STEP/IGES 가져오기 참조
가져온 STEP 또는 IGES 파일에 대한 가져오기 기준을 지정합니다. 가져올 데이터 형식 및 Inventor에서 해당 데이터를 그룹화할 방법을 지정합니다. 가져온 데이터와 품질에 대한 정보 및 Inventor에서 작성된 부품 및 조립품 리스트가 포함되어 있는 변환 보고서가 생성됩니다.
액세스: | 열기 대화상자 및 가져오기 대화상자에서 - 파일 형식을 IGES 또는 STEP로 설정합니다.
참고: 가져오기 대화상자를 사용하여 STEP 파일을 가져올 수 없습니다. - IGES 또는 STEP 파일을 선택하거나 찾아봅니다.
- 열기를 클릭합니다.
참고: 가져오기 명령을 사용하여 파일을 변환하도록 선택하는 경우에는 [파일 이름] 가져오기 대화상자에서 일부 가져오기 옵션을 사용할 수 없습니다. |
저장 옵션 | 로드하는 동안 구성요소 저장. 가져오기 프로세스 동안 조립품 및 부품 파일을 Autodesk Inventor 형식으로 저장하려면 이 확인란을 선택합니다. 드롭다운 메뉴에서 구성요소의 저장 위치를 선택합니다. 저장 위치 선택을 선택하면 구성요소 대상 폴더 및 별도의 폴더에 맨 위 단계 조립품 배치를 사용할 수 있습니다. 이 설정은 가져오기 명령을 사용한 경우 사용할 수 없습니다. 참고: 로드하는 동안 구성요소 저장은 가져오기 프로세스 중에 각 구성요소를 디스크에 저장하여 메모리 사용을 최소화합니다. 더 큰 조립품을 가져와 가져오기 시간이 길어지거나 가져오기에 실패하는 경우 이 설정을 사용하여 필요한 메모리를 줄입니다. 비교적 작은 조립품의 경우 각 구성요소를 디스크에 저장하는 데 필요한 프로세스 시간이 늘어나 향상된 메모리 사용 효과가 상쇄될 수 있습니다. 구성요소 대상 폴더. 가져오기 작업으로 작성한 부품 및 조립품 파일의 위치를 설정합니다. 작업공간에 저장을 선택한 경우 이 폴더는 프로젝트 편집 패널에 정의됩니다. 별도의 폴더에 맨 위 단계 조립품 배치. 맨 위 단계 조립품 파일을 부품 파일과 다른 위치에 저장하려면 선택합니다. 작업공간에 저장을 선택한 경우 이 폴더는 프로젝트 편집 패널에 정의됩니다. 참고: 활성 프로젝트에 포함된 파일 목적지를 지정하거나 파일을 열 때 참조된 파일이 해석되도록 경로를 프로젝트에 추가하십시오. |
변환 보고서 | 문서에 포함. 새 파일의 써드 파티 검색기 노드 에서 변환 보고서 아이콘 을 표시하려면 선택합니다. 변환 보고서를 보려면 보고서 아이콘을 두 번 클릭하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 편집을 선택합니다. 디스크에 저장. 보고서 사본을 디스크에 저장하려면 선택합니다. Inventor Professional의 저장 옵션 아래에서 별도의 폴더에 맨 위 단계 조립품 배치를 선택한 경우 변환 보고서는 맨 위 단계 조립품과 함께 저장됩니다. 그렇지 않으면 보고서가 구성요소 대상 폴더에 저장됩니다. |
가져올 도면요소 유형 | 솔리드. 솔리드 본체와 방수 스티치 쉘을 개별 솔리드 본체로서 가져오려면 선택합니다. 곡면. 곡면 본체를 가져오려면 선택합니다. 방수 스티치 쉘을 솔리드 본체로 가져옵니다. 와이어. 와이어를 가져오려면 선택합니다. 점. 점을 가져오려면 선택합니다. |
데이터 조직 | 복구 환경으로 가져오기. 모형에서 오류를 확인하고 검색기에 복구 노드를 작성하려면 선택합니다. 복구 환경에서는 가져온 기본 본체를 편집, 진단 및 복구할 수 있습니다. 복구 본체는 모형 사용내역에 포함됩니다. 조립품을 단일 부품으로 가져오기. 조립품을 단일 부품으로 가져오려면 선택합니다. 다음 중에서 선택합니다. - 단일 복합 피쳐 조립품을 부품 환경에서 단일 복합 피쳐로 가져옵니다.
- 다중 솔리드 부품 조립품을 부품 환경에서 개별 솔리드 본체로 가져옵니다.
이 설정은 기본적으로 사용되는 설정이지만 가져오기 명령을 사용한 경우에는 선택할 수 없습니다. 다음으로 곡면 작성. 가져오는 동안 작성할 곡면 유형을 선택합니다. 다음 중에서 선택합니다. - 개별 곡면 본체 각 곡면을 부품 환경에서 단일 곡면 본체로 가져옵니다.
- 단일 복합 피쳐 곡면을 부품 환경에서 단일 복합으로 가져옵니다.
- 다중 복합 피쳐 곡면을 부품 환경에서 다중 복합으로 가져옵니다. 다음에서 작성 선택에 따라 정의된 대로 각 수준, 도면층 또는 그룹에 대해 복합을 작성합니다.
- 단일 구성 그룹 곡면을 구성 환경에서 단일 그룹으로 가져옵니다.
- 다중 구성 그룹 곡면을 구성 환경에서 다중 그룹으로 가져옵니다. 다음에서 작성 선택에 따라 정의된 대로 각 수준, 도면층 또는 그룹에 대해 구성 그룹을 작성합니다.
참고: 응용프로그램 옵션의 부품 탭에서 구성 환경을 사용하도록 설정하여 단일 구성 그룹 및 다중 구성 그룹을 사용할 수 있도록 합니다. 다음에서 작성. 다중 복합 피쳐 또는 다중 구성 그룹을 작성할 수준(도면층) 또는 그룹을 지정합니다. 다음으로 표면 작성 선택 사항이 다중 복합 피쳐 또는 다중 구성 그룹인 경우에 사용할 수 있습니다. 그룹 이름에 머리말 추가. 원본 파일 그룹 이름에 머리말을 추가하려면 선택합니다. 예를 들어 원본 파일에 그룹 Surfaces1이 있고 추가할 머리말로 INV_를 정의하는 경우 변환되는 그룹은 INV_Surfaces1이 됩니다. 다음으로 표면 작성 선택 사항이 다중 복합 피쳐 또는 다중 구성 그룹인 경우에 사용할 수 있습니다. 데이터를 배치할 그룹 이름. 가져온 데이터를 배치할 그룹 이름을 선택합니다. 검색기에 그룹 이름이 표시됩니다. |
단위 | 가져오기 단위. 가져온 형상 및 매개변수 값을 선택한 단위로 변환합니다. |
사후 처리 | 로드하는 동안 부품 확인. 가져온 데이터에 대해 품질 검사를 수행하려면 선택합니다. 잘못된 데이터가 있는 경우 검색기에서 복합이 으로 표시되고 나머지 본체는 확인되지 않습니다. 참고: 이 옵션을 사용하면 파일을 변환하는 데 걸리는 시간이 크게 늘어날 수도 있습니다. 자동 스티치 및 승격. 이 옵션을 선택하면 Autodesk Inventor에서 곡면을 퀼트 또는 솔리드로 스티치하려고 시도합니다. 곡면이 단일 퀼트 또는 본체로 스티치되면 결과 퀼트 또는 본체가 부품 환경으로 승격됩니다. 그렇지 않으면 곡면이 구성 환경에 남아 있습니다. 고급 수정 사용. 이 옵션을 선택하면 곡면 형상이 약간 변경되어 곡면에 스티치할 수 있게 됩니다. |
참고: 기본적으로 Inventor는 검색기 파일 노드에 부품 이름(삽입한 부품의 파일 이름)을 적용합니다. 다른 CAD 시스템의 경우 부품 번호 특성을 적용할 수도 있습니다. 따라서 STEP 파일을 Inventor로 가져오는 경우 해당 파일 이름이 STEP 파일을 생성한 CAD 시스템의 이름과 다를 수 있습니다. 이러한 혼란을 방지하려면 검색기 노드 이름바꾸기 명령을 사용하여 검색기 노드 명명 규칙을 지정합니다.
