이 연습에서는 종단 배치를 작성합니다. 일반적으로 이 종단은 제안된 도로 지표면 또는 기울기 계획선을 따라 표고를 보여주는 데 사용됩니다.
종단 배치는 직선 접선으로 구성되고 옵션 원곡선이 접선 교차점에 온다는 점에서 평면 선형과 유사합니다. 종단 배치의 이러한 접선과 원곡선은 수직 평면에 위치하며 교차로를 VIP라고 합니다.
이 연습은 지표면 종단 사용 튜토리얼에서 계속됩니다.
간격띄우기 종단 숨기기
종단 탭에는 지표면 종단과 종단 배치를 포함하여 지정된 평면 선형의 모든 기존 종단이 표시됩니다. 그리기 확인란을 사용하여 종단 뷰에 표시할 종단을 지정할 수 있습니다.
심화 학습: 도면이나 도구공간에서 종단을 선택하고 Delete 키를 눌러 종단을 영구적으로 삭제할 수 있습니다. 종단을 삭제할 경우 종단 뷰 특성 대화상자 및 도구공간의 종단 리스트에 표시된 모든 종단 뷰에서 종단이 제거됩니다. 삭제된 지표면 종단을 복원하려면 새로 작성합니다. 새 종단은 적용 가능한 모든 종단 뷰에 표시되며 종단 뷰 특성 대화상자에서 편집할 수 있습니다.
이 예제를 계속하려면 종단 뷰 PV- (1)에서 중심선 종단을 볼 수 있는지 확인합니다.
종단 작성 설정 지정
객체 스냅(OSNAP)을 끕니다.
지오메트리 점 레이블에 대한 자세한 내용은 그룹에 레이블 추가 튜토리얼 연습을 참고하십시오.
이 탭의 옵션은 종단 설계가 지정한 설계 조건을 충족하도록 하려는 경우에만 사용됩니다. 이 연습에서는 종단에 설계 조건을 적용하지 않습니다. 로컬 표준을 참조하는 종단 설계 튜토리얼에서는 설계 조건 피쳐의 사용법에 대해 배웁니다.
종단 배치 그리기
세 개의 원곡선 유형 중에서 하나를 선택하고 각 유형에 대한 매개변수를 지정할 수 있습니다.
이제 제안된 VIP 위치에서 도면을 클릭하여 종단 배치를 그릴 준비가 되었습니다. 응용프로그램은 각 VIP에서 원곡선을 삽입합니다. 사실성을 부여하기 위해 선은 지표면 중앙선의 일반 종단을 따라야 합니다. 그러나, 가파른 언덕과 계곡을 가로질러 보다 완만한 도로 지표면의 윤곽선을 지정할 수 있습니다.
이 튜토리얼을 계속하려면 연습 2: 종단 배치 편집으로 이동합니다.
