Forma Data Management에서 데이터 바로 가기 프로젝트 작업 정보
이 항목에서는 Forma Data Management에서 데이터 바로 가기 프로젝트를 작업하는 방법에 관한 핵심 사항을 살펴봅니다.
Forma Data Management에서 데이터 바로 가기 프로젝트를 작성하는 방법에 대한 자세한 내용은 Forma Data Management을 참고하십시오.
Forma Data Management에서 데이터 바로 가기 프로젝트를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 Forma Data Management를 참고하십시오.
초대된 사용자로 기존 프로젝트에 연결
Forma Data Management 프로젝트에 초대된 후에는 프로젝트에 연결하는 링크가 포함된 환영 이메일을 받게 됩니다. 초대를 수락하려면 프로젝트에 로그인해야 합니다. 초대를 수락하려면 프로젝트로 이동을 클릭합니다. 아직 로그인하지 않은 경우 Forma Data Management에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.
Desktop Connector가 실행되고 있는지 확인
Civil 3D에서 Forma Data Management를 사용하려면 먼저 Desktop Connector가 실행 중인지 확인해야 합니다. Desktop Connector를 실행 중인 경우에는 Windows 시스템 트레이에 작은 아이콘()이 나타납니다.
Autodesk Desktop Connector가 설치되어 있으면 Windows 시작 프로그램에 추가됩니다. 즉, Windows를 시작할 때 자동으로 시작됩니다.
Desktop Connector를 수동으로 실행해야 하는 경우 Windows 시작 메뉴 Autodesk Autodesk Desktop Connector로 이동합니다.
Desktop Connector에 대한 자세한 내용은 Autodesk Desktop Connector 정보를 참고하십시오.
Civil 3D 시작 탭
Civil 3D에서 시작 탭을 검토합니다. Forma Data Management 설계 워크플로우를 수용하기 위해 Civil 3D 2020.2 이후 버전에서는 다르게 표시됩니다.
화면 맨 왼쪽에 있는 Forma Data Management를 클릭합니다.
프로젝트를 선택하고 Project Files 폴더를 두 번 클릭합니다.
주: 가능하면 Project Files 폴더의 이름을 바꾸지 않는 것이 좋습니다. 바꿔야 하는 경우 프로젝트에서 작업 중인 사람이 없고 개별 컴퓨터의 모든 문서가 Desktop Connector에서 "동기화" 상태인지 확인하면서 Forma Data Management 웹 사이트에서 이름을 바꿉니다.
자세한 내용은 Civil 3D 시작 탭 정보를 참고하십시오.
파일 열기
사용자는 시작 탭을 통해 또는 응용프로그램 메뉴에서 파일을 열어 Civil 3D 파일을 열 수 있습니다.
파일을 선택한 후 열리는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. Desktop Connector는 Forma Data Management와 통신하면서 열리는 버전이 최신 버전이고 다른 사용자에 의해 잠기지 않았는지 확인합니다. 파일 및 필요한 참조는 요청 시 다운로드됩니다.
주: DWG 파일을 두 번 클릭하여 로컬 Forma Data Management 폴더에서 열지 마십시오.
Civil 3D 내에서 도면을 열면 정상적으로 도면에서 작업을 시작할 수 있습니다.
클라우드에 저장
클라우드에 처음으로 저장할 때는 잠시 기다려야 합니다. 파일을 클라우드에 처음 저장할 때는 파일이 동기화되고 다른 모든 사용자에게 적용되는 데 시간이 걸립니다. 저장을 너무 빨리 다시 클릭하면 파일이 쓰기 금지 상태임을 알리는 메시지가 표시됩니다.
파일 잠금
사용자가 도면을 열면 다른 사용자에 대해 도면이 잠깁니다. Forma Data Management에서는 여러 사용자가 한 번에 파일을 편집할 수 있는 기능을 지원하지 않습니다. 파일이 Forma Data Management와 동기화되는 중이면 파일이 잠긴 것으로 표시됩니다.
다른 사용자가 잠근 파일에 대한 액세스 권한을 얻으려면 잠금 소유자에게 파일을 닫고 잠금을 해제해 달라고 요청할 수 있습니다. 다른 사용자의 잠금을 재지정하려면 폴더 제어 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 폴더 권한을 참고하십시오.
파일 잠금에 대한 자세한 내용은 Forma Data Management에 저장된 문서 잠금 정보를 참고하십시오.
버전 관리 및 동기화
파일이 저장될 때 Forma Data Management에 새 버전이 작성됩니다.
파일을 저장하고 닫을 때 변경 사항이 Forma Data Management로 업로드될 때까지 파일이 일시적으로 잠긴 상태를 유지할 수 있습니다. Civil 3D 2022.0 이상에서는 CloudCollabModifiedOption 시스템 변수를 사용하여 이 동작을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 CloudCollabModifiedOption 시스템 변수를 참고하십시오.
주: 변경 사항이 업로드될 때까지 Forma Data Management에서 문서를 잠긴 상태로 유지하려면 CloudCollabModifiedOption 시스템 변수를 0으로 설정합니다.
데이터 바로 가기 프로젝트에서의 액세스 및 작업
프로젝트에서 공동 작업을 하는 프로젝트 팀 구성원은 다음 단계를 사용하여 프로젝트에 액세스하여 작업할 수 있습니다.
  1. Civil 3D에서 작업 폴더 설정 명령을 사용하여 데이터 바로 가기 프로젝트를 작성할 때 지정한 Forma Data Management의 작업 폴더와 일치하도록 작업 폴더를 설정합니다.
  2. 데이터 바로 가기 프로젝트 폴더 설정 명령을 사용하여 데이터 바로 가기 프로젝트를 선택합니다.
  3. 프로젝트에서 데이터 바로 가기를 작성합니다.
  4. 데이터 바로 가기에서 데이터 바로 가기 참조를 작성합니다.
  5. 참조를 작성할 파일을 Forma Data Management에 업로드하고 해당 파일에 대한 외부 참조를 작성합니다.
  6. 통합관리 트리의 데이터 바로 가기 리스트를 업데이트하려면 집합을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새로고침을 선택합니다.
데이터 바로 가기에 대한 수정 사항 동기화
일반적으로 통합관리 트리의 데이터 바로 가기 항목에서 새로고침 명령을 사용하면 모든 변경 사항이 디스크에 기록되고 전체 동기화가 실행되어 로컬 변경 사항이 업로드되고 다른 사용자의 변경 사항이 다운로드됩니다. 새로고침 명령이 완료되면 동기화도 완료됩니다.
또한 데이터 바로 가기를 작성하거나 수정하면 디스크에 있는 파일이 즉시 수정되며, 새로고침 명령을 사용하지 않아도 Desktop Connector는 즉시 변경 사항을 자동으로 업로드합니다. 그러나 데이터 바로 가기의 폴더 구조에 대한 변경 사항은 새로고침, 프로젝트 전환 또는 Civil 3D 닫기 시에만 디스크에 기록(이후에 동기화)됩니다.
현재, 여러 사용자가 동시에 데이터 바로 가기를 수정할 수 없도록 잠그는 것과 같은 안전 메커니즘은 없습니다. 데이터 바로 가기 폴더 구조에 대한 변경 사항은 자동으로 동기화되지 않으므로 손실될 수 있습니다.
주: 폴더 구조를 변경하기 전후에 새로고침 명령을 사용하여 변경 사항이 손실될 위험을 최소화할 수 있습니다.
파일 참조: 데이터 바로 가기, 외부 참조 등
사용자의 일상 워크플로우에서의 가장 큰 변화는 참조로 사용할 파일을 업로드한 다음, 부착해야 한다는 것입니다. 여기서 참조는 호스트 DWG 외부의 모든 파일을 참조합니다. 이러한 파일로는 이미지, 기타 DWG 파일, Navisworks 프로젝트, Recap 점 구름, Microsoft Excel 스프레드시트 및 텍스트 파일이 있습니다.
원하는 참조를 먼저 Forma Data Management에 업로드한 다음 부착합니다.
외부 참조 부착
  1. Desktop Connector를 사용하여 Forma Data Management에 참조를 업로드합니다.
  2. 가능하면 상대 경로를 사용하여 연결합니다.
  3. 참조를 연결할 Desktop Connector 폴더를 찾습니다.
