Inventor가 없는 공동 작업자에게 마크업을 위한 2D 도면의 DWF 파일을 보냅니다.
Inventor 도면 파일(IDW)을 DWF(Design Web Format)로 게시한 후 설계 프로세스에 참여해야 하는 다른 사용자에게 보냅니다. 공동 작업자가 무료 Autodesk 뷰어인 Autodesk Design Review를 사용해서 2D 도면을 검토하고 해당 파일에 마크업을 추가한 후 설계자에게 다시 보낼 수 있습니다. 마크업과 마크업의 상태는 DWF 파일에 저장됩니다. 주석을 구현하고 응답한 후 도면을 다시 게시할 수 있습니다.
Autodesk Inventor에서 2D 도면의 마크업된 DWF 파일을 열면 검색기 영역에 마크업이 표시됩니다. 마크업을 끄고 변경한 다음 마크업의 상태를 변경하고 DWF 파일을 다시 게시하여 다른 검토용으로 보냅니다.
마크업 세트란 단일 DWF 파일에 포함된 마크업 그룹을 말합니다. 마크업 세트를 마크업 검색기에 로드하면 트리 뷰에 마크업 있는 각 도면 시트와 연관된 마크업이 표시됩니다. 마크업 검색기에서 개별 마크업을 선택합니다. 해당 상태와 기타 상세 정보(예: 마크업 작성자, 작성한 날짜 및 시간, 마크업과 연관된 주석)를 볼 수 있습니다.
새 마크업의 기본 상태는
DWF 파일에 표시할 수 있는 Autodesk Design Review에서 작성된 기타 마크업 유형은 텍스트 블록, 주석 달기 형상, 치수 및 스탬프입니다. 주석만 상태가 지정되고 마크업 검색기에 표시됩니다.
설계 문서를 열고 DWF 파일을 게시하면 프로세스가 시작됩니다. IDW 파일에서만 마크업을 수정할 수 있습니다.
소유자가 Autodesk Inventor를 사용하여 원래 DWF 게시
기존 Autodesk Inventor 도면 문서를 열거나 작성합니다.
게시 명령을 사용하여 도면에서 DWF 파일을 게시합니다.
검토를 위해 DWF 파일을 공동 작업자에게 보냅니다.
공동 작업자가 Autodesk Design Review를 사용하여 마크업 작성
Autodesk Design Review를 사용하면 도면의 종이 버전에 마크업을 지정하는 것처럼 검토자가 전자적으로 마크업을 추가합니다. 마크업은 단일 주석 또는 주석 달기 형상 정정 표시이며 상태도 지정될 수 있습니다. 마크업과 마크업의 상태는 DWF 파일에 저장됩니다. 검토자는 Autodesk Design Review에서 이용 가능한 도움말 문서를 참조하여 Autodesk Design Review를 사용한 마크업 작성에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
시트 재정리, 추가 또는 삭제 외에는 Autodesk Design Review에서 DWF를 수정할 수 없습니다.
검토자는 설계를 검토한 후 DWF 파일에 마크업을 작성하여 검토 과정 중 변경한 사항 또는 답해야 할 질문을 나타냅니다.
검토자는 마크업을 작성한 후 마크업 프로세스 동안 작성된 주석을 포함하는 DWF 파일을 저장합니다.
검토자는 마크업이 포함된 DWF 파일을 Autodesk Inventor 소유자에게 보냅니다.
검토 과정
