배치를 작성하고 나면 스케치 블록 복제를 부품 및 조립품 파일의 구성요소 복제로 푸쉬-파생시킬 수 있습니다. 구성요소 만들기의 경우 구성요소 복제의 쉐이프가 배치에서 블록 복제와 연관되어 유지됩니다. 그 결과, 블록 정의 쉐이프를 변경한 사항이 부품 및 조립품 파일에 반영됩니다. 배치에서 스케치 구속조건을 변경하고 새 동작을 구성요소 복제에 반영되게 하려면 영향을 받는 구성요소에 대해 구성요소 만들기를 반복합니다. 조립품 구속조건이 그에 따라 업데이트됩니다. 부품 만들기의 경우 구성요소 복제의 쉐이프와 위치가 배치에서 블록 복제와 연관되어 유지됩니다. 블록 복제의 쉐이프 또는 위치를 변경하는 경우 부품 파일에 변경 사항이 반영됩니다.
구성요소 만들기를 사용하여 여러 개의 새 부품 및 조립품 파일을 작성하거나 부품 만들기를 사용하여 단일 부품 파일을 작성합니다. 구성요소 만들기 프로세스를 사용자화할 때 옵션을 사용할 수 있으며 이때, 구성요소 만들기 기본 옵션을 설정할 수 있습니다.
구성요소 만들기 워크플로우는 쉐이프와 관련하여 블록과 구성요소 복제 간에 연관성을 유지합니다. 그러나 연관성을 유지하면 배치에서 블록의 위치 변경 시 구성요소 복제가 제외됩니다. 설계를 데이터 관리 시스템을 통해 조정할 때 이 기능의 중요한 장점에 대해 깨닫게 됩니다.
예를 들면, 배치로 표현된 대용량 조립품이 있다고 가정해 봅니다. 구성요소 만들기를 사용하여 배치의 블록 복제로부터 여러 개의 부품 파일을 작성했습니다. 그런 다음 배치에서 몇몇 블록 복제의 위치를 변경하기로 결정합니다(단, 쉐이프는 유지). 블록 복제의 위치가 연관된 구성요소 복제에 영향을 주지 않으므로 구성요소 복제의 설계를 설명하는 문서에도 영향이 미치지 않습니다. 그 결과, 데이터 관리 시스템에서 설계 문서에 대한 불필요한 리비전을 사용하지 않습니다. 구성요소의 위치가 포함되는 설계 문서(예: 구성요소가 발생하는 조립품 도면)에는 리비전이 필요할 수도 있습니다.
위치로부터 쉐이프를 격리시킬 수 있는 능력은 배치 부품 및 배치 구속조건의 사용 여부에 따라 다릅니다. 배치 부품 및 배치 구속조건은 새 구성요소가 복제되는 조립품에서 작성됩니다. 배치 부품은 배치 스케치를 포함하고 변경 사항을 배치에 반영합니다. 배치 구속조건은 배치 부품과 관련하여 구성요소 복제를 배치합니다. 그 결과, 배치에서의 블록 복제 위치 변경 사항은 조립품에 반영되지만 구성요소 복제의 실제 설계(쉐이프)는 영향을 받지 않습니다.
구성요소 만들기 프로세스에 의해 작성된 조립품 파일의 모형 검색기는 몇몇 주목할 만한 항목을 표시합니다.
대상 조립품 파일에서 구성요소 복제(부품 및 부분조립품)가 구속되는 배치 부품이 작성됩니다. 배치 부품은 사용자의 배치 스케치를 포함하고 배치 구속조건에 따라 구성요소 복제와 배치 사이의 연관성을 이끌어냅니다. 기본적으로 배치 부품은 표시되지 않습니다.
마스터 배치 스케치의 내포된 블록으로부터 작성된 부분조립품 파일에서, 구성요소 복제가 구속되는 배치 부품도 작성됩니다. 이 경우 배치 부품이 내포된 블록의 하위 간 관계를 관리합니다. 구성요소 복제가 내포된 블록의 하위에 상응하고, 부분조립품이 내포된 블록의 상위에 상응합니다. 기본적으로 배치 부품은 표시되지 않습니다.
배치 구속조건이 작성되고 검색기에 표시됩니다. 배치 구속조건은 배치의 주요 평면 3개와 파생 부품 간의 플러쉬 구속조건 및 배치의 Z축과 파생 부품 간의 0도 구속조건으로 구성되어 있습니다. 상황에 맞는 메뉴인 배치 구속조건은 구성요소를 선택할 때 사용할 수 있습니다. 배치 구속조건의 하위 구속조건을 억제하거나 활성화하여 구성요소의 동작을 제어하도록 메뉴 위치 옵션을 사용합니다.
예를 들어 위치 옵션인 조립품 컨트롤 위치(2D)가 활성화된 경우:
구성요소 만들기 위치 옵션인 등가 조립품 구속조건 작성이 설정되어 있으면 조립품 구속조건이 작성됩니다. 이러한 구속조건은 스케치 블록 복제 간의 형상 구속조건에 해당합니다.
특정 설계 상황에서 하향식 설계 워크플로우를 수행하는 데 배치 스케치보다 다중 본체 부품을 사용하는 것이 더욱 효과적입니다. 부품 모델링 환경에서는 본래 다중 본체 부품을 배치로 다룹니다. 단일 부품 파일에서 다중 솔리드 본체를 작성하고 배치하여 설계를 보존합니다. 그런 다음 솔리드 본체를 부품 파일로 푸쉬 파생하고 대상 조립품에 배치합니다.
다중 부품 간의 복잡한 쉐이프를 포함하는 구성요소 설계는 다중 본체 부품이 상향식 설계에서 유용하게 사용될 때의 대표적인 예입니다. 표준 컴퓨터 마우스를 예로 들어 봅시다. 일반적으로 마우스에는 복잡한 곡선과 표면을 공유하는 여러 소성 부품이 있습니다. 배치 및 스케치 블록을 사용하여 마우스를 나타내는 경우 상향식 방법으로 복잡한 곡선과 표면을 성분 부품으로 표현하기가 어렵습니다. 다중 본체 부품을 사용하는 경우 처음에 전체 마우스를 단일 솔리드로 작성하고 솔리드를 원하는 쉐이프로 조작합니다. 그런 다음 단일 솔리드를 다중 솔리드 본체로 분리하여 마우스 버튼 및 하우징과 같은 항목을 나타냅니다. 부품 만들기 또는 구성요소 만들기를 사용하여 대상 조립품에서 솔리드 본체를 부품 파일로 파생시킵니다. 부품 파일은 다중 본체 부품과 연관된 상태로 남아 있어 모든 변경 사항이 새 파일에 반영됩니다.
다중 본체 부품에 대해 자세히 알아보십시오.
