화면표시 주제 작성 및 편집 정보
도면에 화면표시 주제를 사용하면 일반적으로 보이지 않는 데이터를 표시할 수 있습니다. 예를 들어, 서로 다른 여러 해치를 사용하여 건물 내의 다양한 기능 영역을 지정할 수 있습니다. 보통 벽의 방화 등급이나 문의 제조업체와 같은 수동 특성은 도면에 보이지 않습니다. 화면표시 주제를 사용하면 화면표시 주제 스타일에 설정한 기준(주제 규칙)에 맞는 객체를 특정 색상, 채우기, 또는 해치를 이용하여 강조 표시함으로써 그러한 비 그래픽 데이터를 도면에 포함시킬 수 있습니다. 예를 들어, 방 객체에 기능이라는 특성을 정의한 후 기능 값이 "저장"인 방을 노란색 솔리드 채우기로 표시하도록 지정하는 주제 규칙을 설정할 수 있습니다.
화면표시 주제 도구를 사용하여 화면표시 주제 범례를 삽입하거나 기존 범례를 활성화하여 도면의 화면표시 주제를 활성화합니다. 범례는 주제에 지정된 색상, 채우기 또는 해치의 의미를 설명합니다.
화면표시 주제는 프로젝트의 개념 설계 단계나 시공 도서 작업 시 정보를 효율적으로 표시할 수 있는 방법입니다. 화면표시 주제를 사용하면 계약에 없는 프로젝트 변경사항, 프로젝트의 단계 및 특정 표준과 일치하거나 일치하지 않는 객체를 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 방화 등급이 지정된 모든 벽을 빨간색 채우기로 표시하도록 지정할 수 있습니다.
화면표시 주제의 기준은 객체 또는 객체 스타일에 부착된 특성 데이터에 따라 결정됩니다. 특성 데이터는 화면표시 주제를 삽입함으로써 발생하는 시각적 효과를 나타내도록 화면표시 특성을 재지정합니다.
도면을 프로젝트에서 외부 참조(xref)로 사용하는 경우에는 기본적으로 화면표시 주제를 호스트로 가져옵니다. 호스트 도면에 화면표시 주제가 이미 있는 경우에는 호스트 도면의 화면표시 주제가 외부 참조의 화면표시 주제를 재지정합니다. 작동 불가능한 화면표시 주제 범례 위에는 표식기가 나타납니다.
특성 세트 데이터 부착
도면에 화면표시 주제를 적용하기 전에 화면표시 주제 스타일에 참조된 특성 세트를 도면의 객체 또는 객체 스타일에 부착해야 합니다. 부착된 특성 세트는 화면표시 주제 데이터의 소스입니다.
화면표시 주제 스타일 사용
화면표시 주제 스타일은 도면에 있는 객체의 시각적 변경사항과 화면표시 주제 범례의 내용 및 모양을 조정합니다. 시각적인 변경사항에 영향을 주거나 화면표시 주제 범례를 추가하려면 도면에 화면표시 주제 스타일이 포함되어 있어야 합니다. 화면표시 주제 스타일을 도면에 복사하면 스타일에 지정된 특성 세트 정의와 데이터 형식도 함께 복사됩니다.
화면표시 주제 도구를 사용하여 화면표시 주제 범례 작성
화면표시 주제 범례는 화면표시 주제에 대한 키를 제공하여 특정 색상, 채우기 또는 해치를 도면의 객체 특성에 매핑합니다. 화면표시 주제 범례를 도면에 삽입하여 화면표시 주제를 활성화하고 현재 화면표시 특성을 재지정하여 객체의 모양을 시각적으로 변경합니다.
제공하는 도구를 사용하면 특정 화면표시 주제 스타일과 기타 미리 정의된 특성을 가진 화면표시 주제 도구를 선택하여 화면표시 주제 범례를 신속하게 배치할 수 있습니다. 화면표시 주제 도구를 사용하여 화면표시 주제 범례를 배치할 때 도구의 기본 설정을 그대로 사용하거나 화면표시 주제 특성의 설정을 변경할 수 있습니다. 또한 화면표시 주제 도구를 사용하여 화면표시 주제 도구의 설정을 기존 화면표시 주제에 적용할 수도 있습니다.
도구 팔레트 세트의 기본 일람표 작성 팔레트에는 필요에 따라 사용하고 사용자화할 수 있는 샘플 화면표시 주제 도구 세 가지가 있습니다. CAD 관리자 또는 다른 사용자가 작성한 사용자 팔레트는 프로젝트나 사무용 표준에 맞게 사용자화된 화면표시 주제 스타일 및 특성을 가진 화면표시 주제 도구를 포함할 수도 있습니다.
