Forma Data Management는 Collaboration for Civil 3D 프로젝트의 저장 위치입니다.
계정
- Forma Data Management 사용자 액세스 수준, 역할, 폴더 권한 및 프로젝트 구성을 이해하는 것이 좋습니다.
- Forma Data Management 계정 관리자는 구성원을 계정에 초대하는 경우 새 구성원을 회사 및 역할에 지정할 수 있습니다. 회사 및 역할을 사용하여 프로젝트 및 프로젝트 폴더에 대한 액세스 권한을 제공하는 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 계정 관리자는 스프레드시트에서 구성원 이름을 가져올 수도 있습니다. 자세한 내용은 Forma Data Management 도움말의 계정 구성원 관리를 참고하십시오.
- Forma Data Management 프로젝트 구성원에게는 프로젝트 폴더에 대한 액세스 권한이 자동으로 부여되지 않습니다. 프로젝트 관리자는 구성원을 프로젝트에 초대하는 작업 외에도 팀 구성원에게 프로젝트 폴더에 액세스할 수 있는 권한을 부여해야 합니다. 자세한 내용은 Autodesk Collaboration for Civil 3D에 액세스하려면 어떻게 해야 합니까?를 참고하십시오.
- 추적 및 통신을 위해서는 Forma Data Management의 사용자 계정에서 사용자의 실제 이름을 사용하는 것이 좋습니다.
문서 업로드, 저장 및 열기
- Forma Data Management에 파일을 업로드할 때 지원되지 않는 파일을 업로드하지 마십시오. 자세한 내용은 지원되는 파일을 참고하십시오.
- 업로드한 파일의 지정된 경로와 파일 이름은 244자 미만이어야 합니다. 이 길이를 초과하면 파일을 업로드할 수 없으며 예기치 않은 동작이 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 긴 경로 커넥터를 참고하십시오.
- 문서 버전은 V1에서 시작되고 파일이 저장될 때마다 1씩 증가합니다. Forma Data Management 뷰어에서 버전을 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 Civil 3D 도면용 Forma Data Management 보기 및 마크업 기능을 사용하려면을 참고하십시오.
- 다음과 같은 경우에는 Forma Data Management 문서를 열 수 없습니다.
- 오프라인으로 작업 중(Desktop Connector 오프라인 모드를 사용 중이거나 인터넷에 연결되지 않은 경우)이며, 온라인 상태인 문서를 열려고 합니다.
- Forma Data Management 권한이 변경되었습니다.
- Autodesk Account에 로그인하지 않았습니다.
- Civil 3D(DWG, DWT, DWS 및 DXF)에서 직접 열 수 있는 문서만 시작 탭의 최근 페이지 및 Forma Data Management 페이지에 표시됩니다.
데이터 저장소 환경
데이터 바로 가기 프로젝트 및 연관된 도면을 동일한 데이터 저장소 환경에 저장해야 합니다. 예를 들어, Forma Data Management에 저장된 데이터 바로 가기 프로젝트에서 작업하는 경우 도면 파일도 Forma Data Management에 저장해야 합니다.
- 현재 도면이 Forma Data Management에 있는 경우 작업 폴더는 Forma Data Management에 있어야 합니다.
- 로컬 도면을 Forma Data Management 프로젝트와 연관시키거나 Forma Data Management 프로젝트를 로컬 도면과 연관시키는 것은 지원되지 않습니다.
- 참조된 파일(외부 참조, 데이터 바로 가기 등)은 호스트 도면과 동일한 데이터 저장소 환경에 있어야 합니다. 참조된 파일이 호스트 도면과 동일한 데이터 저장소 환경을 공유하지 않으면 참조를 마이그레이션하라는 프롬프트가 표시됩니다.
- 동일한 프로젝트 내에서 다른 데이터 저장소 환경을 사용하려고 하면 사용자에게 경고하는 메시지가 표시됩니다.
- 프로젝트 데이터 및 컨텐츠를 Forma Data Management에 저장합니다. 예를 들어, 글꼴, 재료, 도면 템플릿, 참조 템플릿, 표준 등을 Forma Data Management에 저장하십시오.
- 파일을 Forma Data Management에 업로드할 때 파일이 관련 데이터 폴더로 업로드되는 것을 방지하려면 로컬 파일에 대한 참조가 포함된 도면을 Forma Data Management에 저장하거나 업로드하지 않는 것이 좋습니다. 참조를 작성할 파일을 Forma Data Management에 저장하고, 도면 또는 템플릿에서 데이터를 참조할 때 로컬 드라이브 또는 로컬 서버의 파일이 아닌 Forma Data Management에 있는 파일에 대한 참조를 작성하십시오.
