각 접합 유형은 선택한 구성요소의 위치와 동작을 완전히 정의합니다. 끝점, 중간점 또는 중심점 형상(슬롯의 중심점 포함)을 선택하여 접합을 정의할 수 있습니다. 또한 잠금 및 보호를 사용하여 접합 관계 조건을 설정할 수도 있습니다.
리본에서 조립 탭
관계 패널
접합
을 사용하여 두 조립품 구성요소 사이에 접합을 배치합니다.
시작하려면 구성요소를 조립품 파일에 배치하십시오.
접합 명령을 시작합니다.
기본 연결 유형은 자동입니다. 자동은 다음 규칙을 기반으로 접합 유형을 결정합니다.
선택한 두 원점이 원형이면 회전이 선택됩니다.
선택한 두 원점이 원통의 점이면 원통형이 선택됩니다.
선택한 두 원점이 구의 점이면 볼이 선택됩니다.
기타 모든 원점 선택의 경우에는 강이 선택됩니다.
이동 구성요소에서 원점을 선택합니다.
필요한 구성요소가 강조 표시된 후에 Ctrl 키를 눌러 선택 범위를 구성요소로 제한합니다.
기본 원점 선택이 형상에서 직접 추정됩니다. 직접 추정할 수 없는 원점의 경우 상황에 맞는 메뉴에서 선택합니다.
고정 구성요소에서 원점을 선택합니다.
필요한 경우 접합 유형을 변경합니다.
필요한 경우 구성요소 반전을 사용하여 양의 방향을 반전합니다.
필요한 경우 정렬 1을 선택하고 다음 중 하나를 선택하여 정렬 방향을 지정합니다.
필요한 경우 정렬 2를 선택하고 고정 구성요소에서 선택하여 정렬 방향을 지정합니다.
정렬 방향을 변경하려면 정렬 반전을 선택합니다.
적용 또는 확인을 클릭하여 작업을 완료합니다.
제한을 정의하려면
접합을 작성하거나 편집합니다.
대화상자를 열고 제한 탭을 클릭합니다.
각도 또는 선형 옵션의 가용성은 접합 유형에 따라 다릅니다. 예를 들어 회전 접합은 각도 제한을 지원하지만 선형 제한은 사용할 수 없습니다.
필요한 시작, 현재 및 끝 값을 설정합니다.
확인을 클릭합니다.
제한이 정의된 관계는 검색기에서 +/- 기호로 표시됩니다.
관계 잠금 또는 보호:
접합을 편집하려면 모델 검색기에서 접합을 두 번 클릭하거나 그래픽 영역에서 접합 그림문자를 두 번 클릭합니다.
접합을 수정하려면 모델 검색기에서 접합을 선택한 다음 편집 필드에서 값을 수정합니다.
