.wdp 파일은 상호 연관된 도면 세트를 구성하는 도면 파일을 나열하는 텍스트 파일입니다. 프로젝트 관리자는 사용자가 도면을 추가 및 제거하고, 도면 순서를 변경하고, 폴더 구조를 변경하고, 프로젝트 특성을 업데이트하는 등 작업을 처리할 때 이 파일을 업데이트합니다.
.wdp 파일 형식의 일반적인 분류는 다음과 같습니다.
프로젝트 설명 |
"*[n]" 머리말 뒤에 설명 값이 표시됩니다(n=1 to xxx). |
프로젝트 특성 |
"?[n]" 머리말 뒤에 특성 값이 표시됩니다. 여러 개의 이러한 값은 WD_M 블록에 전달된 도면 특성이기도 합니다. 도면 특성은 WD_M 블록 경고 대화상자의 프로젝트 특성과 일치하도록 설정될 수 있습니다. 새 AutoCAD Electrical 도구 세트 도면 또는 비AutoCAD Electrical 도구 세트 도면에 삽입할 수 있는 권한에 대한 WD_M 블록 경고 대화상자가 나타납니다. 확인란은 다음과 같이 도면 설정을 제어합니다.
기본 구조도 라이브러리 경로 |
"+[1]" 머리말 뒤에 경로 또는 세미콜론으로 구분된 경로가 표시됩니다. 여러 경로가 나열될 경우 검색 시퀀스가 여기에 나열된 순서와 일치합니다. 주: %SL_DIR% 변수는 설치 중에 사용되거나 wd.env 파일에 정의된 기본 라이브러리 경로를 나타내는 데 사용됩니다.
구조도 아이콘 메뉴 파일 |
"+[2]" 머리말 뒤에 아이콘 메뉴 파일 이름이 표시됩니다. 이는 전체 경로이거나 아이콘 메뉴 파일 이름(예: ACE_JIC_MENU.DAT 또는 ACE_IEC_MENU.DAT) 자체일 수 있습니다. |
기본 패널 라이브러리 경로 |
"+[3]" 머리말 뒤에 기본 패널 라이브러리 경로 또는 세미콜론으로 구분된 기본 경로가 표시됩니다. 여러 경로가 나열될 경우 검색 시퀀스가 여기에 나열된 순서와 일치합니다. 주: %SL_DIR% 변수는 설치 중에 사용되거나 wd.env 파일에 정의된 기본 라이브러리 경로를 나타내는 데 사용됩니다.
패널 아이콘 메뉴 파일 |
"+[4]" 머리말 뒤에 아이콘 파일 이름이 표시됩니다. 이는 전체 경로 또는 아이콘 메뉴 파일 이름(예: ACE_PANEL_MENU.DAT) 자체일 수 있습니다. |
상호 연계 옵션 |
"+[5]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
MISC_CAT 테이블 사용 |
"+[6]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
보고서용 줄x 항목 |
"+[9]" 뒤에 보고서에서 헤더로 포함되는 프로젝트 설명 줄 번호의 쉼표로 구분된 리스트가 표시됩니다. |
결합된 설치/위치/태그 |
"+[10]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
설명 대/소문자 모드 |
"+[11]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
와이어 네트워크 모드 |
"+[13]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
IEC 스타일 설치/위치 태그 |
"+[14]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
이 옵션은 +[10] 이상이 1 또는 3으로 설정되는 경우에만 사용됩니다. |
설치/위치 자동 채우기 |
"+[15]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
구조도- |
패널 와이어 다이어그램 장치 외곽설정에 기존 터미널 핀 번호 문자가 없는 경우(즉, 주석의 형식이 다중행 도면요소로 끝나도록 지정된 경우) 와이어 연결 항목을 처리하기 위한 형식에 대한 "+[16]", 패널 와이어 다이어그램 장치 외곽설정에 포함된 대상 TERMxx/WIRENOxx 속성에 작성된 데이터 형식에 대한 "+[17]" |
와이어 번호 자동 숨기기 |
"+[18]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
와이어 번호 간격띄우기 |
"+[19]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
대체 WD.ENV |
"+[20]" 뒤에 파일 이름이 표시됩니다. 대체 .env 파일이 없거나 찾을 수 없는 경우 기본 wd.env 파일이 사용됩니다. |
도면층별 와이어 번호 |
"+[21]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
도면층 정의당 4개의 요소 그룹이 반복되는 경우 도면층 설정 형식은 세미콜론으로 구분됩니다. <도면층 이름>;<태그 형식>;<시작 와이어 번호>;<꼬리말 리스트>; 등 |
대체 카탈로그 색인 |
"+[23]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
와이어 번호 범위 제외 |
"+[27]" 뒤에 순차적 와이어 번호 매기기를 위해 제외할 와이어 번호 범위가 표시됩니다(공백 또는 누락=제외된 와이어 번호 없음, 예: "100-199,500-699"). |
와이어 번호 터미널 재지정 |
"+[29]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
"CLEN" 열 계산 |
"+[30]" 뒤에 시작/끝 보고서(구조도 와이어 연결을 패널 실제 배치에 매핑할 수 있음)의 "CLEN" 열(계산된 와이어 길이)을 쉽게 계산할 수 있도록 계산된 와이어 세그먼트의 각 끝에 추가할 양의 값이 표시됩니다. |
태그/와이어 번호 정렬 순서 |
"+[31]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
실시간 오류 검사 |
"+[32]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
그리드 열 헤더 |
"+[33]" 뒤에 와이어 유형 명령에서 열 헤더로 사용되는 열 이름이 표시됩니다. |
대시 억제 |
"+[34]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
패널 와이어 주석 구분 기호 |
"+[35]" 뒤에 동일한 와이어 연결에 대한 다중 패널 와이어 주석 값을 구분하는 데 사용되는 구분 기호 문자가 표시됩니다. |
항목 번호 모드 |
"+[36]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
항목 지정 사항 |
"+[37]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
전기 코드 표준 |
"+[38]" 뒤에 ace_electrical_standards.mdb에서 특정 테이블을 검색할 때 회로 빌더에서 사용하는 전기 코드 표준을 정의하는 3자리 꼬리말이 표시됩니다. |
터미널 블록 와이어 번호 주석 형식 |
"+[39]"는 WIRENOL - 왼쪽 구조도 상호 연결 와이어 번호 주석의 형식을 유지합니다. "+[40]"은 WIRENOR - 오른쪽 구조도 상호 연결 와이어 번호 주석의 형식을 유지합니다. |
와이어 번호 주석 업데이트 |
"+[41]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
나머지 모든 항목에 따라 폴더 이름, 도면 이름 및 특별한 지정 사항 또는 설명이 부여되며, 이러한 모든 내용은 프로젝트의 일부가 됩니다. 도면 이름에는 프로젝트의 WDP 파일 위치에 상대적인 경로가 포함됩니다. 특별한 지정 사항 또는 설명 정보가 지정된 도면 이름 앞에 붙습니다.
