DIM(명령)
단일 명령 세션 내에서 치수의 여러 유형을 작성합니다.
액세스 방법
도구 세트: 제도 탭 > 치수 패널 > 치수.
메뉴: 치수 > 치수.
치수기입할 객체 위에 마우스를 놓으면 DIM 명령이 사용할 적합한 치수 유형의 미리보기를 자동으로 표시합니다. 치수기입할 객체, 선 또는 점을 선택하고 치수를 그릴 도면 영역의 아무 곳이나 클릭합니다.
지원되는 치수 유형 범위에는 수직, 수평, 정렬된 선형 치수 및 회전된 선형 치수부터 각도 치수, 반지름, 지름, 꺾기 반지름 및 호 길이 치수, 기준선 및 연속 치수까지 있습니다. 필요한 경우 명령행 옵션을 사용하여 치수 유형을 변경할 수 있습니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
객체 선택
선택하는 객체에 적용 가능한 치수 유형이 자동 선택되고 해당 치수 유형에 맞는 프롬프트가 표시됩니다.
선택된 객체 유형 동작
호 기본적으로 치수 유형을 반지름 치수로 지정합니다.
원 기본적으로 치수 유형을 반지름 치수로 지정합니다.
선 기본적으로 치수 유형을 선형 치수로 지정합니다.
치수 선택된 치수를 수정할 수 있는 옵션을 표시합니다.
타원 기본적으로 선을 선택하도록 설정된 옵션으로 지정합니다.
첫 번째 치수보조선 원점
두 점을 선택하면 선형 치수를 작성합니다.
각도
세 점 사이의 각도 또는 두 선 사이의 각도를 표시하는 각도 치수를 작성합니다(DIMANGULAR 명령과 동일).
  • 정점. 각도의 정점으로 사용할 점을 지정합니다.
  • 각도의 첫 번째 측면 지정. 각도를 형성하는 선 중 하나를 지정합니다.
  • 각도의 두 번째 측면 지정. 각도를 형성하는 다른 선을 지정합니다.
  • 각도 치수 위치. 치수 호 선을 배치할 위치를 지정합니다. 치수 위치에 따라 치수의 사분점이 변경됩니다.
    • 여러 줄 문자. 치수 문자를 편집하는 데 사용할 수 있는 문자 편집기 상황별 탭을 표시합니다.
    • 문자. 명령 프롬프트에서 치수 문자를 사용자화합니다. 생성된 치수는 꺾쇠 괄호 안에 표시됩니다.
    • 문자 각도. 치수 문자의 각도를 지정합니다.
    • 명령 취소.이전 프롬프트로 복귀합니다.
기준선
이전 또는 선택된 치수의 첫 번째 치수보조선에서 선형, 각도 또는 세로좌표 치수를 작성합니다(DIMBASELINE 명령과 동일).
주: 기본적으로 마지막에 작성된 치수가 기준 치수로 사용됩니다.
  • 첫 번째 치수보조선 원점. 기준 치수의 첫 번째 치수보조선을 기준선 치수의 치수보조선 원점으로 지정합니다.
  • 두 번째 치수보조선 원점. 치수기입할 다음 모서리 또는 각도를 지정합니다.
  • 피쳐 위치. 기준 치수(세로좌표 치수)의 끝점을 기준선 치수의 끝점으로 사용합니다.
  • 선택. 기준선 치수의 기준으로 사용할 선형 치수, 세로좌표 치수 또는 각도 치수를 선택하도록 프롬프트를 표시합니다.
  • 간격띄우기. 기준선 치수가 작성된 간격띄우기 거리를 지정합니다.
  • 명령 취소. 작성된 마지막 기준선 치수를 명령 취소합니다.
계속
선택된 치수의 두 번째 치수보조선에서 선형, 각도 또는 세로좌표 치수를 작성합니다(DIMCONTINUE 명령과 동일).
  • 첫 번째 치수보조선 원점. 기준 치수의 첫 번째 치수보조선을 연속 치수의 치수보조선 원점으로 지정합니다.
  • 피쳐 위치. 기준 치수(세로좌표 치수)의 끝점을 연속 치수의 끝점으로 사용합니다.
  • 선택. 연속 치수의 기준으로 사용할 선형 치수, 세로좌표 치수 또는 각도 치수를 선택하도록 프롬프트를 표시합니다.
세로좌표
세로좌표 치수를 작성합니다(DIMORDINATE 명령과 동일).
  • 피쳐 위치. 객체의 끝점, 교차점 또는 중심점과 같은 피쳐의 점에 대한 프롬프트를 표시합니다.
    • 지시선 끝점. 피쳐 위치와 지시선 끝점 사이의 차이를 사용하여 X 또는 Y 세로좌표 치수 여부를 결정합니다. Y 세로좌표에서의 차이가 더 크면 치수는 X 세로좌표가 측정됩니다. 그렇지 않으면 치수는 Y 세로좌표가 측정됩니다.
    • X데이텀. X 세로좌표를 측정하고 지시선 및 치수 문자의 방향을 결정합니다.
    • Y데이텀. Y 세로좌표를 측정하고 지시선 및 치수 문자의 방향을 결정합니다.
    • 각도. 치수 문자의 각도를 지정합니다.
정렬
여러 개의 평행, 동심 또는 동일한 데이터 치수를 선택된 기준 치수에 정렬합니다.
  • 기준 치수. 치수 정렬의 기준으로 사용할 치수를 지정합니다.
    • 정렬할 치수. 선택된 기준 치수에 정렬할 치수를 선택합니다.
배포
선택된 분리된 선형 또는 세로좌표 치수 그룹을 분산하는 방법을 지정합니다.
  • 동일. 선택된 모든 치수를 균일하게 분산합니다. 이 방법을 사용하려면 최소 세 개의 치수선이 필요합니다.
  • 간격띄우기. 지정된 간격띄우기 거리에서 선택된 모든 치수를 분산합니다.
도면층
지정된 도면층에 새 치수를 지정하여 현재 도면층을 재지정합니다. 현재 도면층을 사용하려면 현재 사용 또는 " . "을 입력합니다. (DIMLAYER 시스템 변수)
명령 취소
마지막 치수 작업을 되돌립니다.
기존 치수를 겹치는 방식으로 치수를 배치하면 다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
이동
기존 치수 및 새로 삽입된 치수를 기준선 치수 유형으로 정렬합니다.
분해
기존 치수를 두 개의 치수로 분할하고 이러한 치수를 연속 치수 유형으로 정렬합니다.
대치
기존 치수를 삭제하고 삽입한 치수로 대치합니다.
없음
기존 치수 위에 새 치수를 삽입합니다.
