패널 배치 도면 기본값 정의
  1. 패널 탭기타 도구 패널패널 구성 드롭다운 구성을 클릭합니다. 찾기
  2. 첫 번째 항목 번호를 입력합니다.
    주: 이 값은 구조도 및 패널 구성 요소의 항목 번호 매기기를 제어합니다.
  3. 품번기호 섹션에서 설정을 클릭하여 패널 품번기호 설정 대화상자를 열고 품번기호 유형, 문자 크기 및 지시선 화살표 유형을 선택합니다.
  4. 품번기호 설정을 변경하고 모든 기존 품번기호 업데이트를 원하는 경우 활성 도면의 모든 품번기호에 적용을 선택합니다.
  5. 외곽설정 도면층 섹션에서 설정을 클릭하여 패널 구성요소 도면층, 비문자 그래픽 도면층 및 명판 도면층을 정의합니다.
  6. 구조도 리스트에서 여러 패널 외곽설정 삽입 시 사용되는 기본 간격을 입력합니다.
    주: 삽입 시 이 값을 재지정할 수 있습니다.
  7. 기본 외곽설정 삽입 축척을 입력합니다.
  8. 외곽설정을 삽입할 때 속성 템플릿을 삽입하려면 사용함을 선택합니다. 삽입 중에 외곽설정을 축척하려면 축척 비율을 입력합니다.
  9. 패널 와이어 연결 보고서에 사용되는 X, Y 또는 Z 간격띄우기 값을 입력합니다. 외곽설정 기호에 X?TERMxx 속성이 있으면, 해당 XYZ 와이어 연결 위치가 이러한 값별로 보고서 및 간격띄우기에 포함됩니다.
  10. 설정 버튼을 사용하여 와이어 주석 명령에서 사용되는 기본 와이어 연결 문자 형식을 정의합니다.
    주:
    • 프로젝트 특성 대화상자(와이어 번호 탭와이어 주석)에서 그래픽 터미널 스트립, 테이블 스타일의 터미널 스트립 및 점퍼 차트를 포함한 터미널 블록 표현 및 패널 외곽설정에 대한 프로젝트 전체 또는 도면 전체 와이어 번호 업데이트 중에 와이어 번호 주석 업데이트를 사용 또는 사용 안 함으로 설정할 수 있습니다.
    • 이미 주석이 있는 패널 외곽설정만 프로젝트 전체 또는 도면 전체 와이어 번호 업데이트 중에 패널 구성에서 선택한 형식에 따라 업데이트됩니다.
  11. 확인을 클릭합니다.
