나선형 스플라인 생성기 대화상자 - 계산 탭
이 탭은 설계 탭을 확장합니다. 설계 탭에서 선택한 항목을 기반으로 생성기 데이터를 계산합니다.
강도 계산
방법 |
ANSI 방법 | ANSI 표준에 따라 계산을 수행합니다. |
| | 주: 이 방법은 설계 탭에서 ANSI 스플라인을 선택하는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
일반 방법 | 압력이 평면 위의 힘과 동일할 경우 기본 공식에 따라 계산을 수행합니다. |
미터법 방법 | CSN 014950 표준에 따라 계산을 수행합니다. |
유형 |
계산 확인 | 지정된 하중, 치수 및 접합 특성에 대한 강도 검사를 수행합니다. |
길이 설계 | 지정된 하중, 스플라인 지름 및 접합 특성에 대한 최적의 활성 스플라인 길이를 설계합니다. |
하중
하중은 선택한 방법에 따라 동력, 속도 또는 토크로 입력됩니다. |
동력, 토크 속도 | 동력과 토크에 따른 속도를 계산합니다. |
토크, 속도 동력 | 토크와 속도에 따른 동력을 계산합니다. |
동력, 속도 토크 | 동력과 속도에 따른 토크를 계산합니다. |
치수
스플라인 | 스플라인 치수를 선택합니다. |
속 빈 샤프트의 내부 지름 | 커플링에 속이 빈 샤프트를 사용하는 경우 여기에 샤프트 내부 지름을 입력합니다. 이 매개변수는 비틀림 시의 샤프트 하중 크기에 영향을 주며 허용되는 최소 샤프트 지름을 결정하는 데 상당한 영향을 미칩니다. |
허브 외부 지름 | 허브 외부 지름을 선택합니다. |
스플라인 길이 | 표준 지정 범위 내에서 최소 길이보다 큰 스플라인 길이를 선택합니다. |
접합 특성
원하는 안전율 | 입력 정보의 정확도 및 신뢰성, 커플링의 중요성, 생산 품질 및 계산의 정확도를 고려하여 1.5에서 3 사이의 범위에서 선택합니다. |
| | 안전율 선택 시 방향 값은 다음과 같습니다. |
| | - 1.3 ~ 1.5 – 입력 정보가 매우 정확하고, 재질 특성을 완벽하게 파악할 수 있으며, 품질이 뛰어나고, 생산 기술을 정확히 따릅니다. 또한 커플링이 중요하지 않으므로 손상되더라도 심각한 결과가 발생하지 않습니다.
- 1.5 ~ 1.8 – 실험을 통한 확인이 없어 계산이 다소 부정확하고, 생산 기술의 정확도가 낮으며, 커플링이 크게 중요하지 않습니다.
- 1.8 ~ 2.5 – 계산의 정확도가 낮고, 재질 특성을 대략적으로 파악할 수 있으며, 외부 하중의 실제 영향에 대해 알려진 내용이 부정확하고, 샤프트의 지름이 큽니다. 또한 커플링이 중요하기 때문에 손상될 경우 사람의 생명을 위협하거나 재질에 많은 손실을 입힐 수 있습니다.
참고: 부식성 환경이나 고온에서 작동하는 커플링의 경우 보다 높은 안전도가 사용됩니다.
샤프트 재질
재질 편집 필드에서 사용자 고유의 재질값을 지정하거나 재질 데이터베이스에서 재질을 선택합니다. 재질 데이터베이스에서 재질을 선택하면 해당 값이 다음 편집 필드에 삽입되고 편집 필드가 잠깁니다. 필드의 잠금을 해제하려면 확인란의 선택을 취소합니다. |
허용 압력 | 접합 특성 그룹에서 최소 품질을 가진 스플라인 재질의 허용 압력을 입력합니다. 강도 검사 중 압력에 대해 스플라인을 검사합니다. |
허용 전단 응력 | 접합 특성 그룹에서 최소 품질을 가진 스플라인 재질의 허용 압력을 입력합니다. 이 값은 최소 샤프트 지름을 설계하는 데 사용됩니다. |
허용 압축 응력 | 설계 탭에서 ANSI 스플라인을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. |
허브 재질
허용 인장 응력 | 설계 탭에서 ANSI 스플라인을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. |
결과
계산 및 설계 탭의 오른쪽에 결과 영역을 표시하려면 오른쪽의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
이 영역에는 계산된 값과 키 강도 검사가 표시됩니다. 계산을 클릭하면 값이 계산됩니다.
결과 값의 단위는 변경할 수 있습니다. 변경하려는 지정된 값을 두 번 클릭합니다.
메시지 요약
계산에 관한 보고서를 표시합니다. 계산 및 설계 탭의 아래쪽에 메시지 요약 영역을 열려면 탭 하단의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
설계 탭
메뉴 명령
