새로운 기본 설정 프로파일
Alias 2024가 사용자 기본 설정을 관리하는 방식이 보다 안정적이고 관리하기 쉽도록 재설계되었습니다.
- User Preferences에는 User Profile이라는 인터페이스 설정을 저장하는 새로운 형식이 있습니다.
- 따라서 인터페이스를 원하는 레이아웃으로 정렬할 때, 예를 들어 팔레트를 고정하거나 쉘프에 툴을 추가하여 사용자 지정할 때 Save Profile을 사용하여 이 기본 사용자 프로파일에 해당 배열을 저장할 수 있습니다.
- 하지만 이제 프로파일로 추가 기본 설정을 생성할 수도 있습니다.
- 예를 들어, 팔레트를 여기에 고정하고 색상을 변경하면 저장하지 않는 한 저장된 사용자 프로파일에 영향을 미치지 않습니다.
- 대신 Save as New Profile을 사용하고 MyPrefsV2라는 새 프로파일을 생성할 수 있습니다.
- 그러면 목록에 프로파일이 추가되며 여기에서 이러한 프로파일 간에 전환할 수 있습니다. 그런 다음 사용자 프로파일로 되돌아가거나 바로 가기 막대에서 새 기본 설정으로 다시 전환할 수 있습니다.
- 일반적인 작업 세션 동안에는 창을 열고 이동하면서 인터페이스가 지저분해집니다.
- 이러한 모든 변경 사항은 시스템 기본 설정을 저장하는 자동 백그라운드 프로세스로도 저장됩니다.
- 이제 종료할 때 기본 설정 저장에 대한 경고가 나타나지 않습니다. 다시 시작하면 중단한 부분부터 원활하게 이어서 작업할 수 있기 때문입니다.
- 그러나 깔끔한 레이아웃으로 시작하는 것을 선호하는 경우, Restore Profile을 사용하여 언제든지 저장된 기본 설정으로 재설정할 수 있습니다.
- 백업하거나 다른 컴퓨터에 복사하는 경우, Export Profile을 사용하여 .json 형식 파일을 디스크에 저장할 수 있습니다.
- 이 파일은 더 이상 기본적으로 시스템 디렉토리에 저장되지 않습니다.
- 저장한 다음 다시 로드하려면 Add Profile을 사용하여 동료가 내보냈을 수 있는 .json 파일을 선택할 수 있습니다.
- 그러면 파일이 목록에 추가되고, 예를 들어 컴퓨터 한 대에서 협업하는 경우 해당 파일로 전환할 수 있습니다.
- 그러나 이 .json 형식은 이전 Alias 버전에서 사용된 .aps 형식과 다릅니다.
- 따라서 이전 기본 설정으로 되돌리려면 대신 Import and Merge를 사용하고 가져올 요소를 선택해야 합니다.
- 제가 사용자 지정하지 않은 새로운 제어판 그룹과 색상을 유지하기 위해 Workspaces를 끄겠습니다.
- 그리고 Alias 2023에서 내보낸 기본 설정 세트를 가져오겠습니다.
- 두 번째 기본값으로 여기에서 표식 메뉴를 찾을 수 있으며 이것으로 전환하겠습니다.
- 쉘프는 기본값으로 여기에 로드됩니다. 쉘프를 열면 모든 툴이 여기에 있으므로 설정 시간이 많이 절약됩니다.
- 원하는 대로 설정한 후 Save as New Profile을 사용하여 MyImportedPrefs라는 이름을 지정하겠습니다.
- 마지막으로, 여기에 있는 Guest Profile은 모든 설치에서 동일한 매우 간단하고 적절하게 보호되는 표준 인터페이스이므로 필요할 때 일관성을 유지할 수 있습니다.
- 최소한의 인터페이스로 시작하여 처음부터 작업 환경을 구축하려는 경우, Factory Reset을 사용할 수 있습니다.
- 기본 설정 프로파일을 저장하면 인터페이스 레이아웃과 쉘프, 표식 메뉴, 핫키 등의 사용자 지정 사항이 모두 저장되고 모든 툴 설정도 해당 프로파일에 저장됩니다.
- 그런 다음 작업 세션 도중에 인터페이스를 변경하고 많은 툴 설정을 변경할 수 있습니다.
- 해당 인터페이스 레이아웃으로 Alias를 종료한 다음 다시 시작하면 중단한 지점부터 정확히 다시 시작됩니다.
- 즉, 저장된 프로파일 설정과 진행 중인 모든 변경 사항이 포함된 상태로 시작됩니다.
- 그러나 툴 설정은 약간 다릅니다.
- 다시 시작할 때 이 설정은 항상 저장된 프로파일 값으로 재설정됩니다. 많은 사용자가 선호하는 일관된 시작 설정이 항상 사용됩니다.
- 그러나 툴 설정에서 진행 중인 변경 사항을 저장하려면 종료하기 전에 프로파일을 저장하기만 하면 됩니다.
- Revolve의 이와 같은 툴 설정이 저장됩니다.
- 먼저 Utilities > Tool Resets를 사용하고 팔레트와 메뉴를 공장 초기화하겠습니다.
- 이것이 Revolve의 공장 설정입니다.
- 그런 다음 원하는 방식으로 360도 회전을 설정하겠습니다.
- Y축에 있는 4개의 세그먼트로 전환하고 정확도를 위해 차수를 6으로 지정하겠습니다.
- 연속성 로케이터도 끄겠습니다.
- 이제 프로파일을 저장하면 이러한 설정이 재설정 값으로 저장됩니다.
- 따라서 그중 일부를 변경하고 여기서 재설정하면 저장된 프로파일 값이 사용됩니다.
- 4와 6을 다시 사용할 수 있습니다.
- 그리고 여기 Utilities > Tool Resets에서 다시 변경하면 이 Reset 옵션도 해당 프로파일 값을 사용합니다.
- 다시 4와 6을 사용할 수 있습니다.
- 마지막으로 종료하고 다시 시작하면 모든 툴이 저장된 프로파일 값으로 재설정되므로 일관된 시작 설정이 가능합니다.
자세한 내용은 User Preferences를 참조하세요.
