가져온 ArcGIS 데이터에 설정을 적용하려면
설정 템플릿을 사용하여 ArcGIS 데이터를 가져올 때 도면에서 작성되는 객체에 대한 스타일 지정, AutoCAD 도면층 및 기타 설정을 제어할 수 있습니다.
조회를 작성하여 스타일을 지정할 ArcGIS 도면층의 데이터를 선택한 다음, 지정된 설정을 조회된 데이터에 적용할 수 있습니다. 조회의 영향을 받지 않는 모든 데이터는 기본 설정을 사용하여 가져옵니다.
스타일, 도면층 및 부지를 설정 템플릿에서 지정하려면 이러한 항목이 도면에 있어야 합니다. 중력식 파이프 및 구조물의 경우, 기본 ArcGIS 네트워크 관망 선택을 사용할 수 있습니다. 또는 설정 템플릿을 정의하기 전에 도면에서 관망을 작성한 다음, 선택할 수 있습니다. 점 그룹의 경우, 기본 ArcGIS 도면층 이름 점 그룹과 _All Points 점 그룹을 기본적으로 선택할 수 있습니다. 또는 설정 템플릿을 정의하기 전에 도면에서 점 그룹을 정의한 다음, 선택할 수 있습니다.
주: ArcGIS 데이터를 새로 고치는 데는 설정 템플릿이 지원되지 않습니다. 설정 템플릿을 추가 데이터에 적용하려면 데이터 소스를 다시 가져와야 합니다.
설정 템플릿을 지정하려면
  1. ArcGIS 데이터를 Civil 3D로 가져오려면의 단계에 따라 가져올 데이터를 선택합니다.
    내 설계 프로젝트에 추가를 클릭하면 도면층 가져오기 대화상자가 표시됩니다.
  2. 도면층 가져오기 대화상자에서 활성 폴더 설정 아이콘 을 클릭하여 활성 폴더 선택 대화상자를 엽니다. 설정 템플릿 파일의 위치를 지정하고 열기를 클릭합니다.
    주: 이 위치에 설정 템플릿 JSON 파일이 저장됩니다. 조직 전체에서 이러한 파일을 공유하려면 Forma Data Management에서 네트워크 위치 또는 특정 위치에 대한 경로를 설정할 수 있습니다.
  3. 다음 중 하나를 수행하여 가져오기 설정을 지정합니다.
    • 기본 도면 설정을 가진 객체를 가져오려면 설정 템플릿 지정 리스트에서 <기본 설정>을 선택하고 가져오기를 클릭합니다.
      주: 기본 설정은 읽기 전용이며 각 객체 유형에 지정된 기본 도면 설정을 사용합니다. 각 객체에 대한 이러한 기본 설정은 설정 템플릿을 편집 또는 작성하는 데 사용되는 설정 편집기 대화상자의 맨 아래에 나열됩니다.
    • 기존 설정 템플릿을 사용하여 객체를 가져오려면 설정 템플릿 지정 리스트에서 설정 템플릿을 선택하고 가져오기를 클릭합니다. 템플릿에 있는 설정을 편집하거나 검토하려면 편집 버튼을 선택하여 설정 편집기 대화상자를 표시합니다. 자세한 내용은 아래 섹션을 참고하십시오.
      주: 선택한 설정 템플릿에서 지정된 설정이 없는 객체는 기본 설정을 사용합니다.
    • 새 설정 템플릿을 작성하려면 새 항목 추가를 클릭하여 설정 편집기 대화상자를 표시합니다. 설정 템플릿 설정에 대한 자세한 내용은 아래 섹션을 참고하십시오.
설정 템플릿에 대한 설정을 지정하려면
  1. 새 템플릿을 작성하는 경우 설정 편집기 대화상자에서 템플릿 이름을 지정합니다.
  2. 설정을 작성할 데이터 유형에 해당하는 탭을 선택합니다. 사용 가능한 탭은 COGO 점, 선형, 형상선, 구획, 중력식 파이프, 구조물, AutoCAD 객체입니다.
  3. 추가를 클릭하여 새 설정 행을 추가합니다.
  4. 설정의 이름을 입력합니다.
  5. 소스 도면층을 입력합니다. Autodesk Connector for ArcGIS에서 선택한 도면층의 이름으로, ArcGIS의 컨텐츠 위치에서도 볼 수 있습니다.
  6. 조회 필드를 클릭하여 조회 작성기 대화상자를 엽니다. 조회는 설정이 적용될 데이터를 결정합니다. 데이터 조회를 정의하고 확인을 클릭합니다. 자세한 내용은 조회 작성기 대화상자를 참고하십시오.
  7. 설정 편집기에서 행에 대한 다른 설정을 정의합니다. 각 객체 유형의 설정에 대한 자세한 내용은 설정 편집기 대화상자를 참고하십시오.
  8. 확인을 클릭하여 도면층 가져오기 대화상자로 돌아갑니다.
  9. 가져오기를 클릭하여 데이터를 가져옵니다.
