능에 액세스할 수 있습니다.
- Control Panel의 구조가 단순화되어 클릭 한 번으로 모든 섹션에 액세스할 수 있습니다.
- 섹션을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 플라이아웃의 해당 옵션에 액세스합니다.
- 이렇게 하면 각 섹션을 확장하지 않고도 Control Panel 옵션에 빠르게 액세스할 수 있습니다.
- 이렇게 하면 Control Panel이 작게 유지되어 화면 공간이 절약됩니다.
- 또한 Control Panel에서 값을 설정하는 새로운 방법도 있습니다.
- 정수를 입력하는 옵션의 경우 값까지 스크롤하거나 드롭다운 목록에서 값을 선택할 수 있습니다.
- 필드를 마우스 가운데 버튼을 누른 채 드래그하여 정수를 원하는 값으로 빠르게 설정할 수 있습니다.
- 참고로, 모든 객체에 대해 동시에 이러한 선택을 끌 수 있는 Clear All Objects 버튼이 추가되었습니다.
- 예를 들어, 모든 모델에서 CV 화면 표시를 빠르게 끌 수 있습니다.
- 패널 하단에서 Curvature 툴 아이콘이 제거되었으며 대신 Curvature 섹션에서 항상 콤 생성에 액세스할 수 있도록 변경했습니다.
- 이제 서페이스 아이소팜 곡률에 대한 설정이 아래의 하위 메뉴에 포함되어 있습니다
- 다른 Alias 창과 마찬가지로 Control Panel의 크기를 조정하고 다른 편집기 및 창에 고정할 수 있습니다.
자세한 정보는 Control Panel을 참조하세요.
참고 항목
