각 소성 부분의 위치를 지정합니다. 금형 설계 좌표계의 X축, Y축, Z축을 따라 간격띄우기 거리를 설정합니다.
금형 배치 탭에서 위치 조정
을 클릭합니다. 참고:금형 배치 탭에서 위치 조정이 보이지 않으면 방향 조정 아래에 있는 화살표를 클릭한 다음 위치 조정을 클릭합니다.
조정된 부품에서 선택한 평면을 참조 부품에서 선택한 평면과 같은 높이로 이동합니다.
소성부
그래픽 창에서 부품을 선택합니다.
참조
그래픽 창에서 부품을 참조 부품으로 선택합니다. 소성 부분은 참조 부품의 위치에 따라 조정됩니다.
부품을 선택한 후에는 조정 부품의 면, 평면 또는 모서리를 선택할 수 있습니다. 참조 부품을 선택한 후에는 참조 부품의 면 또는 평면을 선택하거나 금형 설계 CSYS를 선택할 수 있습니다. 선택한 면은 XY 평면과 평행이어야 합니다.
좌표 배열
부품을 이동하여 조정 부품 범위 상자의 맨 아래 표면을 수평 평면에 있는 참조 부품 범위 상자에 정렬합니다.
서수 배열
부품을 이동합니다. 조정 부품 범위 상자의 맨 위 표면을 수평 평면에 있는 참조 부품 범위 상자의 맨 아래 표면에 정렬합니다.
X 간격띄우기
조정 부품의 YZ 작업 평면과 참조 부품의 YZ 작업 평면 또는 금형 설계 CSYS 사이의 거리입니다.
Y 간격띄우기
조정 부품의 XZ 작업 평면과 참조 부품의 XZ 작업 평면 또는 금형 설계 CSYS 사이의 거리입니다.
After entering an offset value, you can adjust the position of the part range box. Click the dimension line in the graphics window. In the Edit dialog box, enter a value, and then click . In the Adjust Position dialog box, the offset value automatically updates.
중심에 정렬
조정 부품의 중심에서 참조 부품의 중심과 같은 높이로 이동합니다.
소성부
그래픽 창에서 부품을 선택합니다.
참조
X 간격띄우기
조정 부품의 YZ 작업 평면과 참조 부품의 YZ 작업 평면 또는 금형 설계 CSYS 사이의 거리를 지정합니다.
Y 간격띄우기
조정 부품의 XZ 작업 평면과 참조 부품의 XZ 작업 평면 또는 금형 설계 CSYS 사이의 거리를 지정합니다.
자유 변환부품의 위치를 X, Y 또는 Z 방향으로 조정합니다.
X 간격띄우기
Y 간격띄우기
Z 간격띄우기
조정 부품의 XY 작업 평면과 참조 부품의 XY 작업 평면 또는 금형 설계 CSYS 사이의 거리를 지정합니다.
