새로운 기능: 2023
많은 부품이 항상 다른 구성요소와 동일한 방식으로 맞춰지면서 조립품에 반복적으로 사용됩니다. 일반적으로 사용하는 판, 하우징, 연결봉, 플랜지 및 맞춤과 같은 많은 부품을 식별할 수 있습니다.
부품을 작성한 후 iMate를 작성할 수 있습니다. 구멍 피쳐 또는 닫힌 루프 원형 모서리가 있는 돌출 피쳐와 회전 피쳐를 작성하거나 편집할 때 해당 피쳐를 자동으로 추정할 수 있습니다. 또한 조립품에서 구속된 구성요소로부터 iMate를 추정할 수도 있습니다.
iMate는 조립품 구속조건 의도의 절반을 캡처하고 부품 파일과 함께 iMate 정의를 저장합니다. iMate가 조립품 내에서 연결되면 구속조건이 자동으로 해석됩니다(iMate 결과). 개별 iMate를 그룹으로 만들어 복합 iMate를 형성하면 여러 구속조건을 동시에 배치할 수 있습니다. 일치하는 iMate를 가지는 구성요소 두 개를 조립품에 배치하면 해당 구성요소들은 서로 상대적으로 배치되는 방법을 인지합니다.
iMate 일치에는 이름과 특성이 사용됩니다. 일치 절차는 다음 두 가지 단계로 구성됩니다.
구성요소가 이미 있는 조립품에 구성요소를 배치하는 경우 리스트에서 상위에 있는 이름이 하위에 있는 이름보다 우선순위가 높습니다. 여러 솔루션을 사용할 수 있는 경우가 있습니다. 이러한 경우 iMate 작성 또는 iMate 특성 대화상자에서 일치 리스트를 작성하여 구성요소 배치 방법을 나타낼 수 있습니다.
우선순위는 리스트에 나열된 이름 순서에 따릅니다. 현재 iMate가 우선적으로 일치할 수 있는 이름이 리스트 맨 위에 오도록 이름 순서를 변경할 수 있습니다.
일반적으로 조립할 각 구성요소에서 iMate를 작성합니다. iMate를 작성할 때 이름을 작성하지 않을 경우 기본 이름은 구속조건 유형(예: iFlush:1, iAngle:1)에 따라 지정됩니다. 검색기에서 iMate를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성을 선택하여 언제든지 iMate 이름을 바꿀 수 있습니다. iMate 이름을 지우면 기본 이름으로 되돌아갑니다.
구속조건을 작성하는 동안 이름을 작성하거나 이름을 바꾸는 경우 교체 구성요소에 일반적인 명명 표준에 따라 의미를 쉽게 파악할 수 있는 이름을 제공합니다. 예를 들어, 형상을 식별하려면 메이트1의 이름을 축1로 바꾸고 메이트2로 명명된 보조 iMate의 이름을 면1로 바꿀 수 있습니다.
조립품에 구성요소를 배치할 때 "배치 위치에 자동으로 iMate 생성" 옵션을 선택하면 Inventor에서 동일한 iMate 유형 및 동일한 간격띄우기 또는 각도 값을 가진 구성요소 간의 iMate가 일치됩니다.
한 구성요소를 동일한 iMate 유형, 간격띄우기 또는 각도 값을 가진 다른 구성요소로 교체해도 구속조건 관계는 그대로 유지됩니다.
가능한 일치 항목의 일치 리스트를 작성합니다. iMate 특성 또는 iMate 작성 대화상자에서 위/아래 화살표를 사용하여 리스트에서 이름을 이동합니다. 유형 및 간격띄우기 또는 각도 값을 바탕으로 가능한 일치 솔루션이 여러 개 존재하는 경우 일치 리스트의 맨 위 이름에 일치 우선권이 주어집니다.
iMate 특성 또는 iMate 작성 대화상자의 위/아래 화살표를 사용하여 일치 리스트에서 이름을 이동할 수 있습니다. 맨 위 이름에 일치 우선순위가 주어집니다.
구성요소를 배치하는 경우 열기 대화상자에서 대화식으로 iMate 배치 또는 배치 위치에 자동으로 iMate 생성을 선택하여 이름이 같은 iMate를 일치시킵니다.
일치하는 이름을 가진 단일 iMate가 없으면 구성요소가 커서에 부착되고 배치 위치를 선택할 수 있습니다.
iMate 그룹화를 일치시키는 경우에는 각 iMate 그룹화의 멤버 수도 같아야 합니다.
Alt+끌기 바로 가기를 사용하여 iMate를 일치시킬 수 있습니다. 한 구성요소를 특정 iMate 그림문자로 끌어 온 다음 해당 구성요소를 다른 구성요소의 동일한 iMate 그림문자에 놓습니다.
조립 탭
위치 패널
구속 명령은 일치하는 iMate 그림문자를 클릭한 다음 적용을 클릭할 때 iMate를 일치시킵니다.
구속조건 유형과 값이 일치하는 iMate가 발견되면 구성요소가 함께 구속됩니다. 이름과 순서는 고려되지 않습니다.
복합 iMate는 이 방법으로 일치시킬 수 없습니다.
일치하는 이름은 단일 iMate뿐만 아니라 iMate 그룹화에서도 사용할 수 있습니다. 삽입 iMate를 가진 두 개의 구성요소를 일치시킬 수 있지만 면을 배치하려면 플러쉬 iMate가 필요합니다. 이 경우 다음 조건을 충족해야 합니다.
두 구성요소에 이름과 유형이 같은 단일 iMate가 있어야 합니다.
각 구성요소의 이름이 다른 구성요소의 일치 리스트에서 맨 위에 있는 이름과 일치해야 합니다.
예를 들어, 복합체 A는 첫 번째 일치하는 이름이 복합체 B여야 하고, 복합체 B는 첫 번째 일치하는 이름이 복합체 A여야 합니다.
두 복합체에 이름과 유형이 같은 단일 iMate가 있어야 합니다.
모든 단일 iMate는 다른 구성요소에 일치하는 iMate가 있어야 합니다.
이 예제에서 구성요소를 완전히 배치하려면 복합체 A와 복합체 B 각각에 한 개의 삽입 iMate와 두 개의 플러쉬 iMate가 있어야 합니다.
복합 iMate 정의의 멤버 순서 또한 가져옵니다. 해당 순서는 일치하는 각 복합 iMate의 절반에서와 동일해야 합니다.
여러 개의 iMate를 단일 부품에 정의할 수 있습니다. iMate를 정의하기 전에 가장 중요한 iMate를 결정하십시오. iMate를 작성할 때 일치 리스트를 설정하십시오.
구성요소 배치 대화상자에서 대화식으로 iMate 배치 또는 배치 위치에 자동으로 iMate 생성을 선택할 수 있습니다. Autodesk Inventor에서는 배치된 구성요소의 iMate를 연결하려고 시도합니다. 첫 번째 이름이 일치하지 않을 경우 일치 리스트의 모든 이름이 순서대로 시도됩니다.
