선형 캠 생성기 대화상자 - 설계 탭
선형 캠 설계를 위한 매개변수를 설정합니다.
계산을 클릭하여 형상 매개변수의 계산을 수행합니다.
캠
캠 일반 사양 풀다운 메뉴를 사용하여 구성요소 또는 모형 없음 옵션을 선택합니다.
구성요소 | 새 구성요소를 작성합니다. |
모형 없음 | 계산만 삽입합니다. |
시작 평면 | 평면형 면 또는 작업 평면을 시작 참조로 선택합니다. 반전을 클릭하여 시작 평면 방향을 반전합니다. |
동작 길이 | X축을 따라 동작의 길이를 나타냅니다. 캠 프로파일이 아닌 종동륜 동작을 정의합니다. 선형 캠 생성기는 캠 프로파일을 간격띄우기 곡선으로 계산합니다. |
미리보기 | 선형 캠의 그래픽 이미지를 표시합니다. 참고: 변환 또는 스윙 암 유형 등 기타 옵션에서 선택한 종동륜 유형에 따라 표시되는 이미지가 달라집니다. |
종동륜
종동륜 일반 사양
롤러 반지름 | 롤러의 반지름입니다. |
롤러 폭 | 롤러의 폭(원통 쉐이프 전용)입니다. |
편심 각도 | 종동륜과 Y축 사이의 각도입니다. |
피벗 거리 | 롤러 시작 위치에서 회전 스윙 중심점까지의 Y축 방향 거리입니다. |
암 길이 | 스윙 암의 길이입니다. |
반작용 암 | 반작용 암의 길이입니다. |
실제 세그먼트
캠 세그먼트의 매개변수를 지정합니다.
실제 세그먼트 | 풀다운 메뉴를 사용하여 실제 세그먼트를 선택합니다. |
동작 함수 | 동작을 선택합니다. 더하기(추가)를 클릭하여 리스트에 추가되는 자체 동작을 지정할 수 있는 동작 추가 대화상자를 엽니다. 다른 명령은 리스트에서 사용자 정의 동작을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 빼기(삭제) 명령은 선택한 사용자 동작을 삭제합니다. |
앞에 추가 | 현재 선택된 세그먼트 앞에 세그먼트를 추가합니다. |
삭제 | 현재 세그먼트를 삭제합니다. |
뒤에 추가 | 현재 선택된 세그먼트 뒤에 세그먼트를 추가합니다. |
세그먼트 영역의 그래픽 표시
도구막대에서 수량 그래프를 클릭하면 이 영역에 표시됩니다. 그래프 화면표시를 끄려면 수량 그래프를 다시 클릭합니다.
그래프 영역 위에 커서를 놓으면 실제 커서 위치의 해당 단위로 그래프 값과 함께 툴팁이 표시됩니다.
캠 세그먼트는 실제 세그먼트 그룹 상자의 상자에서 색인별로 선택하거나 그래프 영역에서 적절한 위치를 클릭하여 선택할 수 있습니다.
줌을 누르면 캠 요소 그래프에 대한 줌만 켜고 끌 수 있습니다.
그래프 데이터를 파일에 저장을 누르면 모든 그래프 데이터 및 캠 프로파일과 종동륜 경로에 대한 데이터가 탭 구분 텍스트 파일에 저장됩니다. 필요한 경우 저장한 데이터를 Microsoft Excel 스프레드시트에서 열 수 있습니다. 다음 열이 생성됩니다.
- 캠 위치 [mm]
- 리프트 [mm]
- 속도[mps]
- 가속도[m/s 2]
- 펄스[m/s 3]
- 압력각[도]
- 종동륜 힘 [N]
- 법선력 [N]
- 곡률 반지름 [mm]
- 고유 압력 [MPa]
- 프로파일 X좌표 [mm] - 데카르트 좌표
- 프로파일 Y좌표 [mm]
- 종동륜 경로 X좌표 [mm] - 데카르트 좌표
- 종동륜 경로 Y좌표[mm]
(자세히)
캠 설계를 위한 추가 옵션이 표시됩니다.
분할점 수 |
정확하고 자세한 캠 계산, 내보내기 값(계산 옵션) 및 Autodesk Inventor에 삽입할 때의 부품 정확도(모형 옵션)를 제공합니다. 그려진 점 간의 각도는 원의 점 개수(360개의 점은 1도의 점 각도 거리를 의미)로 지정됩니다. |
계산 | 계산된 점의 수입니다. |
모형 | Autodesk Inventor에서 생성된 점 수입니다. |
캠 방향 |
| | 캠 방향을 왼쪽 동작으로 변경할 수 있습니다. |
| | 캠 방향을 오른쪽 동작으로 변경할 수 있습니다. |
경로 유형 |
클릭하여 경로 유형을 선택합니다. 경로 유형의 방향은 계산 및 Autodesk Inventor 모형에 영향을 줍니다. |
하한 | 아래쪽/내부 부분만 해당됩니다. |
상한 | 위쪽/외부 부분만 해당됩니다. |
모두 | 두 부분 모두 해당됩니다. |
종동륜 유형 |
종동륜 유형을 선택합니다. |
변환 | 변환 동작이 있는 종동륜을 설계합니다. |
스윙 암 | 동작의 호 경로로 종동륜을 설계합니다. |
종동륜 쉐이프 |
종동륜 쉐이프를 선택합니다. |
원통 | 원통형 쉐이프의 종동륜을 설계합니다. |
구 | 구형 쉐이프의 종동륜을 설계합니다. |
결과
계산 및 설계 탭의 오른쪽에 결과 영역을 표시하려면 오른쪽의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
영역에 계산된 매개변수의 제한값, 강도 검사 결과 및 캠 쉐이프가 표시됩니다. 계산 명령을 누르면 값이 계산됩니다.
결과 창에 다음과 같은 출력 매개변수가 표시됩니다.
참고: 계산된 매개변수에 대한 자세한 내용은 엔지니어 핸드북을 참고하십시오.
- 결과
- 최대 리프트(h max)
- 최소 리프트(h min)
- 최대 압력각(γ max)
- 최소 압력각(γ min)
- 최대 속도(v max)
- 최대 가속도(a max)
- 최소 가속도(a min)
- 세그먼트
- 동작 시작 위치(l 0)
- 시작에서 리프트(h 0)
- 최대 가속도(a max)
- 최소 가속도(a min)
- 최대 펄스(j max)
- 최소 펄스(j min)
- 최대 종동륜 힘(F max)
- 최소 종동륜 힘(F mn)
- 최대 법선력(Fn max)
- 최소 법선력(Fn min)
- 최대 토크(T max)
- 최소 곡률 반지름(+)(Rc min)
- 최소 곡률 반지름(-)(Rc min2)
- 최대 고유 압력(p max)
메시지 요약
계산에 관한 보고서를 표시합니다. 계산 및 설계 탭의 아래쪽에 메시지 요약 영역을 열려면 탭 하단의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
도구막대 명령
