조회 작성기 대화상자
이 대화상자를 사용하여 설정 템플릿에 대한 조회를 설정할 수 있습니다. 조회는 설정이 적용되어야 하는 데이터를 지정합니다.
설정 템플릿을 설정하는 경우 설정 편집기 대화상자에서 이 대화상자에 액세스할 수 있습니다.
ArcGIS에서 가져온 데이터에 스타일을 지정하기 위한 설정 템플릿을 지정할 때 조회를 사용하여 설정을 적용할 도면층의 데이터를 결정합니다. 예를 들어, 파이프 데이터가 포함된 도면층의 경우 한 조회는 특정 재료가 있는 파이프 데이터에 한 가지 방식으로 스타일이 지정되도록 설정하고 또다른 조회는 다른 재료가 있는 파이프 데이터에 다른 방식으로 스타일이 지정되도록 설정할 수 있습니다.
팁: 중력식 파이프와 같은 특정 유형의 객체를 위한 설정 템플릿의 조회를 설정할 때 Autodesk Connector for ArcGIS에서 선택한 데이터 원본을 사용하여 해당 유형의 객체를 작성하도록 선택하면 유용합니다. 예를 들어, 조회 작성기 대화상자에서 특성 소스 필드 및 특성 리스트와 같은 특정 필드가 선택 가능한 데이터로 미리 채워지므로, 중력식 파이프 설정을 지정할 경우 도면층에서 중력식 파이프가 작성되도록 지정하면 유용합니다. 그러나 값을 지정하려면 ArcGIS 데이터 세트에 액세스하여 검토해야 합니다. 이 데이터 세트는 로그인 후 ArcGIS의 컨텐츠 위치에서 확인할 수 있습니다.
조회의 구성요소를 설정할 때 조회 구문은 대화상자의 맨 아래에 있는 필드에 표시됩니다.
추가
조회를 설정할 수 있도록 조회 작성기에 행을 추가합니다.
삭제
현재 선택한 조회 행을 삭제합니다. 행 옆의 확인란을 선택하여 삭제 버튼을 활성화합니다.
특성 소스
조회 작성기의 특성 드롭다운 리스트를 미리 채울 때 사용할 ArcGIS 도면층을 지정합니다.
중요사항: 설정을 지정할 객체 유형을 작성하도록 Autodesk Connector for ArcGIS의 도면층을 지정하지 않은 경우 특성 소스 리스트는 비어 있습니다. 예를 들어, 도면에서 ArcGIS 데이터로부터 중력식 파이프를 작성하도록 선택한 경우 설정 편집기 대화상자의 중력식 파이프 탭에서 조회 빌더에 액세스하면 특성 소스 드롭다운이 소스 도면층으로 채워집니다. 선택한 도면층에서 중력식 파이프 데이터를 작성하도록 선택하지 않은 경우 중력 파이프 탭에서 조회 작성기에 액세스하면 리스트는 비어 있습니다.
조회 테이블 열
확인란
행을 선택합니다. 행 옆의 확인란을 선택하여 삭제 버튼을 활성화합니다.
연산자 설정
두 번째 또는 다음 조회 행을 적용하는 방법을 지정합니다. AND, OR 또는 NOT을 지정합니다. 이 설정은 첫 번째 조회 행에 사용할 수 없습니다.
특성
조회를 적용할 데이터의 특성을 지정합니다. 이 리스트는 지정된 특성 소스를 기준으로 미리 채워집니다.
연산자
같음(=)과 같은 특성 값의 요구사항을 지정합니다. 예를 들어, 선택한 특성이 재료인 경우 여기에서 같음(=)을 선택한 다음, 재료가 동일해야 하는 값을 지정할 수 있습니다.
  • =(같음)
  • >(보다 큼)
  • <(보다 작음)
  • <=(보다 작거나 같음)
  • >= (보다 크거나 같음)
  • <> (같지 않음)
조회에 사용할 특성의 값을 지정합니다. 이 리스트는 미리 채워지지 않습니다. ArcGIS에서 데이터 원본을 확인하여 이러한 값을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 중력식 파이프의 조회를 설정하고 재료 특성이 있는 ArcGIS Online의 파이프 도면층을 사용하는 경우 값 열에 파이프 재료 유형을 입력할 수 있습니다.
