새로운 기능: 2025.2
2D 선 세그먼트와 호는 개별곡선입니다. 일치 구속조건은 해당 끝점을 접합합니다. 곡선을 이동시키면 모든 접합된 세그먼트와 호가 함께 이동됩니다.
3D 선 및 호는 일반적으로 3D 스윕 피쳐의 경로를 작성하는 데 사용됩니다. 3D 스윕 피쳐는 튜빙 및 케이블링 같은 라우팅된 부품을 정의합니다. 직선 단면을 작성하려면 3D 선 명령을 사용합니다. 곡선을 작성하려면 호 및 절곡부 도구를 사용합니다.
2D 선 도구는 세그먼트 끝에 접하는 호 또는 직각 호가 있거나 없는 직선 세그먼트를 작성합니다.
활성 2D 스케치에서 스케치 탭
그리기 패널
선
을 클릭합니다.
그래픽 창에서 시작점을 클릭하여 설정합니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
종료하려면 Esc 키를 누르거나 다른 명령을 클릭합니다.
2D 중간점 선 도구는 세그먼트 끝에 접하는 호 또는 직각 호가 있거나 없는 직선 세그먼트를 작성합니다.
그리기 패널
중간점 선
을 클릭합니다.
3D 선 도구는 3D 공간에서 세그먼트 사이에 절곡부가 있는지 여부에 상관 없이 선을 작성합니다.
활성 3D 스케치에서 3D 스케치 탭
그리기 패널
선
을 클릭합니다.
마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 다음 중 하나를 수행합니다.
(선택 사항) 다음 중 하나를 수행합니다.
끝내려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 종료를 선택합니다.
호 도구는 세 점 즉, 중심점 및 끝점 두 개를 배치하여 호를 작성합니다.
활성 스케치에서 스케치 탭
작성 패널(2D 스케치) 또는 그리기 패널(3D 스케치)을 클릭하고 다음 중 하나를 선택합니다.
. 호에서 두 끝점과 한 점으로 정의된 호를 작성합니다. 첫 번째 클릭은 첫 번째 끝점을 설정하고 두 번째는 다른 끝점(현의 길이)을 설정하고 세 번째 점은 호의 방향과 반지름을 설정합니다.
. 중심점 호 중심점과 두 끝점에 의해 정의된 호를 작성합니다. 첫 번째 클릭은 중심점을 설정하고 두 번째는 반지름과 시작점을 지정하고 세 번째 점은 호를 완성합니다.그래픽 창에서 클릭하여 호의 첫 번째 점을 배치합니다.
커서를 이동한 다음 클릭하여 두 번째 점을 설정합니다.
커서를 이동하여 호 방향을 미리보고 클릭하여 마지막 점을 설정합니다.
그리기 패널을 클릭하고 접하는 호
를 클릭합니다.
절곡부 도구를 사용하면 3D 스케치에서 선에 접하는 구석 절곡부를 배치할 수 있습니다.
그리기 패널
절곡부응용프로그램 수준에서 자동 절곡부를 사용 또는 사용하지 않도록 설정하고 문서 수준에서 기본 절곡부 반지름을 설정합니다.
옵션 패널
응용프로그램 옵션을 클릭합니다. 스케치 탭에서 3D 선 작성으로 자동 절곡부를 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
옵션 패널
문서 설정을 클릭합니다. 스케치 탭에서 자동 절곡부 반지름 필드에 값을 입력한 다음 확인을 클릭합니다.X, Y 또는 Z축에 따라 형상을 작성하거나 작성하지 않도록 합니다.
직교 모드를 사용으로 설정하려면 상태 막대에서 아이콘을 누르거나 바로 가기 Ctrl+R을 사용하여 켜거나 끌 수 있습니다.
