도면 파일을 열면 이는 경계, 제목 블록 및 템플릿에 지정된 기타 도면요소를 포함하는 기본 시트와 함께 열립니다.
도면을 작성하려면 템플릿을 열고, 원하는 대로 형식을 지정한 다음 도면 뷰를 작성하고 주석을 추가합니다. 작업을 마치면 도면을 인쇄할 수 있습니다.
미리 정의된 템플릿 또는 규칙과 표준 요소를 통합하는 사용자 템플릿을 사용할 수 있습니다.
표준 도면 템플릿은 Autodesk Inventor와 함께 설치됩니다. 설치하는 동안에 기본으로 사용할 표준을 지정합니다. 선택을 하면 템플릿 디렉토리에 적절한 기본 도면 템플릿이 추가됩니다.
기본 템플릿은 Standard.idw로, 사용자화할 수 있습니다.
시트, 경계 또는 제목 블록 형식을 사용자화하고 제도 표준 및 주석 스타일을 편집하여 도면의 형식을 지정할 수 있습니다.
기준 뷰를 지정하는 작업부터 시작합니다. 뷰의 부품 또는 조립품 파일을 선택하고, 파일이 조립품인 경우에는 설계 뷰 표현을 지정합니다. 동일한 도면에서 여러 개의 부품 또는 조립품의 뷰를 작성할 수 있습니다.
조립품에서 도면 뷰에 표시되어서는 안 되는 해당 구성요소의 가시성을 끕니다. 설계 뷰 표현의 단순화된 뷰를 저장한 후 정돈된 도면 뷰를 생성하는 데 사용합니다.
시트 형식에 미리 정의된 도면 뷰가 있는 경우 뷰가 자동으로 추가됩니다.
뷰를 배치한 후에 주석을 추가합니다. 설계 단계에서 정의된 모형 치수를 사용하거나 주석으로 사용되지만 모형을 변경하지 않는 도면 치수를 추가할 수 있습니다. Autodesk Inventor 설치 시 해당 옵션을 선택한 경우 도면에서 모형 치수를 변경할 수 있습니다.
도면 스케치는 특별한 형태의 주석입니다. Inventor에서는 도면 시트에 대한 오버레이 뷰의 역할을 합니다. 스케치를 닫은 후에는 도면 치수를 추가하고 스케치 형상에 기호를 연관시킬 수 있습니다.
도면의 전부 또는 일부를 인쇄할 수 있습니다. IDW, 2D DWF 및 DWG 파일을 인쇄할 수 있습니다.
첫 번째 뷰 작성 시 선택한 모형 iProperties의 값을 도면 iProperties에 복사할 수 있습니다. 모형 iProperties는 원본 모형의 도면에서 복사 및 업데이트됩니다.
도면 문서 설정의 추가 사용자 모형 iProperty 원본 옵션을 사용하면 외부 파일의 사용자 iProperties를 도면에서 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다.
도면 검색기에는 도면 자원, 도면 시트, 도면 뷰, 참조된 모형, 도면 시트에 배치된 객체가 표시됩니다.
시트는 작성 순서대로 정렬됩니다. 시트를 확장하여 시트의 뷰 및 뷰를 구성하는 부품을 표시할 수 있습니다. 시트의 순서를 변경하려면 시트를 계층구조의 새 위치로 끕니다.
한 번에 하나의 시트만 활성화되며, 다른 모든 시트는 모두 검색기에서 음영처리됩니다. 시트를 활성화하려면 해당 이름을 두 번 클릭합니다.
