도면 배치를 프린터, 플로터 또는 파일로 출력합니다. 각 배치에 대한 프린터 설정을 저장 및 복원합니다.
처음에는 프린터에서 문자를 인쇄하고 플로터에서 도면을 플롯했습니다. 그러나 지금은 둘 중 하나를 사용하여 두 작업을 모두 수행할 수 있습니다. 이 안내서에서도 모든 사용자가 일반적으로 사용하는 것처럼 인쇄와 플롯을 같은 의미로 사용합니다.
도면을 출력하는 명령은 PLOT으로, 도구막대에서 이 명령에 액세스할 수 있습니다.
플롯 대화상자의 모든 옵션을 숨길지 또는 표시할지를 조정하려면 표시된 화살표를 클릭하여 확장합니다.
모든 옵션이 표시되면 많은 설정과 옵션을 사용할 수 있습니다.
편의를 위해 이러한 설정 집합을 이름별로 저장하고 복원할 수 있습니다. 이를 페이지 설정이라고 합니다. 페이지 설정을 사용하면 다른 프린터, 회색조 인쇄, 도면에서 PDF 파일 작성 등에 필요한 설정을 저장할 수 있습니다.
페이지 설정 관리자를 열려면 도구막대에서 페이지 설정 관리자를 선택합니다. 명령은 PAGESETUP입니다.
도면의 각 배치 탭에 연관된 페이지 설정이 있을 수 있습니다. 이는 둘 이상의 출력 장치 또는 형식을 사용하거나, 같은 도면에 시트 크기가 다른 여러 배치가 있는 경우에 편리합니다.
새 페이지 설정을 작성하려면 을 클릭하고 새 페이지 설정의 이름을 입력합니다. 다음에 표시되는 페이지 설정 편집 대화상자는 플롯 대화상자와 유사합니다. 저장할 모든 옵션 및 설정을 선택합니다.
플롯할 준비가 되면 플롯 대화상자에서 페이지 설정 이름을 지정하기만 하면 됩니다. 그러면 모든 플롯 설정이 복원됩니다.
다음 예에서는 PDF 파일을 작성하기 위한 페이지 설정을 작성하는 방법을 보여 줍니다.
프린터/플로터 드롭다운 리스트에서 AutoCAD PDF(일반 문서).pc3을 선택합니다.
그런 다음 사용할 크기 및 축척 옵션을 선택합니다.
플롯 스타일 테이블은 색상 처리에 대한 정보를 제공합니다. 모니터에는 적절하게 표시된 색상이 PDF 파일이나 인쇄에는 적합하지 않을 수 있습니다. 예를 들면 도면은 컬러로 작성하지만 출력은 흑백으로 작성하려고 할 수 있습니다. 다음은 단색 출력을 지정하는 방법입니다.
플롯 설정이 만족스러우면 설명적인 이름(예: "PDF-monochrome")을 사용하여 페이지 설정에 저장합니다. 이렇게 하면 PDF 파일로 출력할 때마다 인쇄를 클릭하고 PDF-monochrome 페이지 설정을 선택한 다음 확인을 클릭하면 됩니다.
축하합니다. 최소한의 명령 세트를 통해 AutoCAD의 기본 사항을 배우셨습니다. 이를 토대로 학습한 내용을 간단히 연습하고, 필요한 장을 검토하고, 명령 컬렉션을 확장할 수 있습니다. 추가 정보를 보려면 다음 작업을 수행하면 됩니다.
Autodesk 제품을 통해 뛰어난 생산성 및 성공을 거두십시오.
