구성요소를 개별 색상으로 표시하려면
부분조립품, 고유 구성요소 또는 개별 구성요소를 개별 색상으로 표시할 수 있습니다.
새로운 기능: 2025
개별 색상 표시
다음 옵션 중 하나를 사용하여 구성요소를 개별 색상으로 표시할 수 있습니다.
  1. 리본 뷰 탭의 가시성 패널에서 개별 색상 표시 화살표를 클릭하여 옵션 리스트를 표시합니다. 버튼을 클릭하면 마지막으로 선택한 옵션을 사용하여 뷰 모드가 전환됩니다.
  2. 리스트에서 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 각각의 고유한 맨 위 단계 조립품에 대해를 선택하면 맨 위 단계 구성요소가 서로 다른 색상으로 표시됩니다.
    • 각각 맨 위 단계 조립품에 대해를 선택하면 각 맨 위 단계 구성요소가 개별 색상으로 표시됩니다.
    • 각 고유 부품에 대해를 선택하면 조립품에 사용된 각 고유 부품에 대해 다른 색상이 표시됩니다.
    • 각 부품에 대해를 선택하면 조립품의 모든 부품에 대해 다른 색상이 표시됩니다.
  3. 일반 보기 모양으로 돌아가려면 드롭다운 리스트 화살표가 아닌 개별 색상 표시 버튼을 다시 클릭합니다.
참고: 개별 색상 표시는 뷰 상태입니다. 예를 들어, 내부 편집을 수행하거나 레이트레이싱으로 전환하거나 애드인 환경으로 전환하면 상태가 일반 모양으로 되돌아갑니다.
사용되는 색상 관리
지정된 색상 체계에 사용되는 색상을 변경할 수 있습니다.
색상 선택을 변경하려면 다음을 수행합니다.
  1. 도구 탭에서 응용프로그램 옵션을 클릭합니다.
  2. 응용프로그램 옵션 대화상자에서 색상 탭을 클릭합니다.
  3. 색상 탭에서 구성표 사용자화를 클릭합니다.
  4. 색상 체계 편집기의 색상 체계 아래에서 수정할 색상 체계를 클릭합니다.
  5. 그래픽 요소에서 개별 색상을 확장하고 색상을 선택합니다.
  6. 미리보기를 클릭하여 색상 대화상자를 표시합니다.
  7. 색상 대화상자에서 사용할 색상을 선택하거나 사용자 색상을 정의합니다. 정의하는 각 사용자 색상에 대해 확인을 클릭하기 전에 사용자 색상 팔레트를 클릭하여 거기에 색상을 추가해야 합니다.
