-IMAGE(명령)
도면에 래스터 이미지를 부착합니다.
프롬프트 리스트
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
이미지 옵션 입력 [?/분리(D)/경로(P)/다시 로드(R)/언로드(U)/부착(A)] <부착>: 옵션을 입력하거나 Enter 키를 누릅니다.
?—이미지 나열
알파벳순의 이름으로 정렬된 이미지, 각 이미지가 도면에 부착된 횟수 및 이미지가 저장된 경로 등을 나열합니다. 이미지는 MAXSORT 시스템 변수의 설정과 상관 없이 알파벳 순으로 나열됩니다.
분리
명명된 이미지를 도면에서 분리하거나 삭제 표시하거나 모든 이미지 발생을 지웁니다.
경로
특정 이미지와 연관된 경로 이름(파일 이름 포함)을 업데이트합니다. 이 옵션은 이미지 파일의 위치를 변경하거나 파일의 이름을 바꾸거나 이전 이미지 파일을 새 파일로 대치할 때 유용합니다. 예를 들어 image01.png를 업데이트하여 image02.png로 저장할 수 있습니다.
별표(*)를 입력하면 다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
이전 경로: 각 이미지에 대한 현재 경로 이름을 나열합니다.
새 경로 입력: 지정된 이미지에 대한 새 경로 이름을 입력합니다.
다시 로드
선택한 이미지를 다시 로드하여, 해당 정보를 화면표시 및 플로팅에 사용할 수 있습니다.
언로드
이미지가 표시되지 않도록 작업 메모리에서 이미지 데이터를 제거하며, 따라서 성능이 향상됩니다. 이미지와 연관된 모든 정보는 도면에 저장되어 남아 있습니다. 이미지에 부착된 각각의 이미지 프레임은 보여지는 상태로 남습니다.
부착
새 이미지 또는 부착된 이미지의 사본을 현재 도면에 부착합니다. 이미지 파일 선택 대화상자(표준 파일 선택 대화상자)가 표시됩니다.
확장자 없이 파일 이름을 이미지 이름으로 지정합니다. 이미지 이름은 255자 이하로 문자, 숫자, 공백, 운영 체제 또는 이 프로그램에서 사용하지 않는 모든 특수 문자를 포함할 수 있습니다. 파일 이름이 비그래픽 객체 이름으로 적합하지 않으면 이미지 이름 대체 대화상자가 표시됩니다. 파일 이름에서 유효한 이미지 이름이 생성되고, 이름에 밑줄과 번호가 추가됩니다.
동일한 이름과 경로를 포함한 정의가 도면에 있으면 다음과 같은 프롬프트가 표시되고 이미지가 사본으로 삽입됩니다.
이미지 파일 이름이 이미 로드되어 있습니다.
IMAGE 명령의 다시 로드 옵션을 사용하여 정의를 업데이트하십시오.
삽입점 지정 <0,0>: 삽입점을 지정합니다.
기준 이미지 크기: 폭: 현재 폭, 높이: 현재 높이, 현재 단위
축척 비율 지정: 값을 입력하거나 Enter 키를 누릅니다.
회전 각도 지정 <0>: 값을 입력하거나 Enter 키를 누릅니다.
FILEDIA 시스템 변수가 0으로 설정된 경우, 대화상자 대신 다음 프롬프트가 표시됩니다.
부착할 이미지 파일 이름 입력 <마지막>: 이미지 이름을 입력합니다.
현재 세션 동안에 도면에 부착된 마지막 이미지 이름이 기본값입니다. 이미지 이름을 입력할 때 오류를 피하려면 다음과 같이 이미지 이름과 파일 이름을 모두 지정하는 것이 좋습니다.
imagename=path name/long file name.bmp
or
imagename="path name/long file name.bmp"
파일 확장자가 없는 유효 이미지 이름을 입력하면 프로그램이 파일을 검색하는 순서는 1. 도면에 있는 기존 이미지 정의, 2. 검색 경로 순서대로 폴더에 있는 이미지 파일입니다. 프로그램은 지정된 이름을 가진 모든 이미지 파일을 확장자와 상관 없이 검색하여 발견된 첫 번째 파일을 사용합니다. 이미지 이름이나 이미지 파일이 없으면 “이미지를 찾지 못했습니다” 메시지가 표시되고 프롬프트가 반복됩니다.
프로그램의 명명 규칙을 따르지 않는 긴 파일 이름을 지정하려면 다음과 같이 이름을 입력합니다.
"imagename=filename"
대화상자를 사용하여 이미지 파일을 검색할 수도 있지만 그래도 명령 프롬프트에 imagename=filename 규칙을 입력해야 합니다. 부착할 이미지 파일 이름 입력 프롬프트에 물결표(~)를 입력합니다. 대화상자가 열린 후 Esc 키를 누르면 이미지 이름 입력 프롬프트가 표시됩니다.
