활동 정보를 사용해 공유 도면 파일에 대한 팀 동료의 기여도를 확인하고, 버전 내역을 보고, AutoCAD 제품 간에 공동으로 작업할 수 있습니다.
활동 정보는 각 참가자의 도면 파일 업데이트를 기록하므로 공동작업이 간소화되고 중단한 지점을 선택할 수 있습니다.
활동은 응용프로그램 기본 설정 대화상자의 응용프로그램 탭에 지정된 활동 정보 위치에 기록됩니다. 기본 위치는 /Users/{username}/Library/Application Support/Autodesk/ActivityInsights/Common입니다.
공동작업에 활동 정보를 사용하려면 공유 위치로 변경합니다.
다음은 활동 정보 팔레트에 기록되어 표시된 활동 리스트입니다.
| 동작 | 활동 정보 타일 |
| 명명되지 않은 도면 저장 | 새 도면이 작성됨 |
| 도면에 변경 사항 저장 | 저장됨 |
| 지원되는 클라우드 공급자에 저장된 도면 버전 저장 | 버전(버전 번호) |
| 다른 파일 형식으로 저장 | 다른 형식으로 저장됨 |
| 외부 참조를 사용한 작업 | 외부 참조 활동의 일부 리스트:
| 도면 파일 정리 | 정리 활동의 일부 리스트:
활동 정보 표시에 포함된 AutoCAD 및 AutoCAD LT 외부에서 발생하는 몇 가지 활동이 있습니다. 다음을 포함할 수 있습니다.
이러한 활동의 사용자는 활동 정보 팔레트에서 알 수 없는 사용자로 표시됩니다.
모든 AutoCAD 제품은 도면 활동을 기록합니다. 그러나 AutoCAD LT의 경우 현재 해당 팔레트에는 버전 활동만 표시되며 모바일용 AutoCAD에는 활동 정보 팔레트가 없습니다. 다른 AutoCAD 제품에서 공동작업자와 작업할 때 모두 동일한 활동 정보 위치에 저장되는지 확인합니다.
AutoCAD, AutoCAD for Mac 및 웹용 AutoCAD는 해당 AutoCAD 제품 내에서 특정 작업이 지원되지 않더라도 열려 있는 도면에 대한 모든 작업을 표시합니다. 예를 들어, STANDARDS 명령은 Windows의 AutoCAD에서만 지원됩니다. 그러나 이 작업을 사용하면 AutoCAD for Mac 및 웹용 AutoCAD에 대한 활동 정보 팔레트에 표준 작업이 표시됩니다.
