이 튜토리얼은 지표면 종단을 작성하여 종단 뷰에 화면표시하는 방법을 설명합니다.
지표면 종단은 지표면에서 추출되며 종단 지반선으로 불리는 경우가 많습니다. 또한, 종단 뷰라는 그래프에 표시됩니다. 각 종단 뷰는 단일 평면 선형과 연결되지만 해당 선형의 여러 지표면과 간격띄우기 종단을 화면표시할 수 있습니다. 간격띄우기 종단은(는) 해당 선형에서 수평으로 지정된 거리의 간격띄우기에 지표면 표고를 표시합니다. 평면 선형의 중앙선을 따라 종단을 작성할 때 Autodesk Civil 3D을(를) 사용하면 하나 이상의 간격띄우기 종단을 자동으로 작성할 수 있습니다.
지표면 종단은 정적이거나 동적일 수 있습니다. 정적 종단은 작성될 때의 표고를 보여주지만 선형 또는 종단에서 이후 변경사항은 반영하지 않습니다. 동적 종단은 표고가 평면 선형을 따라 변경됨에 따라 자동으로 변경되므로 최신 상태를 유지합니다.
