프로젝트를 스타일 라이브러리로 변환하려면
Inventor 9 이상으로 변환된 R9 이전의 모든 프로젝트는 기본적으로 스타일 라이브러리를 사용하지 않도록 설정되어 있습니다. 따라서 사용자는 스타일 라이브러리를 고려하지 않고 활성 프로젝트를 계속해서 진행할 수 있습니다. 대부분의 새 스타일 기능은 라이브러리를 사용하지 않고도 사용할 수 있습니다.
참고: 새 프로젝트에서 스타일 라이브러리를 사용하는 것이 간단하다면 프로젝트 중간에 스타일 라이브러리로 전환하는 것은 많은 주의를 요합니다.
다음의 일반적인 절차를 사용하여 기존 프로젝트를 위한 템플릿 세트와 스타일 라이브러리를 작성합니다.
1단계 – 기존 스타일 수집
이 단계에서는 모든 기존(R9 이전) 스타일을 작업 문서 세트에 수집합니다. 그리고 전환 절차에서 사용할 "Sandbox 프로젝트"를 작성하여 활성 프로젝트에서 간섭을 방지합니다.
다음 자원은 전환 프로세스에 필요합니다.
방법 1 – 기존 문서에서 작업 문서 작성
참고: 일반적으로 R9 이전 스타일의 대부분 또는 전부가 올바르게 정의된 템플릿에 들어 있는 경우에 이 방법을 사용합니다.
템플릿(또는 다른 문서)의 사본을 작업 문서로 작성합니다.
둘 이상의 문서에서 스타일을 전환할 때 비슷한 문서 유형의 스타일을 하나의 작업 문서에 통합하면 어떨지 고려해보십시오. 예를 들어, 소성 부품, 강 부품 및 알루미늄 부품의 템플릿이 있는 경우, 이 템플릿의 모든 스타일을 하나의 부품 작업 문서로 복사할 수 있습니다.
팁: 가장 효율적인 통합 방법은 임시 스타일 라이브러리를 사용하는 것인데 스타일 및 표준 편집기에서 스타일 가져오기/내보내기를 사용하여 수행할 수도 있습니다.
방법 2 - 문서 수집
참고: 원하는 R9 이전 스타일의 대부분 또는 전부가 프로젝트의 파일에 분산되어 있는 경우에 이 방법을 사용합니다.
  1. 스타일 라이브러리 관리자를 사용하여 임시 대상 라이브러리로 사용할 스타일 라이브러리를 작성합니다.
  2. Sandbox 프로젝트를 임시 라이브러리를 사용하도록 설정한 다음 이 스타일 라이브러리에서 작업 문서 세트로 스타일을 복사합니다.
팁:
참고: 문서 그룹에서 특정 라이브러리로 스타일을 채취할 때의 채취 규칙은 첫 번째 버전이 우선한다는 것입니다. 라이브러리에 같은 이름을 가진 스타일이 없으면 스타일이 복사되고, 같은 이름을 가진 스타일이 있으면 스타일이 무시되고 추가되지 않습니다.
2 단계 - 기존 버전의 스타일 최적화
Inventor R9에서 설계 프로세스 전반에 걸친 스타일 사용 방법이 기본적으로 변경되었습니다. 8 이하의 버전에서 이동하는 경우, 향상 기능을 스타일에 적용하려면 편집, 정리, 미세조정 및 기타 최적화가 필요합니다. 최적화를 위한 고려사항은 다음과 같습니다.
팁: (도면 표준)
팁: (도면층):
3단계 - 새 스타일 라이브러리 및 템플릿 세트 작성
  1. 스타일 라이브러리 관리자를 사용하여 빈 스타일 라이브러리를 새로 작성합니다.
  2. Sandbox 프로젝트의 스타일 라이브러리 폴더를 새 라이브러리로 설정합니다.
  3. 각 작업 문서를 열고 해당 문서에서 적절한 스타일을 모두 라이브러리에 저장합니다.
    또는 임시 스타일 라이브러리를 새 라이브러리로 사용할 수 있지만 원치 않는 모든 스타일을 삭제해야 합니다.
  4. 템플릿 세트를 작성하려면 프로젝트의 기존 템플릿(템플릿의 새 사본을 새 템플릿 세트로 만드는 것이 좋음)을 재사용하거나 작업 문서를 사용하여 원하는 템플릿을 작성할 수 있습니다.
  5. 각 템플릿에 사용할 기본 스타일을 설정합니다. 기본 템플릿에 필요한 스타일은 다음과 같습니다.
    • 부품 또는 용접물: 조명
    • 조립품 또는 프리젠테이션: 조명
    • 도면: 활성 표준
    • 판금: 특수 – 각 판금 스타일은 재질을 사용하도록 설정되어야 합니다. 즉, 문서에 둘 이상의 재질이 있을 수 있습니다. 기본 재질은 기본 판금 스타일이 사용하는 모든 재질입니다.
  6. 스타일 소거 명령을 사용하여 수동 소거를 수행하는 방법으로 템플릿에서 사용하지 않는 스타일을 모두 제거합니다.
  7. 또는 각 템플릿의 라이브러리에서 전체 스타일 업데이트를 수행하여 모든 스타일을 동기화시킵니다.
4단계 – 스타일 라이브러리 설정 및 배치
스타일 라이브러리와 템플릿 세트가 준비되면 스타일 라이브러리를 사용하여 프로젝트를 설정하고 사용할 수 있도록 배치합니다.
  1. 설계자가 사용할 프로젝트에 대해 프로젝트 파일을 작성합니다. Sandbox 프로젝트를 수정하고 이 프로젝트를 최종 프로젝트로 저장할 수 있습니다.
  2. 새로운 템플릿 및 스타일 라이브러리를 적절한 위치에 저장합니다.
    • 전역 라이브러리 및 템플릿 체계의 경우에는 스타일 라이브러리 및 템플릿을 일반 서버 위치에 저장하는 것이 좋습니다.
    • 프로젝트 전용 라이브러리와 템플릿 체계의 경우, 스타일 라이브러리와 템플릿을 프로젝트 검색 경로에 저장하는 것이 좋습니다.
      참고: 프로젝트 문서가 최적화될 때까지는 새 템플릿의 위치를 원본 템플릿과 다르게 지정하는 것이 좋습니다.
  3. 새 프로젝트의 스타일 라이브러리 사용 옵션을 읽기 쓰기(관리자용) 또는 읽기 전용(일반적인 사용자용)으로 설정하고 프로젝트의 폴더 경로를 다음과 같이 설정합니다.
    • 전역 체계의 경우, 폴더 옵션을 [기본]으로 설정하고 응용프로그램 옵션 기본 위치를 새 템플릿과 스타일 라이브러리로 설정합니다.
    • 프로젝트 전용 체계의 경우, 프로젝트 폴더 옵션을 템플릿과 스타일 라이브러리의 위치로 명시적으로 설정합니다.
  4. 프로젝트 문서 최적화: 사용하지 않는 스타일의 파일을 모두 소거한 다음 라이브러리와 동기화할 문서의 스타일을 업데이트합니다.
  5. 새 프로젝트 파일을 설계 작업그룹에 배포합니다. 그 다음에는 설계자가 새 프로젝트를 활성 프로젝트로 설정합니다.
