MESHEXTRUDE(명령)
메쉬 면을 3D 공간으로 연장합니다.
액세스 방법
도구 세트: 모델링 탭 > 메쉬 패널 > 면 돌출.
메뉴: 수정 > 메쉬 편집 > 면 돌출.
요약
메쉬 면을 돌출 또는 연장할 때는 여러 옵션을 지정해 돌출 형태를 결정할 수 있습니다. 또한 여러 메쉬 면을 돌출하면 결합된 돌출이 생성되는지 별도의 돌출이 생성되는지도 결정할 수 있습니다.
프롬프트 리스트
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
돌출시킬 메쉬 면
돌출시킬 메쉬 면을 지정합니다. 면을 하나 이상 클릭하여 선택합니다.
설정
(면을 선택하기 전에 명령을 시작하는 경우에만 사용 가능) 여러 인접 메쉬 면을 돌출할 스타일을 설정합니다.
  • 돌출 시 인접 메쉬 면 결합 인접 메쉬 면이 하나씩 돌출되는지 한 단위로 돌출되는지를 지정합니다. 이 두 옵션 간의 차이는 부드럽게하기 처리를 하지 않은 메쉬에서는 표시되지 않을 수도 있습니다.
    • 예. 모든 인접면을 한 단위로 돌출시킵니다.
    • 아니오. 각 인접면을 별도로 돌출시킵니다.
돌출 높이
Z 축을 따라 메쉬 면을 돌출시킵니다. Z 축 양의 방향을 따라 면을 돌출시킬 양수 값을 입력합니다. Z 축 음의 방향을 따라 돌출시킬 음수 값을 입력합니다. 여러 메쉬 면이 같은 평면에서 평행하지 않아도 됩니다.
방향
돌출 길이 및 방향을 지정합니다. (방향은 돌출로 생성된 스윕 곡선의 면과 평행할 수 없습니다.)
  • 방향의 시작점. 방향 벡터의 첫 번째 점을 지정합니다.
  • 방향의 끝점. 방향 벡터의 두 번째 점을 지정합니다.
경로
선, 스플라인 등 돌출 경로 및 길이를 결정하는 객체를 지정합니다. 메쉬 면 외곽선이 경로를 따라 스윕됩니다. 스윕된 메쉬 면의 새 방향은 경로 끝점에 수직입니다.
경로는 메쉬 면과 같은 평면에 있어서는 안 되며 높은 곡률의 영역을 가져서도 안 됩니다. 곡선 경로를 밀접하게 따르는 돌출의 경우 호 폴리선이 아닌 스플라인을 경로로 사용합니다.
테이퍼 각도
돌출에 대한 테이퍼 각도를 설정합니다.
양의 각도는 기본 메쉬 면에서 안쪽으로 테이퍼합니다. 음의 각도는 바깥쪽으로 테이퍼합니다. 기본 각도(0)는 면을 메쉬 평면에 직교로 돌출시킵니다.
인접면이 결합되도록 설정되지 않은 경우 돌출하도록 선택하는 면은 같은 값으로 테이퍼됩니다. 그러나 결합된 돌출의 경우 테이퍼는 돌출된 다른 면에 인접하지 않는 돌출 부분에만 적용됩니다.
큰 테이퍼 각도 또는 긴 돌출 높이를 지정하면 돌출 높이에 도달하기 전에 객체 또는 객체의 일부가 한 점으로 테이퍼될 수 있습니다.
  • 테이퍼 각도. -90도에서 +90도 사이의 각도를 설정합니다.
  • 두 점 지정. 테이퍼 각도를 지정된 두 점 간의 거리로 설정합니다.
