구성 환경 정보
구성 환경에서 가져온 데이터의 품질을 분석하고 부품 모델링에 사용할 수 있도록 곡면 또는 솔리드를 복구합니다.
참고: 구성 환경은 기본적으로 사용되지 않습니다. 형상을 평가하고 복구하려면 복구 환경을 사용하는 것이 좋습니다. 응용프로그램 옵션 대화상자에서 부품 탭으로 이동하여 구성 환경을 사용하도록 설정합니다.
Inventor에서 다른 CAD 시스템의 데이터를 가져올 수 있습니다. 일반적으로 파일은 부품 환경에서 솔리드 본체로 열립니다. 표면과 와이어프레임을 가져올 때 자동으로 퀼트에 스티치되거나 구성 환경에 놓이게 배치됩니다.
데이터가 복구된 후 객체 복사 명령을 사용하여 데이터를 부품 환경으로 이동할 수 있습니다. 그러면 데이터는 고유 Inventor 데이터처럼 동작합니다.
데이터를 구성 환경으로 가져올 때 와이어프레임과 표면이 배치되는 검색기에 구성 폴더가 작성됩니다. 이 표면은 보내는 시스템의 단일 본체에서 가져온 것이 아닐 수 있습니다. 구성 환경에서 표면을 단일 본체에 스티치하여 대량의 표면을 쉽게 관리할 수 있습니다. 변환 중에는 다음과 같은 오류가 일어날 수 있습니다.
이러한 오류는 구성 환경에서 특수 도구를 사용하여 탐지하고 복구할 수 있습니다. 품질 검사에서는 위상, 형상 및 모델링의 오류를 검사합니다. 손상된 데이터는 강조 표시되며 가능하면 복구하는 것이 좋습니다. 다시 맞춤 옵션을 사용하여 문제가 있는 면을 선택한 후 다시 맞춤을 시도하고, 면 사이의 최대 허용 공차를 선택하거나 입력하여 문제가 있는 면을 복구할 수 있습니다.
표면을 스티치하고 분리하며 법선 방향을 반전시키고, 면을 연장하고, 교차 면을 자르거나 끊을 수 있습니다. 이 모든 작업이 구성 환경에서 파라메트릭하지 않게 이루어집니다. 스티치 및 객체 복사를 사용하여, 선택한 곡면이나 솔리드 본체를 부품 환경으로 이동할 수 있습니다.
부품 환경의 기준 피쳐를 구성 환경으로 복사하고 스티치할 수도 있습니다. 구성에 복사된 피쳐는 그룹 이름이 부품 환경에 있는 기준 피쳐 이름과 같습니다.
참고: 부품 모델링 환경에서 시스템 성능을 향상시키려면 구성 환경 폴더를 끄십시오. 그러면 해당 데이터가 메모리에 로드되지 않습니다.
그룹 정보
구성 폴더의 데이터를 기본 그룹에 배치하거나 여러 그룹으로 분류할 수 있습니다. 시스템에서는 그룹에서 서로 데이터 유형(예: 솔리드, 곡면 및 와이어프레임)에 대해 자동으로 하위 폴더를 생성합니다. IGES/STEP 데이터에 도면층 또는 그룹 속성이 없는 경우 데이터는 기본 그룹에 배치됩니다.
솔리드, 표면 및 퀼트 등의 구성 환경 본체에는 모양을 지정할 수 있습니다. 기존의 원본 파일의 면에는 일반적으로 색상이 지정되어 있습니다. Inventor에서 면에는 같은 색상이 적용되며 변환 후 그대로 유지됩니다. 모든 면이 단일 집합인 피쳐 또는 그룹에 있는 경우 피쳐는 색상을 가지며 면 모양 재지정이 제거됩니다.
여러 그룹을 사용하여 복구 및 관리를 위한 데이터를 구별합니다. 예를 들면, 몰드를 제조하기 위한 숫자 제어 경로를 생성하는 데 우수한 품질의 곡면이 필요할 수 있지만 와이어프레임이나 솔리드 데이터는 필요하지 않을 수도 있습니다. 곡면 그룹의 데이터를 분석하고 필요한 곡면만 복구한 다음 와이어 데이터를 제거할 와이어 하위 그룹을 삭제할 수 있습니다.
분리된 데이터를 부품 환경으로 승격시킬 수 있습니다. 곡면은 개별적으로 나열되거나 부품 검색기에서 퀼트로 나열됩니다.
데이터를 가져오는 경우 데이터에 대한 그룹 이름을 지정 그룹 이름에 머리말을 추가할 수 있습니다. 예를 들면, IGES 파일에 단계가 있는 경우 머리말을 파일 이름으로 변경할 수 있습니다. 각 도면층 이름이 검색기의 파일 이름에 추가됩니다. 대화상자의 머리말이 Change-A로 설정되어 있고 파일에 Layer1 및 Layer2의 두 개 수준이 있을 경우 그룹의 이름은 각각 Change-A Layer1 및 Change-A Layer2가 됩니다. 이 방법은 IGES 또는 STEP 파일을 약간만 변경한 상태로 부품으로 가져올 때 유용합니다.
참고: 맨 위 단계 그룹만 작성할 수 있습니다. 하위 그룹은 그룹 내에서 데이터를 분류하는 방법으로 자동으로 유지 관리됩니다.
큰 파일이 변환된 경우 화면에 간단하게 표시하려면 검색기 막대에서 필터 아이콘을 클릭하고 데이터 형식별로 하위 그룹을 숨길 수 있습니다. 또는 품질 검사 후 진단 데이터를 보여주는 하위 그룹을 표시할 수 있습니다.
검색기에서 그룹의 상태가 다음과 같은 아이콘으로 식별됩니다.
