UNDO(명령)
명령의 효과를 되돌립니다.
액세스 방법
도구막대:
메뉴: 편집 > 명령취소
바로 가기 메뉴: 활성 명령과 선택된 객체가 없는 상태에서, 도면 영역에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 명령취소를 클릭합니다.
명령 입력: Cmd-Z
요약
UNDO는 명령 프롬프트에 명령 또는 시스템 변수 이름을 표시하며 해당 명령을 사용한 지점 이전으로 돌아갑니다.
주: UNDO는 윈도우나 도면의 열기, 닫기 또는 저장, 그리고 정보 , 그래픽 표시 변경, 도면 재생성 또는 다른 형식으로 도면 내보내기 등의 명령을 포함하여 일부 명령 및 시스템 변수에는 영향을 주지 않습니다.
프롬프트 리스트
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
취소할 작업의 수 또는 [자동(A)/조정(C)/시작(BE)/끝(E)/표식(M)/뒤(B)] 입력: 양수를 입력하거나, 옵션을 입력하거나, Enter 키를 눌러 단일 작업을 취소합니다.
번호
이전 작업에 지정한 번호를 취소합니다. u를 여러 번 입력한 것과 동일한 결과를 가져옵니다.
자동
한 번의 작업으로 여러 명령을 메뉴 매크로 등의 매크로로 그룹화하여 단일 U 명령을 통해 반전할 수 있도록 만듭니다.
컨트롤 옵션으로 UNDO 기능을 껐거나 제한한 경우 UNDO 자동을 사용할 수 없습니다.
조정
UNDO를 제한하거나 끕니다.
전체
전체 UNDO 명령을 켭니다.
없음
U 및 UNDO 명령을 끄고 편집 세션에서 이전에 저장된 모든 UNDO 명령 정보를 버립니다. 표준 도구막대의 명령 취소 버튼을 사용할 수 없습니다.
없음 또는 하나가 실행되고 있을 때는 자동, 시작 및 표식 옵션을 사용할 수 없습니다. UNDO가 꺼진 상태에서 이 명령을 사용하려고 시도하면 다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
UNDO 조정 옵션 입력 [모두(A)/없음(N)/하나(O)/결합(C)/도면층(L)] <모두>:
하나
UNDO를 단일 작업으로 제한합니다.
없음 또는 하나가 실행되고 있을 때는 자동, 시작 및 표식 옵션을 사용할 수 없습니다. 하나 옵션이 실행되고 있을 때는 UNDO 명령의 단일 단계 또는 조정 옵션만을 사용할 수 있다는 것을 표시하기 위해 UNDO 명령의 주 프롬프트가 변경됩니다.
결합
다중, 연속 줌 및 초점이동 명령을 명령 취소 및 다시 실행 작업에 대한 단일 작업으로 결합할지 여부를 조정합니다.
주: 메뉴를 통해 실행되는 초점이동 및 줌 명령은 함께 적용되지 않으며 항상 독립된 동작을 유지합니다.
도면층
도면층 대화상자에서 이루어지는 작업을 하나로 묶어 한 번에 명령 취소가 가능하도록 할지 여부를 조정합니다.
시작, 끝
일련의 작업을 세트로 그룹화합니다. 시작 옵션을 입력하면 끝 옵션을 사용할 때까지 이후의 모든 작업이 이 세트의 일부가 됩니다. 그룹이 이미 활성화된 상태에서 명령 취소 시작을 입력하면 현재 세트가 종료되고 새 세트가 시작됩니다. UNDO와 U는 그룹화된 작업을 단일 작업으로 처리합니다.
명령 취소 끝 없이 명령 취소 시작을 입력한 경우, 번호 옵션을 사용하면 지정된 수의 명령이 취소되지만 시작 지점 이후의 작업이 백업되지 않습니다. 시작 지점 앞으로 되돌아가려면 세트가 비어 있더라도 끝 옵션을 사용해야 합니다. U 명령에도 적용됩니다. 표식 옵션에 의해 배치된 표식이 UNDO 그룹 내에서 사라집니다.
표식, 뒤
표식은 명령 취소 정보 내에 표식을 배치합니다. 뒤는 이 표식 뒤로 수행된 모든 작업을 취소합니다. 한 번에 한 작업씩 명령 취소하면 표식에 액세스하는 시기를 알 수 있습니다.
필요한 수만큼의 표식을 배치할 수 있습니다. 뒤 옵션은 표식을 제거하면서 한 번에 하나의 표식을 뒤로 이동시킵니다. 표식을 찾을 수 없으면 뒤 옵션은 다음과 같은 프롬프트를 표시합니다.
모든 것을 취소합니다. 확인? <Y>:   y 또는 n 을 입력하거나 Enter 키를 누릅니다.
현재 세션에 입력된 모든 명령을 취소하려면 y를 입력합니다. 뒤 옵션을 무시하려면 n을 입력합니다.
번호 옵션을 사용하여 다중 작업을 취소할 때 UNDO는 표식을 만나면 중지됩니다.
