스타일 라이브러리에는 개별 스타일 유형의 정의가 들어 있습니다. 문서의 객체에 스타일을 적용하면 스타일 라이브러리로부터 스타일의 속성이 가져오기됩니다.
Inventor에서 스타일 라이브러리는 프로젝트를 위한 스타일의 공통 소스입니다. 스타일 라이브러리는 사용자 구성요소 라이브러리와 유사한 방식으로 사용자 간에 공유됩니다.
기본적으로 활성 제도 표준과 연관된 스타일 라이브러리의 모든 스타일은 문서에 있는 객체의 형식을 지정하기 위해 사용할 수 있습니다. 일반적으로 라이브러리는 설계 프로젝트 전반에 걸쳐 무결성이 유지되도록 CAD 관리자가 관리합니다.
모든 설계자가 같은 스타일을 사용하거나 특정 설계 파일 세트 또는 각 프로젝트에 고유한 스타일을 지정할 수 있도록 단일 전역 라이브러리를 사용할 수 있습니다. 스타일 라이브러리는 프로젝트 옵션에 지정될 수 있습니다. 자세한 내용은 프로젝트 편집기 참조를 참고하십시오.
스타일은 다음의 두 가지 방법으로 문서 간에 공유(또는 복사)합니다.
스타일 및 표준 편집기 가져오기/내보내기 기능을 사용하여 스타일을 내보낼 수 있습니다.
다른 문서에서 다시 사용할 수 있는 스타일 라이브러리에 스타일을 저장할 수 있습니다.
스타일 라이브러리는 보다 간단한 관리를 위해 스타일의 중앙 위치를 작성합니다.
스타일 라이브러리는 스타일의 중앙 소스를 제공합니다. 스타일 라이브러리를 네트워크에 저장하여 프로젝트 팀 전체가 같은 형식 표준과 재질 등을 공유할 수 있도록 합니다. 모든 사용자가 사용해야 하는 스타일을 변경할 때(예: 치수 스타일의 정밀도 변경 등) 스타일 라이브러리에 해당 변경 사항을 저장하기만 하면 됩니다. 템플릿(또는 여러 템플릿)에 대한 변경 내용은 반드시 필요한 것은 아닙니다. 저장하고 나면 문서 스타일은 라이브러리에서 바로 업데이트됩니다.
스타일 라이브러리는 모든 문서의 공통 스타일 소스입니다.
스타일 라이브러리가 있으면 서로 다른 문서 형식이 같은 원본의 스타일을 읽을 수 있습니다. 이 기능은 라이브러리에서 같은 색상과 조명을 모두 사용하는 부품, 판금 부품, 조립품 및 프리젠테이션 파일에 유용합니다. 즉 부품, 판금 부품 및 용접물 간에 재질을 공유할 수 있습니다.
스타일 라이브러리는 대형 조립품 성능을 향상시킬 수 있습니다.
스타일 라이브러리가 없으면 문서에 각 필요한 스타일 정의를 저장해야 합니다. 부품의 경우 각 파일에서 20+ 재질과 30+ 색상 스타일로 정의될 수 있습니다. 비록 한 번에 하나의 색상과 재질만 사용하지만 이때 메모리가 소비됩니다. 대형 조립품에서는 수백 개의 고유한 부품이 복제되기 때문에 메모리가 바로 꽉 찹니다. 스타일을 외부 스타일 라이브러리로 옮기면 사용 중인 스타일만 문서 메모리 공간에 캐시되므로 각 문서의 메모리 사용이 감소됩니다.
스타일 라이브러리는 사용자의 필요에 따라 조정할 수 있습니다.
조직에는 모든 설계자가 사용하는 하나의 전역 라이브러리가 있거나 각 프로젝트마다 고유의 라이브러리가 있을 수 있습니다. 이러한 유연성은 잘 정의된 문서의 템플릿 세트와 함께 프로젝트 데이터의 처리와 암호화를 훨씬 쉽게 해줍니다.
Inventor는 부품의 공통 재질, 색상 및 조명 세트가 들어 있는 스타일 라이브러리와 함께 도면용 ANSI, ISO 및 DIN 같은 공통 제도 표준을 제공합니다. 스타일 라이브러리는 모든 문서에 대한 스타일의 공통 소스입니다. 각 스타일 라이브러리는 각 스타일 유형을 위한 .xml 파일의 집합입니다. 예를 들면, 치수, 도면층 및 다른 모든 스타일 유형을 위한 파일이 들어 있습니다.
스타일 유형 리스트는 스타일 및 표준 편집기의 검색기에서 확인할 수 있습니다. 관리 탭
스타일 및 표준 패널
스타일 편집기를 클릭합니다.
Inventor는 부품과 조립품의 공통 재질, 색상 및 조명 세트가 들어 있는 스타일 라이브러리와 함께 도면용 ANSI, ISO 및 DIN 같은 공통 제도 표준을 제공합니다. 판금 스타일에는 절곡부, 구석, 대체 플랫 패턴 표현 및 전개 기본 설정에 대한 정의와 표준 치수 또는 시트 두께가 포함됩니다. 스타일 라이브러리는 설계 프로젝트에 있는 모든 문서 스타일의 공통 소스입니다. 각 스타일 라이브러리는 각 스타일 유형을 위한 .xml 파일의 집합입니다. 예를 들어, 품번기호, 치수, 도면층, 부품 리스트 및 다른 모든 스타일 유형을 위한 파일이 있습니다.
스타일 라이브러리의 위치는 하나의 디렉토리에는 하나의 스타일 라이브러리만 존재하도록 하는 한 가지 요인으로 제한됩니다. 스타일 라이브러리는 모든 로컬 또는 네트워크 위치에 저장됩니다.
스타일을 관리할 때 설계 프로젝트에 있는 문서 간에 공유할 수 있도록 스타일 라이브러리를 사용하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 모든 부품(및 Inventor에서는 용접물)이 동일한 정의에 액세스할 수 있도록 재질 스타일을 설계자가 사용할 수 있게 할 수 있습니다. 예를 들면, 모든 부품이 동일한 정의에 액세스할 수 있도록 재질 스타일을 사용할 수 있게 할 수 있습니다. 도면에서 스타일을 사용하면 화살촉, 치수, 지시선, 중심 표식 등의 세부정보를 포함하여 주석을 일관성 있게 유지할 수 있습니다.
새 설계 프로젝트를 시작하거나, Inventor를 처음 사용하거나, 개별 설계자이거나, 작은 그룹에서 작업할 때에 스타일 라이브러리를 사용하는 것이 좋습니다. 제도 표준과 연관된 기본 스타일 라이브러리를 사용할 수 있습니다.
시작하려면 각 제도 표준과 연관된 기본 스타일을 사용하면 됩니다. 즉, ANSI는 DIN, JIS 및 기타 국제 표준처럼 고유한 스타일 세트와 함께 제공됩니다. 사용자의 회사에서 객체의 형식을 지정하는 방법을 표준화한 경우에는 스타일 라이브러리에 스타일을 추가하거나 스타일을 편집하고 그 변경 사항을 저장할 수 있습니다. 새 문서에는 형식 지정을 위해 사용할 수 있는 스타일이 자동으로 제공됩니다.
활성 기존 파일이 있고, 대규모 작업그룹에서 작업하고, 하나 이상의 사용자 스타일 라이브러리가 필요한 경우에는 나중에 스타일 라이브러리를 사용하도록 이전할 수도 있습니다.
다음과 같은 경우 스타일 라이브러리를 사용합니다.
다음과 같은 경우 기본 스타일 라이브러리 사용을 고려합니다.
Inventor의 프로젝트 파일(.ipj)에는 스타일 라이브러리를 켜거나 끄는 스타일 라이브러리 사용 옵션이 있습니다. 스타일 라이브러리를 끄면 문서 템플릿에서만 스타일을 사용할 수 있습니다. 이는 모든 Inventor 9 이전 프로젝트에서는 기본 사항입니다. 템플릿의 스타일을 변경하면 이후의 모든 문서는 변경 사항에 액세스할 수 있지만 이전에 작성된 문서는 변경 사항에 액세스할 수 없습니다.
스타일 라이브러리를 사용하지 않으면 다음과 같은 단점이 있습니다.
나중에 스타일 라이브러리로 계속 작업하려면 이전에 작성한 문서를 위해 스타일을 업데이트하십시오.
한 문서에서 다른 문서로 스타일을 이전하려면 스타일을 가져오거나 내보냅니다.
사용할 스타일 라이브러리는 다음과 같은 두 가지 방법으로 지정할 수 있습니다. 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
기본 스타일 라이브러리는 설계 데이터 디렉토리에 있습니다. 이 디렉토리는 설계 데이터 경로에 의해 정의되고 리본에서 도구 탭
옵션 패널
응용프로그램 옵션을 선택하여 찾아서 변경할 수 있습니다. 옵션은 파일 탭에 있습니다.
프로젝트가 작성되거나 스타일 라이브러리 사용 옵션이 아니오에서 예 또는 읽기 전용으로 변경되면 프로젝트는 기본 스타일 라이브러리를 사용합니다. 기본 스타일 라이브러리는 프로젝트 파일에서 스타일 라이브러리 폴더 옵션의 설정이 [기본값]으로 표시되어 있습니다. 기본 스타일 라이브러리는 모든 프로젝트에 대해 단일 스타일 라이브러리를 사용하려는 사용자에게 이상적입니다.
템플릿 폴더의 위치는 기본적으로 다음과 같습니다.
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor *<버전>\Templates\\<언어 버전>*.
스타일 라이브러리는 각 프로젝트에 고유하도록 설정하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 각 고객의 문서 형식 요건에 맞추기 위해 계약업체는 다양한 스타일 세트를 필요로 할 수도 있습니다.
스타일 라이브러리 폴더 옵션을 특정 경로로 설정하여 프로젝트가 특정 스타일 라이브러리를 사용하도록 설정합니다. 특정 디렉토리에 스타일 라이브러리가 있으면 해당 프로젝트는 해당 스타일 라이브러리를 사용합니다. 디렉토리가 비어 있으면 Inventor에서 프로젝트에 대한 빈 스타일 라이브러리를 작성합니다.
사용할 스타일 라이브러리를 지정하려면 스타일 라이브러리를 켜고 응용프로그램 옵션 대화상자의 파일 탭에서 기본 스타일 라이브러리를 지정합니다.
프로젝트를 설정할 때 다음을 지정할 수 있습니다.
스타일 라이브러리 사용 = 읽기-쓰기
스타일 라이브러리 사용이 읽기-쓰기로 설정되어 있으면 Inventor 문서에서 스타일 라이브러리에 저장을 수행하여 라이브러리에서 스타일을 편집하고 변경할 수 있습니다. 새로 작성한 스타일을 활성 라이브러리에 저장할 수 있습니다. 이 설정은 모든 공유 기능, 간편해진 스타일 업데이트 및 대형 조립품을 위한 잠재적인 사용량 증가를 제공합니다. 프로젝트에 열려 있는 모든 파일에서 자동 스타일 관리가 모두 수행됩니다.
스타일 라이브러리 사용 = 읽기 전용
스타일 라이브러리 사용이 읽기 전용으로 설정되어 있으면 Inventor 내에서 스타일 라이브러리에 저장 기능을 사용하여 스타일 라이브러리를 변경할 수 없습니다. 새로 작성한 스타일을 활성 라이브러리에 저장할 수 없지만 문서에는 로컬로 계속 저장할 수 있습니다. 이 옵션은 공유 컨텐츠의 표준을 적용하는 일반적인 설정입니다.
템플릿은 문서가 사용하는 기본 스타일의 원본입니다. 새 문서가 작성되면 작성 프로세스의 일부로 템플릿의 모든 스타일이 스타일 라이브러리로 복사됩니다.
스타일 라이브러리를 사용하면 템플릿에 있는 스타일은 새 문서가 작성될 때 스타일 라이브러리에 일치하도록 갱신됩니다. 템플릿의 스타일이 라이브러리에 없는 경우는 새 문서에 추가됩니다. 항상 사용하는 특정 스타일 세트를 보유하고, 일부 사용자가 스타일 라이브러리를 공유하지 못하도록 하려면 이러한 방법으로 템플릿을 사용하는 것이 좋습니다. 예를 들면, 회사에는 모든 사용자가 공유하는 단일 스타일 라이브러리가 있고, 이 스타일 라이브러리에 회사에서 "승인한" 재질과 제도 표준 등이 포함될 수 있습니다. 그러나 특정 프로젝트에서는 회사 표준의 일부가 아닌 특정 세트의 도면층을 사용해야 하는 경우가 있습니다. 이 경우 프로젝트에 대한 별도의 스타일 라이브러리를 작성하는 대신 프로젝트의 도면 템플릿에 도면층이 추가됩니다.
