새로운 기능: 2024.1
선택한 블록에서 작성된 각각의 구성요소에 대한 구성요소 정보를 지정합니다. 열 헤더를 클릭하여 항목을 재배열할 수 있습니다.
리본: 관리 탭
배치 패널
구성요소. 또한 부품 검색기에서 하나 이상의 스케치 블록 또는 하나 이상의 솔리드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 구성요소 만들기를 선택할 수 있습니다.
구성요소 만들기: 단계를 선택하고 다음을 클릭합니다.
클릭하여 솔리드 대신 선택한 솔리드 본체에서 표면을 작성합니다.
구성요소 만들기용으로 선택한 본체가 표시됩니다. 이 열은 편집할 수 없습니다.
각 구성요소의 이름을 입력합니다.
구성요소를 작성하는 데 사용된 템플릿을 선택합니다. 기본 유형은 구성요소 만들기 옵션 대화상자에서 설정합니다. 행을 하나 선택하고 열 맨 위에 있는 찾아보기 아이콘을 클릭하여 템플릿을 찾습니다.
구성요소의 BOM 구조를 선택합니다.
구성요소가 작성되는 파일 위치를 선택하거나 찾습니다. 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 선택 가능한 옵션 중에서 선택합니다.
_작업공간_은 파일 경로를 활성 프로젝트의 작업공간으로 설정합니다.
_소스 파일_은 파일 경로를 배치 부품과 같은 위치로 설정합니다.
_대상 조립품 위치_는 파일 경로를 대상 조립품과 같은 위치로 설정합니다.
_사용자 경로_는 파일 경로를 활성 프로젝트의 작업공간으로 설정합니다. 다른 위치를 찾아보려면 행을 선택하고 열 맨 위에 있는 찾아보기 아이콘을 클릭합니다.
원본 구성요소의 면 색상 링크: 기준 구성요소의 색상을 대상 부품으로 링크하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 모양이 대상 부품의 기본 모양으로 설정됩니다.원본 구성요소의 스케치 형식 링크: 원본 부품의 선이 변경되는 경우 파생 부품의 스케치 블록이 업데이트되는지 여부를 제어하려면 확인란을 선택합니다. 이 옵션은 스케치 블록을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 판금 스타일 링크: 판금 두께 및 기타 매개변수를 파생 본체에 푸시하려면 이 확인란을 선택합니다. 참고: 이 옵션을 선택하면 부품 두께 및 정의된 판금 스타일 두께 간 불일치가 제거됩니다. 판금 두께가 스타일 정의의 두께와 일치하지 않으면 파생 부품을 전개할 수 없습니다. 축척 계수: 축척 계수를 선택하거나 입력하여 파생 객체에 적용합니다. 기본값은 1.0입니다.
미러 부품: 선택하면 부품을 미러합니다. 원점 작업 평면을 미러 평면으로 지정합니다.
클릭하여 매개변수 포함 대화상자를 엽니다.
클릭하여 구성요소 만들기: 선택 대화상자로 돌아갑니다.
구성요소 만들기를 실행하고 대화상자를 닫습니다. 구성요소와 대상 조립품은 대스크에 자동으로 저장되지 않습니다. 대상 조립품을 저장할 때 새 구성요소와 대상 조립품 모두를 저장합니다.
구성요소 만들기를 실행합니다. 소스 부품 창은 그대로 열려 있고 구성요소 만들기: 선택 대화상자로 돌아오므로 다른 객체를 계속해서 선택하고 더 많은 구성요소를 작성할 수 있습니다. 새 구성요소와 대상 조립품은 디스크에 자동으로 저장되지 않습니다. 대상 조립품을 저장할 때 새 구성요소와 대상 조립품 모두를 저장합니다.
