조립품 구속조건 및 조립품 접합은 모두 구성요소 배치 및 허용되는 이동을 결정하는 관계를 작성합니다.
구속조건 및 조립 명령은 구성요소를 배치하는 이전 방법으로, 구속조건을 사용하여 DOF(자유도)를 점차적으로 제거합니다.
접합 명령은 구성요소 관계의 복잡성을 줄입니다. 접합을 사용하여 구성요소를 배치하고 동작을 완전히 정의합니다. 접합과 함께 잠금 및 보호 컨트롤을 사용할 수 있습니다. 이러한 옵션은 검색기에서 연결을 선택할 때 상황에 맞는 메뉴에서 사용할 수 있습니다. 잠금의 경우 모든 자유도가 제거되지만 관련된 구성요소가 이동될 때 구성요소 위치가 바뀔 수 있습니다. 고정 또한 모든 자유도를 제거하고 공간에서 구성요소 위치를 고정합니다. 추가한 관계가 필요한 동작을 위반할 경우 경고하려면 접합에서 보호를 사용합니다.
구속조건 및 연결 관계 둘 다에 대해 허용되는 동작 제한 범위를 지정할 수 있습니다.
다음 이미지에서 두 조립품 접합 유형인 강체 및 회전은 구성요소를 배치하고 자유도를 정의하는 데 사용됩니다. 접합은 구성요소 위치 및 자유도 명시적으로 정의하므로 일관되고 예측 가능한 결과를 제공하기 위해 더 적은 수의 연결이 필요합니다. 강체는 가장 일반적인 접합 유형으로 두 개의 베어링만 회전합니다. 즉, 모든 구성요소의 조립품 동작이 올바르게 정의됩니다. 구속조건과 접합을 함께 사용하여 필요한 결과를 얻을 수 있습니다.
다음 이미지에서는 구성요소를 찾고 동작 범위를 정의하는 데 구속조건 메이트, 플러쉬, 삽입이 사용됩니다. 일반적으로 구속조건에는 자유도를 정의하고 구성요소를 배치하기 위해 연결보다 더 많은 관계가 필요합니다. 다음 이미지의 조임쇠에는 여전히 회전 자유도가 있습니다. 방향이 중요하지 않은 경우 구속조건을 사용할 때 추가 자유도가 일반적입니다. 접합과 구속조건을 함께 사용하여 필요한 결과를 얻을 수 있습니다.
접합은 원점 선택에 따라 연결 유형을 자동으로 결정할 수 있습니다. 접합 유형을 선택한 다음 배치하고 접합할 객체를 선택할 수도 있습니다. 관계를 작성하는 것 외에도 검색기 이름을 변경하고 제한을 적용할 수 있습니다.
접합을 선택하면 선택한 첫 번째 구성요소가 두 번째 선택으로 이동됩니다. 필요한 경우 기존 관계 또는 고정 상태가 해제되어 첫 번째 구성요소가 이동되도록 합니다. 구성요소를 올바르게 배치하는 데 도움을 주기 위해 접합은 적용되기 전에 결과를 미리 볼 수 있는 기능을 제공합니다.
구속조건 유형을 선택하여 구속조건 배치 대화상자를 업데이트한 다음 구속할 객체를 선택합니다. 구속조건을 작성하는 것 외에도 검색기 이름을 변경하고 제한을 적용할 수 있습니다.
구성요소를 올바르게 배치하기 위해 구속조건을 적용하기 전에 효과를 미리 볼 수 있습니다. 구속조건 유형 및 두 구성요소를 선택하고 각도 또는 간격띄우기를 설정하면 해당 구성요소들은 구속된 위치로 이동합니다. 필요에 따라 설정을 조정한 다음 적용할 수 있습니다.
구속할 객체를 선택한 다음 적용할 구속조건 유형을 선택합니다. 대화상자 대신 그래픽 창에 미니 도구막대가 표시됩니다. 조립 명령은 선택한 형상을 기반으로 유효한 구속조건 유형을 자동으로 선택합니다. 예를 들어 평면형 면을 선택한 경우 리스트에 메이트-메이트, 메이트-플러쉬 및 각도-지정 구속조건 유형만 표시됩니다. 첫 번째로 원형 모서리를 선택한 경우 삽입-반대 및 삽입-정렬 구속조건만 나열되며 두 번째로 원형 모서리만 선택할 수 있습니다.
조립 명령은 항상 첫 번째로 선택한 구성요소를 두 번째로 선택한 구성요소로 이동합니다. 필요한 경우 기존 구속조건 또는 고정 상태가 해제되어 첫 번째 구성요소가 이동되도록 합니다. 조립 명령을 종료하면 새 구속조건과 기존 구속조건이 모두 계산됩니다. 충돌이 있을 경우 구속조건을 억제하거나 삭제할 수 있도록 조립품 구속조건 관리 대화상자가 표시됩니다. 구성요소가 어떻게 구속되었는지 확실치 않을 경우에는 이 워크플로우를 사용하여 구성요소 위치를 변경합니다. 구성요소를 재배치한 다음 구속조건 충돌을 해결할 수 있습니다.
조립 명령에서는 동작, 변환, 각도-미지정, 각도-명시적 참조 벡터 등의 일부 구속조건 유형이 지원되지 않습니다. 또한 구속조건 이름을 변경하거나 제한을 적용할 수 없습니다. 구속조건을 작성한 후 구속조건을 편집하여 이러한 설정을 변경할 수 있습니다.
제한은 지정된 값을 사용하여 이동하거나 회전하는 구성요소에 대한 허용 동작 범위를 정의합니다. 구속조건 및 접합 모두 제한을 지원합니다. 검색기에서 제한이 있는 관계에는 +/- 기호가 표시됩니다.
제한을 결정하기 위해 접촉 세트에는 다른 구성요소와의 물리적 접촉이 필요합니다. 구속조건 및 접합 제한은 지정된 값을 사용하여 이동을 제한하며 물리적 접촉은 필요하지 않습니다. 제한을 사용하여 알려진 최대값, 최소값 및 정지 값을 기반으로 설계를 계산합니다.
부품을 이동하여 매커니즘을 설계하는 경우 동작 시뮬레이트는 원형 제작 프로세스의 핵심 구성요소입니다. 적합한 방법을 결정하기 전에 다음 사항을 고려해 봅니다.
배치 구속조건은 구성요소 만들기를 실행할 때 작성됩니다. 배치 구속조건은 배치에서 파생된 부품 푸쉬와 배치 사이의 관계를 정의합니다. 배치 구속조건은 배치의 주요 평면 3개와 파생 부품 간의 플러쉬 구속조건 및 배치의 Z축과 파생 부품 간의 0도 각도 구속조건으로 구성되어 있습니다.
배치 구속조건은 다음과 같은 골조 모델링에 유용한 특정 동작을 제공합니다.
배치 구속조건의 기본 동작은 구성요소 만들기를 수행하는 동안 선택하는 옵션과 스케치 구속조건 관계를 기준으로 초기화됩니다. 구성요소에 대한 동작을 변경하려면 검색기에서 구성요소 복제를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 배치 구속조건을 선택한 다음 적절한 위치 옵션을 선택합니다.
배치 구속조건을 수정하여 대상 동작을 달성할 수 있습니다. 그러나 구성요소 만들기 워크플로우에 의한 것을 제외하고 배치 구속조건을 배치할 수 없습니다.
교체된 구성요소에서 구속조건을 유지하는 데에는 다음과 같은 두 가지 방법이 있습니다.
iMate란 부품이 조립품에 배치될 때마다 다른 구성요소들과 맞춰지는 방법을 정의하는 부품의 구속조건 쌍입니다.
검색기에서 구성요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 iMate 추정을 선택하여 기존 조립품 구속조건을 iMate 정의로 변환합니다. 구성요소를 편집하거나 수정할 때 iMate를 작성할 수도 있습니다.
복합 조립품 멤버의 배치를 단순화하려면 여러 개의 작은 조립품을 작성하고 필요에 따라 관계를 적용한 다음 각 조리품을 별도의 파일로 저장합니다. 이러한 접근 방법을 통해 부분조립품을 단일 단위로 업스트림 조립품에 배치할 수 있습니다.
또한 부품을 부분조립품으로 그룹화하여 둘 이상의 조립품에서 부품 사용 프로세스를 단순화할 수 있습니다.
