연습 2: 코리더 횡단 편집
이 연습에서는 여러 코리더 횡단의 매개변수를 편집합니다.
두 가지 방법으로 횡단을 편집하게 됩니다. 첫 번째 방법은 단일 측점의 횡단구성요소 매개변수를 수정하여 해당 측점에 대해서만 횡단구성요소 설정을 재지정하는 것입니다. 두 번째 방법은 횡단구성요소 매개변수를 수정한 다음 수정사항을 측점 범위에 적용하는 것입니다.
이 연습은 연습 1: 코리더 횡단 보기에서 계속됩니다.
단일 측점에 대한 횡단구성요소 특성 수정
    주:
    이 연습에서는 이전 연습의 Corridor-4a.dwg을(를) 사용합니다.
  1. 측점 선택 패널의 측점 선택 리스트에서 7+75.00을 선택합니다.
  2. 보기 도구 패널에서 횡단구성요소로 줌 찾기을 클릭합니다.
  3. 횡단구성요소 선택 대화상자에서 차선 (오른쪽)을(를) 선택합니다. 확인을 클릭합니다.
  4. 코리더 편집 도구 패널에서 매개변수 편집기 를 클릭합니다.
  5. 코리더 매개변수 대화상자에 있는 표준횡단 - (1) 트리의 그룹 - (1) 아래에서 차선(오른쪽)을 확장합니다.
    설계 값 열에 동일한 값이 표시됩니다. 설계 값 열에는 횡단구성요소가 표준횡단에 추가될 때 지정한 값이 표시됩니다. 열에는 현재 측점에서 횡단구성요소의 실제 값이 표시됩니다. 다음 단계에서는 현재 측점의 설계 값을(를) 재지정한 후 결과를 확인합니다.
  6. 폭 값36.0000’으로 변경합니다.
    재지정 확인란이 자동으로 선택되어 이 측점에서 재지정된 설계 값을(를) 나타냅니다.
  7. 다음 측점으로 이동 찾기을 여러 번 클릭합니다.
    기타 측점의 경우 은 12.000’입니다. 횡단 뷰에 표시된 차선 횡단구성요소의 폭이 현재 측점의 폭을 반영하도록 업데이트됩니다.
  8. 측점 선택 패널의 측점 선택 리스트에서 7+75.00을 선택합니다.
  9. 코리더 매개변수 대화 상자에 있는 표준횡단 - (1) 트리의 그룹 - (1) 아래, 차선(오른쪽) 아래, 행에서 재지정 확인란의 선택을 해제합니다.
    열에 설계 값 열과 동일한 값이 표시됩니다.
측점 범위에 대한 횡단구성요소 특성 수정
  1. 보기 도구 패널에서 범위로 줌 찾기을 클릭합니다.
  2. 측점 선택 패널의 측점 선택 리스트에서 4+50.00을 선택합니다.
    도로의 한쪽은 얕은 절토, 다른 한쪽은 깊은 절토 상태입니다. 사면 전개 횡단구성요소에 대해 설정된 조건 때문에 도로의 왼쪽은 6:1 경사, 오른쪽은 4:1 경사를 사용합니다. 또한 도로의 편경사 변환을 확인합니다. 측점 4+50.00에서 차선은 상대적으로 평평합니다.
    주:
    편경사에 대한 자세한 내용은 선형에 편경사 적용 튜토리얼을 참고하십시오.
  3. 측점 선택 패널의 측점 선택 리스트에서 7+75.00을 선택합니다.
    이 측점의 편경사 변환을 확인합니다. 침하된 중앙분리대 횡단구성요소에서 중심선 피벗 옵션을 사용하면 차선과 길어깨가 중심선 배수로 위의 한 점을 기준으로 편경사됩니다. 차선 지표면에 놓인 직선 모서리는 종단 기울기 점을 통과합니다.
  4. 코리더 매개변수 대화상자에 있는 표준횡단 - (1) 트리의 그룹 - (1) 아래에서 중앙분리대를 확장합니다.
    중심선 피벗설계 값중심선을 기준으로 피벗으로 설정됩니다.
  5. 중심선 피벗? 행에서 셀을 클릭합니다. 주행로 모서리를 기준으로 피벗 을(를) 선택합니다.
  6. 코리더 편집 도구 패널에서 측점 범위에 적용 찾기을 클릭합니다.
  7. 측점 범위에 적용 대화상자에서 시작 측점은(는) 현재 측점인 7+75.00입니다. 끝 측점11+00.00을(를) 입력합니다. 확인을 클릭합니다.
  8. 코리더 편집 도구 패널에서 코리더 업데이트 찾기를 클릭하여 코리더 모형을 업데이트합니다.
  9. 측점 7+75.00에서 코리더 횡단을 봅니다.
    종단 기울기는 주행로 내부 모서리에 유지되고 차선과 길어깨는 이 점을 기준으로 피벗합니다.
  10. 후속 측점의 기울기를 보려면 다음 측점으로 이동 찾기을 클릭합니다.
    측점 11+00.00을 통해 변경사항을 볼 수 있습니다. 측점 11+25.00에서 중심선 피벗?중심선을 기준으로 피벗으로 전환됩니다.
다음 튜토리얼을 계속하려면 코리더 보기 및 렌더링으로 이동합니다.
