볼트 연결을 채우거나 계산하려면
볼트 연결 채우기
  1. 볼트 연결 배치를 선택하면 대화상자 오른쪽이 활성화됩니다.
  2. 대화상자 오른쪽의 조임쇠를 추가하려면 클릭 옵션을 선택하면 컨텐츠 센터에 연결되고 조임쇠가 표시됩니다. 이렇게 선택하면 볼트 연결이 채워집니다.
  3. 표준 및 조임쇠 범주를 지정하여 선택 범위를 좁힐 수 있습니다.
설계된 볼트 연결에서 조임쇠를 변경하려면
  1. 조임쇠 를 선택합니다.
  2. 선택한 범주에 포함된 더 많은 조임쇠 선택 항목을 보려면 을 선택하여 테이블 대화상자를 엽니다.
  3. 볼트 길이를 변경하려면 볼트를 선택하고 Alt 키를 누른 채로 대화상자를 열어 길이/구멍 수정 대화상자에 액세스합니다. 이 옵션은 볼트에만 사용할 수 있습니다.
중요: 볼트 연결 생성기는 사용자가 조임쇠를 선택한 조건이나 이유를 알지 못합니다. 테이블 대화상자에서 특정 재질을 갖는 볼트를 선택할 수 있습니다. 지름 값을 변경하면 이 새 기준을 만족시키지만 테이블 대화상자에서 사용자가 이전에 변경한 사항을 반영하지 않는 볼트가 자동으로 선택됩니다. 특정 재질을 갖는 조임쇠를 선택하려면 테이블 대화상자에서 해당 조임쇠를 다시 선택합니다.
참고: 구멍의 경우 테이블 대화상자를 사용할 수 없습니다.
볼트 연결 계산
  1. 리본에서 설계 탭 조임쇠 패널 볼트 연결 을 선택합니다.
  2. 설계 탭에서 볼트 연결을 설계합니다.
  3. 계산 탭으로 전환합니다.
  4. 드롭다운 리스트를 사용하여 강도 계산 유형을 선택합니다.
  5. 계산값을 입력합니다. 값과 단위는 편집 필드에서 직접 변경합니다.
피로 계산 수행
  1. 피로 계산을 수행하려면 피로 계산 탭 을 선택합니다.
  2. 계산 탭의 오른쪽 위 구석에서 선택 피로 계산 사용/사용 안 함 명령을 선택하여 피로 계산 탭을 사용으로 설정합니다.
  3. 계산을 선택합니다.
  4. 계산 결과가 결과 영역에 표시됩니다. 계산에 실패한 입력은 빨간색으로 표시됩니다. 해당 값은 삽입된 다른 값 또는 계산 기준과 맞지 않습니다. 계산 탭 오른쪽 맨 아래에서 갈매기 모양 표시를 선택한 후 표시되는 메시지 요약 영역에 계산 보고서가 표시됩니다.
  5. 계산 결과, 설계 준수로 표시되면 확인을 클릭합니다.
볼트 연결 튜토리얼
도구막대 명령
