재질, 하중 및 지지점을 설정하여 샤프트를 계산합니다.
리본: 설계 탭
전동 패널
샤프트
를 클릭한 다음 계산 탭을 클릭합니다.
재질을 지정하거나 재질 데이터베이스에서 선택합니다. 확인란을 선택하여 해당 재질을 선택할 수 있는 재질 데이터베이스를 엽니다.
재질을 선택하면 재질 데이터베이스 값이 자동으로 삽입되고 편집 필드가 잠깁니다. 필드의 잠금을 해제하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
탄성 계수는 인장 또는 압축을 받는 재질의 비례 한계 내의 단위 변형에 대한 단위 응력의 비율입니다.
샤프트 재질의 강성 계수를 입력합니다.
샤프트 재질의 밀도를 입력합니다.
이 그룹 상자를 사용하여 계산 특성을 지정합니다.
계산에 질량을 포함하려면 이 확인란을 선택합니다. 밀도 확인란을 선택취소할 경우 계산에 밀도가 포함되지 않습니다. 밀도가 사용되는 것처럼 질량이 계산됩니다.
처짐 계산에서 값을 사용할지 여부를 결정합니다.
전단 변위 비율: 프로파일에 작동하는 반지름 방향력이 굽힘 및 슬라이딩 효과를 가져옵니다. 프로파일이 많이 구부러질 것으로 예상됩니다(긴 프로파일 또는 가는 프로파일). 이 경우 슬라이딩 효과가 나타나지 않으며 전단 변위 비율이 무시되거나 해제될 수 있습니다. 두껍거나 강력한 프로파일의 경우 이 효과가 더욱 두드러집니다. 값 1.18은 원통형 프로파일에 기본값으로 사용됩니다.
계산에 사용되는 샤프트 분할 수를 지정합니다.
감소 응력 계산에 HMH 또는 트레스카-게스트 모드를 선택합니다. 선택한 모드는 감소 응력의 계산된 값에 영향을 미칩니다.
사용되는 공식에 대해서는 엔지니어 핸드북을 참고하십시오.
이 영역을 사용하여 하중 및 지지점을 지정합니다. 드롭다운 리스트에서 하중 또는 지지점을 선택합니다. 그러면 도구막대에 적합한 명령이 표시됩니다. 옵션 명령은 항상 사용할 수 있습니다.
버튼을 클릭하여 적절한 힘, 하중 또는 지지점을 추가합니다. 값을 편집할 수 있는 대화상자가 표시됩니다.
선택한 힘 또는 지지점이 리스트에 표시되며 이를 편집하거나 삭제할 수 있습니다.
Autodesk Inventor 창에 하중 및 지지점의 그래픽 표현이 표시됩니다. 3D 그립이 표시되는 미리보기로 작업합니다. 미리보기를 위치로 끌어 올 수 있습니다. 두 번 클릭하여 편집 대화상자를 표시합니다. 그래픽 표현 위로 마우스 커서를 이동하면 힘 또는 지지점의 설명이 표시됩니다. 빔 계산 탭의 리스트에서 하중 또는 지지점을 선택하면 Autodesk Inventor 창에 해당 그래픽 표현이 선택됩니다.
하나의 지지점만 축방향 하중을 전달하며 이 지지점의 다이어그램은 다른 지지점과 다르게 표시됩니다.
거리 또는 각도와 같은 반지름 방향력 특성을 설정할 수 있는 반지름 방향력 대화상자를 엽니다.
거리 또는 축 방향력 값과 같은 축 방향력 특성을 설정할 수 있는 축 방향력 대화상자를 열려면 클릭합니다.
연속 하중 대화상자를 열고 길이 또는 각도와 같은 연속 하중 특성을 설정하려면 클릭합니다.
모멘트를 모든 방향으로 지정합니다. M x(토크), M y(굽힘 - XZ 평면) 및 M z(굽힘 - XY 평면). 양의 모멘트는 시계반대방향으로 작동합니다.
굽힘 모멘트 대화상자를 열고 굽힘 모멘트 특성을 설정하려면 클릭합니다.
토크는 서로 반대되는 두 힘을 사용하여 입력합니다. 한 힘은 실제 토크를 나타내고, 두 번째 힘은 음수인 힘(예: 150Nm와 -150Nm)을 나타냅니다. 모든 토크의 합계(최대)는 0이어야 합니다.
토크 대화상자를 열고 거리 또는 토크 값과 같은 토크 특성을 설정하려면 클릭합니다.
공통 하중 대화상자를 열고 힘 또는 길이와 같은 공통 하중 특성을 설정하려면 클릭합니다.
지지점 대화상자를 열고 고정 지지점 특성을 설정하려면 클릭합니다.
지지점 대화상자를 열고 자유 지지점 특성을 설정하려면 클릭합니다.
3D 및 2D 그래픽 미리보기에 대한 옵션 대화상자를 열려면 클릭합니다.
기본적으로 계산 탭의 아래 부분에 2D 미리보기가 표시됩니다. 2D 미리보기를 숨기려면 옵션 대화상자의 2D 미리보기 상자에서 항상 숨기기 옵션을 선택하고 확인을 클릭합니다.
하중 또는 지지점을 선택하면 계산 탭의 트리 컨트롤과 Autodesk Inventor 창에서도 해당 하중 또는 지지점이 선택됩니다.
2D 미리보기에는 Autodesk Inventor 창의 미리보기처럼 초록색 및 파란색 위치 표식기가 표시됩니다. 각 단면마다 세 개의 위치 표식기가 표시되며, 단면의 양 끝에 각각 하나씩, 그리고 각 단면의 중간에 하나씩 표시됩니다. 파란색 위치 표식기가 있으면 하중 또는 지지점이 이러한 위치 표식기에 배치된 것입니다.
설계, 게산 및 그래프 탭의 오른쪽에 결과 영역을 표시하려면 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
결과 영역에 계산된 값이 표시됩니다. 예로 지지점의 저항 크기, 처짐, 지지점 및 하중 위치의 회전, 최대 굽힘 및 비틀림 응력, 비틀림 각도와 샤프트 질량을 들 수 있습니다. 계산을 누르면 값이 계산됩니다.
결과 창에 다음과 같은 항목이 표시됩니다.
하중 및 지지점 리스트에는 모든 하중 및 지지점 위치의 일부 중요 값이 포함되어 있습니다. 연속 하중의 경우 하중 시작과 끝에 대한 값이 모두 나열됩니다.
계산에 관한 보고서를 표시합니다. 메시지 요약 영역을 열려면 계산 및 설계 탭 아래에서 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
Autodesk Inventor에 하중 및 지지점의 그래픽 미리보기가 표시됩니다. 하중 및 지지점의 미리보기를 끌어서 적절한 위치에 놓을 수 있습니다.
하중 및 지지점의 그래픽 표현을 두 번 클릭하면 적합한 특성을 변경할 수 있는 대화상자가 표시됩니다.
미리보기에 초록색 및 파란색 위치 표식기가 표시됩니다. 각 단면마다 세 개의 위치 표식기가 표시되며, 단면의 양 끝에 각각 하나씩, 그리고 각 단면의 중간에 하나씩 표시됩니다. 파란색 위치 표식기가 있으면 하중 또는 지지점이 이러한 위치 표식기에 배치된 것입니다. Alt 키를 누른 채로 끌어 힘 또는 지지점을 이동하거나 다른 위치 표식기에 지정합니다.
